Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu
mel bych otazku, jaky asistent nebo switch nastavit na Victron EasySolar-II GX 3000VA (cca 3kWp na strese a 1x Pylontech US3000C:
- provoz cisty ostrov (chata) ACOut1
- vyjimecne se pripojuje rucne generator, kdyz nestiha FVE nebo je potreba dobit baterie na ACIn1
Elektrarna je uz asi ctyri roky plne funkcni. Akorat dnes jsem narazil na problem, ze se baterie vybila na 4% a elektrarna se vypnula. Bohuzel to tehdy bylo rychle nastaveni, ale funguje dodnes, jen bych potreboval, aby se uz pri 20% elektrarna vypnula a baterie nesly na nulu. Na jinych elektrarnach, ktere mam a jsou v rezimu ESS s gridem to neni problem, ale tady nikde moznost jako "Keep battery life" a omezeni na % neni. Myslim, ze by to mohl vyresil nejaky asistent, ale nevim ktery. ESS rezim tam davat nechci (ikdyz to je take reseni) nebot to neni doporucene pro offgrid a kdyz jsem hledal v manualech Victronu jak chtel nikde jsem nenasel spravny asistent (je tam popis generator start/stop, ale ten nas nema automaticky start, tak je to zbytecne) nebo mozna nepochopil jak to nastavit.
Kdyz nastartuju generator, tak se to za par sec sfazuje a krasne baterii nabiji a napaji celou chatu, ale chci toho maleho Pylontecha trochu ted setrit, je sice v zateplene chate, ale moc teplo mu tam neni. Na chatu se nechodi ted casto a vzdy se pouzivaji prevazne jen svetla a malinko cerpadlo na vodu pro umyvadlo. Od Jara do podzimu s tim problem neni a bezi kde co, ale ted potrebuju to omezeni vybijeni.
Diky za nakopnuti spravnym smerem
Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu
mas 2 moznosti, bud menici reknes aby ignoroval ACIn pres virtualswitch kde vyberes polozku "dedicated ignore ACinput" a nastavis si za jakych podminek ignoruje a kdy zpet na grid, nebo pres asistenty kdy prvni priradis asistent generat relay = use for ignore ACin a pak nastavis 1 asistent pro start ignorovani a druhy ktery to treba pri SOC 20% zas vrati zpet na sit. Pouziti asitentu je nutne pokud potrebujeme provozovat ESS tedy hybridni rezim, Virtual switch nejde kombinovat s asistenty bud jedno nebo druhe.
Dekuji,
tady se v 99.9% pouziva jen FVE, ale zase potrebuju aby to byl hybrid, ze ma na vstupu generator aby se dal kdykoli pripojit, ja na to nachystana primo zasuvka.
Asi bude nejlepsi ESS. Nepotrebuju aby to bylo zavisle na stavu relatek nebo to s tema relatkama nechapu?
Hlavne potrebuju tech 20% baterie jako minimum.
Máš k dispozícii DS či nie?
Toto mi nie je moc jasné, prečo spomínaš generátor, ak máš k dispozícii DS.
pozor s ESS budes mit problem s generatorem, tedy musis mu na ACin nastavit roli "generator" pokud tam bude nastaveno grid ESS dela detekci site pomoci funkce LOM a te se generator libit nebude a nepripoji se na jeho sit. Ale pokud spravne nastavis na ACin"generator" melo by to jit v pohode, nebo muzes soucasne s prepnutim na sit i startovat generator (treba na 20% SOC) to by asi take slo a treba na (90% SOC) generator chcipnout. Je ale vhodne ty baterky take dobijet obcas do plna kvuli balancovani, coz stejne pylontech nema takze tam je to pak uz jednou tu disbalanci stejne nema co zkorigovat.
Ano generator je nastaven na ACin jako typ vstupu.Jirka77 píše: ↑stř pro 10, 2025 4:30 pm pozor s ESS budes mit problem s generatorem, tedy musis mu na ACin nastavit roli "generator" pokud tam bude nastaveno grid ESS dela detekci site pomoci funkce LOM a te se generator libit nebude a nepripoji se na jeho sit. Ale pokud spravne nastavis na ACin"generator" melo by to jit v pohode, nebo muzes soucasne s prepnutim na sit i startovat generator (treba na 20% SOC) to by asi take slo a treba na (90% SOC) generator chcipnout. Je ale vhodne ty baterky take dobijet obcas do plna kvuli balancovani, coz stejne pylontech nema takze tam je to pak uz jednou tu disbalanci stejne nema co zkorigovat.
Ja hlavne potrebuju omezeni na ty procenta a to bez asistenta asi nedosahnu, zkusim tam nasavit ESS nebo ten co jsi psal nahore a uvidime.
Jinak Pylontech samozrejme balancer ma, ale velmi slaby. Vsechny clanky jsou nicmene po tech cca 4 letech naprosto v lajne.
Pokud mas ostrov nepotrebujes ESS, to je asistent pro hybridni rezim kdy kombinujes sit s invertorem, tedy bezi bezi soubezne. Tobe staci udelat to ignorovani site treba podle % SOC s tim ze na spodnim treba 20% SOC startuje generator a zrusi se ignorovani, to se obnovi podle nastaveni druheho asistenta treba na 80% a s tim se tez chcipne generator.
