Pylontech 48V charger nabíječka
Hledám zdroj pro dobíjení Pylontech baterií v zimním období, z nízkého tarifu.
Primární motivace je neshazovat střídač (Multiplus II 5000) do bypassu během nabíjení.
Moje představa: při 30% SoC se sepne nabíjení, při 50% vypne. Napětí CV bych nastavil na 51V. Max 51V by mělo být pro 15s Pylontech OK?
Můžu na to použít třeba MeanWell HLG-600H-48A? Líbí se mi účinnost 96% a přijatelná cena.
Jaké máte favority na takové použití? Nechce se mi kupovat další Multiplus nebo Axpert.
Díky, Vojta
Díky, Vojta
Re: Pylontech 48V charger nabíječka
pořiď něco, co má charakteristiku cc/cv. třeba origo nabíječku na vysokozdvižnej vozík... Může potom být i třífázová.
ten meanwel vyhodnotí přetížení a vypne se.
Edit: ve variantě B by se to snad jako nabíječka dalo použít.
varianta A opravdu nebude stačit? Píšou, že je to CC/CV a primárně to má sloužit jako zdroj pro LED ( AC-DC Single output LED driver Mix mode (CV+CC) )
edit: V každém případě bych ale doporučil použít variantu -54 protože -48 má strop 50,4V!
Souhlasím s kolegou Brumlajem a jím doporučeným modelem.
Osobně bych sice na baterky za půl mega takovýto bazmek nepřipojil, ale vlastně nejhorší co se může stát je, že když zaberou invertory nebo vyleze slunko, tak se z bazmeku zakouří. No a napodruhé už si k tomu člověk dokoupí toho malého Multipluse nebo Axperta
Jak říkáš já teď akorát používám jednoho 5kw s pwm jen jako nabíječku
Skoro jako bys mě od toho chtěl odradit
Ale rozumím, že životnost nemusí být nekonečná. Myslíš, že je reálný, že to odpálím? Já doufám, že když na DC straně bude 20 kWh baterek, tak to bude v pohodě při nabíjení i náhlé zátěži na střídačích. Jistil bych to na DC straně pojistkou 20A.
co je obvykle chyba těchto zdorjů, že nejsou určený na připojení na baterku, tj když připojíš napřed 48V , tak se rozjede ventilátor , a jede pořád. Nebo tohle je pasiv? Další věc je, jak to zareaguje na napětí na výstupu vyšší než nastavený, jestli to nemá nějakou sofistikovanou sevbedestrukční přepěťovou ochranu.
nabíječka na vzv, 3f, 3kW, když už tak už: https://www.manipulacni-voziky.cz/Repas ... -d2510.htm a to jsem hledal pár minut.
Je to bez ventilátoru "Fanless design, cooling by free air convection".
Repasovaná nabíječka za 9tis. není ideální, hlavně je veliká a těžká. Moc nevím, kam bych to tady dal. To už bych skoro zkousnul ten Multiplus na stěnu, aspoň by měl větší užitnou hodnotu. Ale díky za tip, aspoň vím, jak to vypadá.
Což řeší dioda v plusu mezi akumulátorem a bazmekem. Jo, jsou to ztráty. Tak FET dioda.
A proč to nechceš nabíjet multilusem ? , To nejde ?, Dle definice nabíjet od do by šlo použít bmv 700, nebo tu verzi bez displeje.vk_1 píše: ↑čtv lis 18, 2021 2:05 am Hledám zdroj pro dobíjení Pylontech baterií v zimním období, z nízkého tarifu.
Díky, Vojta
Technicky to jde, ale musel by se pri nabijeni Multiplus shazovat do bypassu, tim by mi klesl dostupny vykon na vystupu pri bypassu. Jeste resim zalozni variantu, kazdy Multiplus dat na jinou fazi, a nabijet bude jen jeden. Ale to jsem nechtel v tomhle tematu resit, tady hledam moznosti externiho nabijeni.FRSO píše: ↑pát lis 19, 2021 12:13 amA proč to nechceš nabíjet multilusem ? , To nejde ?, Dle definice nabíjet od do by šlo použít bmv 700, nebo tu verzi bez displeje.vk_1 píše: ↑čtv lis 18, 2021 2:05 am Hledám zdroj pro dobíjení Pylontech baterií v zimním období, z nízkého tarifu.
Díky, Vojta
Jj, tak ale a tou nabíječkou by to šlo nabíjet přesně jak by jsi to nastavil, buď dle napětí, nebo %, nebo kombinace, to umí BMV 700 v pohodě, tímto se dá i velmi dobře vytěžovat Fve.
Průmyslové zdroje jak 24V dva do série nebo rovnou 48V mívají funkci "parallel mode" tím se z nich stane i nabíječka, udělají to, že v analogové zpětné vazbě si zařídí interně změkčení výstupu aby to mohlo fungovat jako nabíječka a zároveň když se spojí dva paralelně tak se lépe rozloží mezi ně proud. Jenže to je ceníková cena 250€ / 0.5kW takže ani nevím jestli má cenu uvádět konkrétní kusy...
Například:
https://www.tme.eu/cz/details/murr-8569 ... nik/85692/
Navíc tohle i konkurenční produkty má veřejně dostupnou dokumentaci naprosto nedostatečnou až příšernou. A pro nejvyšší účinnost je třeba posunout CC níže a to je zásah dovnitř... Nemají plombu (warranty void if broken)...
Například:
