Střídač GoodWe a nabíjení elektromobilu
Napsal: pon říj 20, 2025 8:56 am
od vaclav.talhofer
Pěkné dopoledne,
měl bych dotaz ohledně následující možnosti:
Mám GoodWe GW8K-ET a baterie. Pokud připojím elektromobil, chci tahat rovnou z panelů nebo ze sítě energii pro nabíjení. Zakázat vybíjení baterií FVE, aby byli k dispozici pro barák. Máte někdo něco podobného vyřešeno? Našel jsem registr 45355, kterým by se to dalo nejspíše řešit.
Děkuji.
Re: Střídač GoodWe a nabíjení elektromobilu
Napsal: pon říj 20, 2025 9:47 am
od misif
Abychom tomu rozuměli. Jakože ta kilovathodina z gridu smrdí, ale ta v baterce voní sluncem a chcete si dělat večer čaj v rychlovarce na té voňavé a ne jí jen tak vyplýtvat přes den do auta?
Tak tohle fakt nemám vyřešeno.
Napsal: pon říj 20, 2025 10:23 am
od pave69
Stačí zapojit nabíječku před smartmeter a je to. Ale je to obdobně chytré/hloupé řešení, jako je zadání. Trochu se dá vylepšit použitím signálu pro přebytek, který GW má - teď nejsem doma a nevzpomenu si, jak se přesně jmenuje, ale je tam
Pak je možnost koupit nabíječku Goodwe, ona si to pak se střídačem umí nějak vyříkat, asi přes čínský cloud - ale nevím přesně, jak se ty její režimy chovají, sám ji nemám. Dá se k ní určitě někde stáhnout návod.
Napsal: pon říj 20, 2025 10:30 am
od danidani
misif píše: ↑pon říj 20, 2025 9:47 am
Ale no tak, proč tak útočně? Dotaz je přeci v pohodě a motivací mne napadá několik, třeba nechce huntovat baterku odběrem při nabíjení 11 kW.
vaclav.talhofer píše: ↑pon říj 20, 2025 8:56 am
Jde to řešit tak, že se GW po dobu nabíjení auta řekne, aby nevybíjel baterii. Pak jde VŠECHNA spotřeba z panelů + DS, to ale znamená, že i pro ostatní spotřebu v domě se baterie nepoužívá. Přepínat se dá ručně pomocí aplikace Solar Go, ale pokud bys to chtěl automatizovat, můžeš to řešit pomocí Home Assistant a
této integrace.
Napsal: pon říj 20, 2025 10:51 am
od vaclav.talhofer
Díky. Ta integrace se tam nezobrazila. A přesně jak píšete, nechci huntovat baterii. Nejde o to, co voní a nevoní. Každá baterka má cyklus a pokud se budeme bavit o realitě, tak držet v zimě baterii a nízkém bodu nabití není zrovna zdravé.
Napsal: pon říj 20, 2025 11:16 am
od danidani
Pardon, upravil jsem původní příspěvek.
V HA to pak může vypadat takto:
Napsal: pon říj 20, 2025 11:18 am
od pave69
vaclav.talhofer píše: ↑pon říj 20, 2025 10:51 am
už trochu OT, ale viděl jsem grafy a názory, že ideální je "nechat baterii ležet" někde kolem 30% nabití. Né, že bych to tak dělal
, taky asi záleží na konkrétní chemii.
Napsal: pon říj 20, 2025 2:04 pm
od pibi
Používám akubaterii do zmíněných 30%, hlavně jako rezervu pro případný blackout.
Napsal: pon říj 20, 2025 4:01 pm
od eduard22
Já taky pokud možno šetřím baterku od chladného podzimu do chladného jara, u mého ostrova, na večer, to proto, že případný blekaut v síti by se večer v chladnu hůře snášel! Ale ve dne je alespoň minimálně denní světlo a ač minimální výroba je vždy něco (min 500W) a dá se uskromnit v případě výpadku v síti kafe si uvařit ale i vodu ohřát bojleru per partes, ne vyšší spotřebu krátkodobou vykryke aku, ale celou noc ne, budeli prázdná už navečer...
Napsal: pon říj 20, 2025 8:34 pm
od Mex
Jen takový statistický dotaz: jak často nějaký blackout v praxi zažíváš?
Tím spíš za běžných podmínek, kdy není nějaká šílená bouřka nebo vichřice, o které ale člověk většinou ví dostatečně dopředu z předpovědi počasí.
Já bydlím ve městě. A něco, co by se dalo nazvat blackoutem (tj. výpadek delší než třeba 1/2 hodiny kvůli nějaké drobné poruše nebo údržbě) jsem nezažil už nejmíň 10 let, spíš ještě déle.
Je možné, že někde na samotě, kam vede dlouhé vzdušné vedení, o které se nikdo pořádně nestará a neprořezává stromy, to může být horší.
