Chyba F80
Chyba F80
Zdravim Vas,
mam paralerni zapojeni 2x Axpert King a stava se mi ted dost casto ,ze cca 14 dni mi to hodi chybu F80,
provedu kompletni odpojeni vc.baterie ,znovu vse pripojim a je to Ok,
Muze me nekdo navest kde muze byt problem?
Re: Chyba F80
Pry pomohlo sjednoceni FW na obou menicich..ja bych se toho zbavil dokud to funguje a koupil si neco serioznejsiho nez cinsky lowcost ale to uz je na kazdem.
Re: Chyba F80
Hlavne stejnou verzi asi bych zkusil nejakou nejnovejsi rekneme. Ja delam jen Victrony, ale cetl jsem nejake diskuse o axpertech kde toto resili, jestli vyresili to nevim tim diskuse skoncila tak treba jo.
Re: Chyba F80
Ahoj 70karel,
chyba F80 na Axpert King souvisí s komunikací mezi paralelně zapojenými měniči. Pár bodů co prověřit:
- Flashnout stejný FW na oba měniče, tak jak říká Jirka77. Pozor, je třeba flashnout zvlášť FW "displeje" a zvlášť "hlavní" FW.
- Prověřit CAN kabely a Current Sharing kabely mezi měniči, jestli se některý z nich neuvolnil.
- Ověřit, jestli Isc PV stringů nepřekračuje maximální povolený Isc měniče.
Poslední bod souvisí s tím, že F80 může nastávat také ve chvíli, kdy začne hodně svítit slunce, skokově naroste proud do PV vstupu a tím pádem neočekávaně vyskočí napětí na interní DC sběrnici měniče. V paralelním zapojení na tuhle situaci Axpert reaguje tak, že požádá ostatní měniče, aby snížily svůj AC výkon, on tak mohl více zabrat a přebytečné energie se zbavit. Bohužel, výrobce tuhle fičuru nedotáhnul úplně do konce, takže pokud jsou i na druhém měniči připojené nějaké panely (což určitě jsou), tak ten snížení svého AC výkonu odmítne a na prvním měniči se to pak projeví právě jako F80. Pokud tedy máš na jednom z měničů připojeny stringy, jejichž celkové Isc překračuje povolené vstupní maximum, bude to na 99% právě tohle. Pokud nemáš, pak se zaměř na první a druhý bod.
Co se týče flashnutí FW, nejlepší je projít si vlákno o této problematice na zahraničním fóru AEVA, kde lze stáhnout jak různé verze továrního FW pro Axperty, tak i "patchované" verze FW, které řeší několik chyb, vyskytujících se defacto na všech Axpertech včetně Kinga.
Link zde: https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=5955
Co se týče výměny měničů za něco jiného, asi bych s tím úplně nechvátal. Axpert King 5KW je osvědčená mašina s výborným poměrem cena/výkon/funkce. Ano, má svoje mouchy, ale měniče jiných výrobců mají zase jiné mouchy. Vlastně neznám ani jednoho výrobce, který by nějaký problém neměl. Navíc, případná výměna není jen o měničích, ale často sebou nese nutnost přepojit PV stringy na jiné napětí, vyměnit nadřazený monitorovací systém (pokud nějaký je), přepsat skripty na reportování a ukládání statistik (pokud jsou) atd.
Rozhodně bych tedy nejprve doporučil pokusit se vyladit stávající řešení s Axperty, než to bezhlavě měnit a teprve pak bolestivě zjišťovat souvislosti.
Pokud by se ukázalo, že výměna je skutečně nutná, tak pro off-grid použití se kromě Axpertů používají nejčastěji ještě Victron Multiplus II, Victron Quattro, případně Deye. Vždy je však potřeba nastudovat si ty souvislosti a ideálně se inspirovat u někoho, kdo už daný systém v podobné konfiguraci provozuje. Například právě Victron je sice výborná volba, ale jedná se o kompletní ekosystém ve kterém se kombinují samostatné měniče, samostatné mppt regulátory a k tomu několik různých možností řídícího systému. Stavebnice je to skvělá, ale rozhodně to není výměna kus za kus.
Re: Chyba F80
Axperty nejsou Čínské, ale Korejské a jen vyráběné v Číně. To není totéž!
Re: Chyba F80
cinsky nebo korejsky lowcost na tom uz moc nesejde.. staci se podivat jak je ten menic postaveny .. uz to ze vetraky honi teply vzduch shora dolu me prijde jako kurvitko a to jsem to jeste ani neotevrel ..
Re: Chyba F80
Zkusim se na to podivat,bezi mi to od jara bez problemu,az posledni dva mesice to zlobi ,posledne dnes ranoYouda píše: ↑pát pro 26, 2025 7:02 pm Ahoj 70karel,
Re: Chyba F80
Tak pardon asi jsem to popletl No tak Taiwan ale Taiwan není tak docela Čína. Do Taiwanu nacpali spoustu dolarů Američané a spoustu technologií tam uvolnili!
Re: Chyba F80
Je to cinska republika taiwan takze .. a cine se to nelibi co se tam deje a az prijde cas vezme si to zpet, to je jen otazka casu, nejdrive potrebuji rozfoukat valku ve venezuele a odvest pozornost amiku a pak vlitnou na taiwan.
