BMS na volovo
VITEK
BMS na volovo
Příspěvek od VITEK »
Nazdar,
jak byste kdo řešil měření na článcích baterie kde min napětí je 1.75V ?
přemejšlel sem 24 bit ADC plus sadu 24 relé, která postupně připne a změří 24 seriových článcích.
Proč ? rád bych měl alespon tušení zda se baterie nerozchází bez měření ručně.
bohatě mi postačí měření 1xza hodinu, s tím že si to vypíšu na LCD a když nahodou budu doma tak se třeba kouknu a třeba taky ne.
jak byste to řešili?
rozptyl napětí pro funkčnost je 1,7 až 3V výstpní prvky typu balancovací rezistory nebo tranzistor na odpojení baterie neni potřeba.
Kodle zkus se na to mrknout jsem si jist že Ty na něco určitě přijdeš... :-) díkes. Ahoj Víťa
Re: BMS na volovo
leckerej procesor včetně attiny841 jede od 1.7V, reference 1.2v taky není problém, tj zkusil bych diybmsV4, když budeš hodnej, zkusím, jestli ten modul bude fungovat pod 2V tak jak je, samozřejmě by to chtělo doladit některý odpory pro optimální funkci, když teď to musí fungovat do 4.2V. Borec tvrdí, že by to mělo fungovat i na LTO články... brown out je podle pojistek nastavenej na 1.7V. Podle datasheetu by to na tom 1MHz mělo jet od 1.7 do 5V...
Nejjednodušší je používat standartní řešení, ono i to balancování nastavený na 2.4V by mělo fungovat. A pokud chceš, dá se dat hromada odporů, a výkonnější tranzistor, aby to spálilo klidně i 10A. tady je odkaz na dyibmdv4, o olovu se nic nepíše.: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
a dá se to koupit i hotový: https://www.ebay.com/itm/193564641071?h ... SwX35fCGnz ale momentálně borec nic nemá. nebo přímo u autora: https://shop.openenergymonitor.com/diyb ... dules-kit/ - jediný, co bych v blízkosti olova udělal, tak pečlivě desky zalakoval/ zalil třeba silikonovou zalévací hnotou, aby za chvilku nebyly sežraný jak ruskej důstojník po návštěvě lihovaru :)
VITEK
Re: BMS na volovo
Ahoj kodle jsi moc hodny a dekuju Ti za navod. Tak rychlou a precizni odpoved s Takovyhle all in one navodem jsem necekal.
Ono mi jde o to tusit kolik ma nejvybitejsi clanek a pokid uz bide mit napr 1.85 V na clanek tak zacit nabijet z DS.
Proc. Ochrana proti sulfataci.
Jen mi prijde jako dost velkej luxis reseni co jsi psal
Urcite bude existovat napr i oddeleni optrony a logovat na jeden procesor s 24 ADC nebo Dig piny .
Jinak ja zatim jen premejslim zda to smysl dava nebo ne. Kazdej den kdyz dojdu domu z prace stejne se pohybuju v dilne pro naradi atd. Baterka je velmi pristupna. Mozna by stacilo 24 kusu milivoltmetru a vrazit je na nejakou bednu a merit at uz kontinualne nebo na tlacitko.
Nema smysl z toho delat sofistikovane zarizeni.
Co vy na to odbornici?
Re: BMS na volovo
Sice uni měřit ale alarm má nastavitelný až výše než potřebuješ
willcz
Re: BMS na volovo
Příspěvek od willcz »
Pokud není potřeba balancování, tak bych se vykašlal na decentralizovanou BMSku.
tzn je "potřeba" něco jako x kanálový měřák, podobně jako to měl "starý" kit PN16 UTP pro arduino.
nebo zařízení podobné https://support.batrium.com/article/351-cellmate-k9
kolik článků máš v serii?
VITEK
Re: BMS na volovo
Nazdar wille
Mam 24 clanku. 2 bateriove packy. Baterky spojene az na 48V tzn ono se to blbe meri......
Je to kladika 1350Ah volovo na 20 kwp pa elech a 15 kw ve stridacich
V
Re: BMS na volovo
potom zkus modelářský voltmetry, ale nenechávej je zapojený pořád, berou elektriku jenom z prvních dvou článků: https://www.aliexpress.com/item/3282514 ... 3115%22%7D
akorát signalizace podpětí se dá nastavit nejmíň na 2.7V. Možná existuje i "olověná" varianta, ale tu nějak nemůžu najít.
Re: BMS na volovo
Ha zrada v mém příspěvku chybel odkaz jinak sem posílal to samé jako kodl :lol:
Re: BMS na volovo
pokud by se ti chtělo vyhrávat s arduinem, ak se k němu dá připojit ADS1115 což je 16bit adc se 4 mi vstupy, který můžou jet v diferenciálním režimu. tj pořídíš odporvý děliče, všechny co nejstejnější, s tím, že napětí z děliče nesmí překročit 2.048 V z posledního článku, a pak už jenom splácáš dohromady pár příkladů z arduina. ty ADS1115 dáš každej na jinou adresu a je to hotový.