Ale katastrofické bych to asi nečekal ani tam. Opět - mimo nějaké extrémní podmínky, o kterých ale člověk ví předem.
Napsal: pon říj 20, 2025 11:12 pm
od pibi
Ano, máš pravdu, použil jsem krátkou a ne zcela přesnou odpověď.
30% pro:
-eventuální málo pravděpodobný blackout.
-Peak Shaving - mám 1f systém, 2 střídače paralelně, na každém nastaven proudový limit vstupu 6A. Hlavní jistič mám 25A a když se sejde nabíjení auta 3x16A + odběr domu, tak hrozí výpadek hlavního jističe. Myslím, že těch 28A delší dobu udrží a při vyšším odběru si pomůžou střídače z baterky. Nemám automatický přepínač, jen při poklesu SoC pod 30% připnu síť na vstup, nabíječky mám vypnuté.
- baterka bude časem ztrácet kapacitu, při takto konzervativním nastavení by pokles na 75% původní kapacity neměl způsobit žádnou změnu v chování systému.
Napsal: pon říj 20, 2025 11:36 pm
od vata
Mex píše: ↑pon říj 20, 2025 8:34 pm
Připojím se OT: výpadky u nás (malá dědinka na Vysočině) jsou velmi časté, řekněme jednou za dva týdny se alespoň jeden krátký vyskytne. Většina je neohlášená, hlásí jen údržbu, zrovna teď mi poslali SMS, že v listopadu nepojedou půlden. A bývají i delší, nejdelší pamatuju dva dny, ale pravda, tehdy byla vichřice. Tehdy si ke mě sousedi chodili dobíjet mobily a dávali si ke mě věci do ledničky. Jeden si nastartoval před barákem centrálu.
Zkušenost lidí na vesnici s výpadky mimochodem může za to, že vesničané si jsou více vědomi možných následků. Podle jakéhosi výzkumu před pár lety si lidi ve městě mysleli, že blackouty přežijí v pohodě déle, než si tipovali lidi na vesnici, přitom je to zjevně naopak. Ve městě budou za pár hodin dost v ****, na vesnici mají lepší šanci si nějak poradit.
V zimě si udržuju baterku na 30-40% a mít elektro-auto, držela bych jej pořád nabité aspoň na 100km.
Napsal: úte říj 21, 2025 9:02 am
od misif
To se to rozjelo
. Tak zpět k tématu, BEV je spotřebič jako každý jiný. K huntování baterie domácího úložiště určitě nedojde, pokud máte správně nastavený nabíjecí a vybíjecí výkon.
Mám větší spotřebu, v době, kdy jsem měl malou (10kWh) baterku, v zimě přes noc dobíjím na 100%, přes den vybíjím, když je BEV doma přes den a svítí (né moc často), tak nabíjím a baterie vykrývá výkonové výkyvy panelů ..., měl jsem v průměru 0.7cyklu/den, tj. při cyklické životnosti 8000 cyklů by baterie vydržela 31let. Silně pochybuji, že chemická životnost je také 30let, takže s největší pravděpodobností baterie klekne na stáří bez ohledu na to, že jí používáte i v době nabíjení BEV.
Další co tady zaznělo je, na jaké procento baterii běžně vybíjíte a zda-li má baterie sloužit i jako záloha pro případ výpadku domu, ale to je jiná kapitola, kde se toho dá hodně vymyslet.
Jsou lidi, kteří baterii tak šetří, až jí tím ničí, např. pokud mám v zimě nastaveno vybíjení pouze do 40% /to zní strašně šetrně/, ale ve skutečnosti vlivem občasného svinu, kdy se baterie pouze trochu nabije a pak zase vybije se BMS ztratí ve výpočtech a reálně se může stát, že je batere půlku zimy na 5% a to jí rozhodně nedělá dobře. Na druhé straně je někdo, kdo jí pravidelně přes noc nabíjí na 100%, udělá přez zimu klidně 60 cyklů, ale baterka je ve výsledku v lepší kondici.
Napsal: pon led 05, 2026 3:45 am
od pandrhola
misif píše: ↑úte říj 21, 2025 9:02 am
To se to rozjelo
Ahoj, díky za podrobný popis, dává to smysl. Chtěl bych se ale zeptat konkrétně k tomu nastavení výkonů – jak máš u GoodWe nastavený max. nabíjecí/vybíjecí výkon baterie, aby při nabíjení BEV opravdu jen vykrývala výkyvy a „nekrmila“ auto? Řešíš to čistě v měniči, nebo máš i nějaké externí řízení (wallbox, skript)? Zajímá mě hlavně praxe, ne teorie
Napsal: pon led 05, 2026 5:20 pm
pandrhola píše: ↑pon led 05, 2026 3:45 am......... aby při nabíjení BEV opravdu jen vykrývala výkyvy a „nekrmila“ auto? ........
lze dotaz nějak dešifrovat?