JJ to ESS znam dobre, to uz jsem resil na nekolika elektrarnach od piky, ktere jsem montoval, ale v tom ostrovu jsem to potreboval a tam je to trosku jinak, neni to sfazovane stale.
V normalnim rezimu to proste vubec s procenty barterie nepracuje nevim proc. Zkusim toho asistenta, jak jsi psal.
Dekuji zkusim.
Dekuji zkusim.
Tak potom prečo uvažuješ nad ESS? Tento režim vôbec nie navrhnutý pre generátor, ale len pre DS. Preto ma to trošku zmiatlo.
Ak ti ide len o to, aby sa elektráreň vypla pri 20% tak to vieš nastaviť aj na MP2. Nastavíš si shut down voltage na 49-50V a máš istotu, že sa ti baterka nevybije do 0%. Cez Asistenta by som toto neriešil, skôr cez NodeRed.
Ty chceš aj štartovať generátor cez MP2? Má generátor elektrický štartér? Píšeš, že sa generátor používa výnimočne, takže predpokladám, že sa jedná o základný model bez štartéra.
neni az tak pravda ze ESS neni pro provoz s generatorem pokud mas treba quattro muzes pod ESS mit nastavenou priority na ACin1 ktery je nastaveny jako generator tedy bez LOM a kdyz generator nenajede prehodi to na ACin2 kde bude grid s LOM. Ale jako ostrovan ESS nepotrebuje to je pravda.
Uvazuji o asistentovi, protoze uzivatel chaty chce videt procenta a dle toho to ridit, jak uz jsem psal nahore. Dle napeti je to vlastne to same, ale to laik nechape. To je na vysvetlenou. A generator, jak jsem psal se zapina rucne parkrat do roka, kvuli baterii. Vsechno bylo v puvodnim dotazuDiablo1st píše: ↑čtv pro 11, 2025 1:45 pmTak potom prečo uvažuješ nad ESS? Tento režim vôbec nie navrhnutý pre generátor, ale len pre DS. Preto ma to trošku zmiatlo.
a proc tedy nepouzit ESS ? nastavis mu ze na ACin neni sit ale generator a je to. Nikde neni receno ze pro offgrid nemuze byt ESS pouzito a muze byt prinosne. Osobne take pouzivam ESS, s tim ze pres zimu jedu vetsinou hybridne a v lete kdyz je hodne vyroby jedu tak 50:50 offgrid abych vyuzival max vyroby, ale do site ani watt.
Dekuji za potvrzeni, ze ESS lze pouzivat s generatorem, presne jak jsem si myslel a i vycetl z dokumentace.
Sorry za off topic.
Ak mám Cerbo GX, mám rozmýšľať o Multiplus II GX 48V 5000 alebo mi stačí Multiplus II 48V 5000?
Dík
Dík
Pokud mas cerbo tak multiplus bez GX
A nez 5000 radeji bych sel do 6k5
Ano, pokiaľ by som mal len jeden. Ale ak by ma pripojili k DS a vyžadovali 3f, budem musieť dokúpiť ešte dva. Potom mi je aj 5000 veľa. Rozmýšľam skôr o 2x4K5, alebo 2x3000. Doteraz som bežal na dvoch 16A fázach.
naco potrebujes pripojeni k siti ? Chces snad darovat kwh spekulantum +- za nula ? Neni lepsi bezet v ostrovu a na sit se to prepne jen kdyz bude baterka nizko s distr. nemit nejlepe nic.
Si mi nasadil chrobáka
Ako vydržíš s 40kWh? Asi od februára do novembra, že?
Jelikoz topim el. tak samozrejme nevydrzim, ale to je mi jedno, pres zimu si muze prepnout manualnim prepinacem siti spotrebice na grid, az to zacne vyrabet postupne zas prepojis zpet s tim ze pokud baterka poklesne pod 20% menice se pripoji k siti v tu chvili invertor muze bezet pouze jako nabijecka baterie, treba nad 50% se system zase odpoji a bezi offgrid, pretoky cista nula, neni to paralelne se siti bezici system tudiz tomu se rika offgrid. Znam pomerne dost lidi kteri to takto pouzivaji roky s distribuci nic neresi a jsou spokojeni, maji to nekteri i 3 fazove, maji nastavene kaskadove spinani vytezovani do aku nadrzi, nebo jeste k tomu vytezovani pres EV charger. Ja osobne bezim vetsinou hybridne protoze mam hodne trvale zateze i tak mam za rok max kolem 0.1kwh to grid, elektromerem nemeritelne. Kdyz je vice vyroby system se podle napeti baterky sam odpoji a bezim potom vertsinu dne offgrid abych max vyuzil ze slunce a nemusel prisavat ze site. Ciste na domacnost me staci 6-8kwh na den a to i s bojlerem pro 1 osobu. V zime bezim hybridne baterka je drzena na "keep charged" to neco malo co da solar stridac posle do spotreby ktera je v zime velmi vysoka protoze ele. topim.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne pát bře 13, 2026 10:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Pomohlo by ti TČ. Ja mám vzduch-vzduch už asi 12 rokov a už sa zaplatilo. Kúri aj pri -15°C.
Taky mam dokonce 2 jednotky mitsubishi FH50 a F25, topny vykon do -15C venkovniho, velmi vysoke hodnoty COP hodny dobry masinky, montovano nekde 2015-16 tj skoro 10 let v provozu zadny problem, spokojenost.
