Axpert King I - 5000W - blikani svetel
- Site Admin
provozuju dva axperty v paralelu. Vse slape jak ma, uz nekolik let, vsiml jsem si, ale, ze kdyz treba sepne kompresor lednicky (stara on/off), nebo treba sklokeramika zapne teleso (1500W) tak mi blikne lustr (klasicke zarovky cca 250W) a i nektere LED zarovky. Je to jen kratke bliknuti, podobne pri vypnuti te plotynky treba.
Pride mi, ze je to markantnejsi pri malem zatizeni menicu (cca 25oW kazdy).
Otazka je, jestli se to zacalo dit posledni dobou => problem a nebo je to normalni a proste sem si toho nevsiml.
Ti ostatni co mate axpert, mate podobne chovani?
diky
diky
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert King I - 5000W - blikani svetel
Mám jediného Kinga I 5kW a pozoruji totéž. Když sepne větší spotřebič, některá LED světla bliknou, některá ne. A pokud junior tiskne na 3D tiskárně, tak ta si spíná ohřev ON/OFF co 10 vteřin, tak je to docela nepříjemný. Naštěstí ty LED, co to dělají, jsou jen na chodbách, tak to neřeším - spíš to beru jako kontrolu, zda už dotiskl. Myslím si, že je to od začátku. Normální žárovkou už doma nesvítím.
kuba47
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Anern to dělá taky, od začátku, a kondenzátory jsem měřil, jsou ok. Jedno bliknutí by mi nevadilo, horší je to s horkovzdušnou pájecí stanicí - ta má on/off regulaci. Jakmile dosáhne teploty a já chci pájet, nad stolem začne blikat světlo s frekvencí asi 1 vteřina
Mám tu ještě Easun SMW, zatím rozebraný, časem otestuju, jestli je na tom líp.
Ono se to může lišit podle toho, jak mají nastavené konstanty ve firmwaru. Teď nevím, jestli King I není ještě PF=0.8, ale u střídačů s PF=1 používá Voltronic "repetitive control". Tj. má v paměti tabulku korekcí pro každý bod sinusovky, a tu postupně dolaďuje tak, aby se sinusovému průběhu co nejvíc přiblížil. Výhodu to má, že může dosáhnout dokonalé sinusovky i se silně jalovou zátěží. Ale taky nevýhodu, že reakce na změnu mu chvíli trvá.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
2 x Multiplus 5000 dělá totéž, jsou vidět starty vodárny, spínání trouby i ta 3D tiskárna.
Samozrejme ze v ostrovnim rezimu skokova zmena zateze znamena i mensi zmenu napeti pripadne prekmit, menic nikdy nebude tak tvrdy jako sit, multiplus v hybrid tam to nic takoveho neudela protoze tu spickovou spotrebu doda sit.
Přesně tak! Avšak je to, dle mě co tak pozoruju léta s Kingy, velmi malej pokles a ještě menší překmit do plusu na tak měkkej zdroj oproti tvrdé síti
Mi Kinga II příliš nerozhodí ani zapnutí/vypnutí 2kW čerpadla zaplaveného trvale hovnama v jímce... (ta musí kláct rozběhu velký odpor!) ale ani zapnutí trouby (trojkombinace: Gril-mirkvlnka-horkovdušná) i když vše dokopy předvolím a zapnu tak ráz spotřeby je 3,6kW! A světla v kuchyni sotva a jen někdy mrknou a při vypnutí ani moc viditelně již ne.
To je, dle mě, slušná rychlost reakce nahrazující, nebo simulující, tvrdost sítě
Tak to ani náhodou, když je to dobře udělaný tak se nic neděje.
Koukám že se tady dozvídám co jsem nevěděl, a ani netušil, že existuje takové harampádí co při zapnutí dalšího spotřebiče odpojí celý výstup, byť jen na chvilku.
Kdysi jsem měl na vstupu měniče superkapacitory 500F. Určitě to pomůže proti velkému nárazu, ovšem inverter nesmí být nějaký mrzák.
Mám 2x měnič do karavanů a pod. Takže jen ostrov. Žádný vyrovnávání "tvrdou" síťí, takvýhle nesmysle jsou šířený i výrobcem?
mozna u tebe fyzikalni zakony neplati ale zadny menic pri prudke zmene zateze neni schopen reagovart okamzite a vzdy tam nejaky prekmit napeti nahoru ci dolu je, jiste pokud je zapojeno hodne spotrebicu tak se to tim zatlumi.
To nejsou fyzikální zákony ale zmatlanej inverter.
Jinak co se týče blikání LED žárovek, to zase svědčí o kvalitě těch LED. LED pásky s kvalitním zdrojem blikat nebudou. Nebudou blikat ani ty žárovkové LED, je ale potřeba před led přiat usměrňovač s kondenzátorem. To platí jen pro LED žárovky s integrovaným stabilizátorem proudu, nikoliv o zastaralé hrůzy, které se ještě mohou někde vyskytovat.
Takovehle veci se deji na kazdem stridaci v rezimu mimo sit a mimochodem kdyz si povesis osciloskop na vystup z toho "zastaralyho" victronu pripojis 2kw load napeti se nepohne ani o prd, tve pohadky o zastaralych stridacich to me nikdy neprestane bavit
Zrovna jsem myslel starý LEDky s kondenzátorovým usměrňovačem, ale né že by to na Victron neplatilo taktéž.
Mám vodu ze studny s čerpadlem 2kW a to se zapíná a vypíná rázem, a nikdy sem si nevšiml že by světla (LED žárovky) blikaly, tam kde nejsou ošetřený.
Tak zrovna ledky ti asi blikat nebudou kdyz maji nabitej kondik za usmernovacem ze site.
je mozne ze pouzivaji kondik k omezeni proudu a usmerneni pouze, nejsem zadny opravar led zarovek
ALe chapu jak by to mohlo byt resene.
Dneska co já mám LED žárovky, jsou vybaveny SM2082G, ty s přídavným usměrňovačem a vyhlazením půjdou a nebudou blikat.
citace z katalogu:
SM2082G je jednokanálový LED čip s lineární regulací konstantního proudu.
Čip využívá patentovanou technologii nastavení a regulace konstantního proudu. Výstupní proud je nastaven externím rezistorem a výstupní proud se nemění s napětím na výstupním portu čipu. Má dobrý výkon při regulaci konstantního proudu.
Tohle ale fungovat s přídavným usměňovačem nebude:
Mně se v těchto případech osvědčily LEDky co mají zaručenou funkčnost i se stmívačem:
- Site Admin
Led zarovky nepouzivam, jedu halogenovou klasiku a led pasky blikaji minimalne a u tech me to vzhledem k levnejm cinskem zdorjum (extrenim) neprekvapue. Klasicky zarovkovy LEDky nekupuju portoze maj tragicky spektrum
- Site Admin
a krome infra tam prebyva vyrazne vice modre nez je vhodne,
led pasky upuju zasadne s Cri >98 a podle spektra, je to skra znat, pak koupis nakou E27 ledku za 100Kc a je to hnus
a abych dal do celyho baraku 30ks ledek po 1500Kc, to se nezaplati
Ledky jsou fajn, ale ma to sva velka specifika, ale to uz jsme offtopic.
Pokud vam to dela taky je to OK (je to logicke ze by melo), ale me zarazilo ze to ted pozoruju a predtim si to nevybavuju, holt sem si jen nevsiml,
