HomeAssistant a GW15K-ET-20
nseries100
Příspěvek od nseries100 »
dokázal někdo dostat do HA střídač GoodWe GW15K-ET-20?
Zkoušel jsem jak základní GoodWe integraci tak tu Experimental z HACS (https://github.com/mletenay/home-assist ... e-inverter, ale při pokusu o připojení ke střídači dostávám chybu, že se to nepodařilo. Jak přes TCP, tak přes UDP.
U sebe doma mám první generaci, konkrétně GW10K-ET a tam připojení fungovalo na první dobrou.
Nějaká fotodokumentace je tady (střídač, nastavení, wifi-lan kit, ...)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
tomasi02
Re: HomeAssistant a GW15K-ET-20
Příspěvek od tomasi02 »
z tech fotek vymaz/zacerni serial number stridace ..
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Zkus discord, jsou tam v diskuzi zmínky, že by měl fungovat, ale asi záleží na donglu, co je ten za verzi.
tomasi02
co ukaze prikaz "ping 192.168.1.157" pusteny z Homeassistenta z terminalu? (https://github.com/hassio-addons/addon-ssh)
nseries100
tomasi02 píše: pon pro 08, 2025 6:47 pm co ukaze prikaz "ping 192.168.1.157" pusteny z Homeassistenta z terminalu? (https://github.com/hassio-addons/addon-ssh)
Na ping z HA odpovídá.
nseries100
Tak vyřešeno.
Bylo potřeba se k tomuto střídači připojit přes BlueTooth. Potom jít do Nastavení komunikace, kde se objevila možnost ModbusTCP. Po její aktivaci už šel střídač přidat do HA.
Zpět na „Home Assistant“
