Rovná plechová strecha, uzemnenie FVE
onee
Výkon panelů v FVE [Wp]: 1200
Příspěvek od onee »
Ahojte,
chcem vás poprosiť o radu ako by ste riešili túto situáciu.
Malá dvojpodlažná bytovka z 65 roku s rovnou plechovou strechou. Má bleskozvod robený asi pred 15 rokmi s dvoma zvodmi. Elektroinštalácia spoločných priestorov nová asi pred 13 rokmi. Do každého bytu pritiahnutý nový prívod priamo od hodin ktoré su v rozvadzači vonku.
Na strechu idem umiestniť 4 panely spolu 1,2kWp na ohrev TUV. Konštrukciu aj panely uzemním na bleskozvod to je tu jediné riešenie.
DC pôjde stupačkou dole som horný byť takže to je kúsok. Tu nastáva otázka:
Pri bojlery bude malý nový rozvadzač kde budú poistky, prepäťovky a aj MPPT reguĺacia pre ohrev.
Problém je s uzemnením.
Do bytu je dotiahnutý 4C 4mm2, v byte mám komplet novú elektriku už v TNS aj s prud chŕaničom ale nemám tu solo poriadne uzemnenie. Bytovka ani nemá hlavnú zemniacu svorku ani hlavmý spoločný zemnič. Zemnenie ide z DS. Kúsok pred bytovkou je stĺp DS a na ňom velký rozvadzač s nožovkamy pre bytovku a ten má spravený svoj zemnič.
Ako by ste riešili takúto situáciu?
Ďakujem
