Kapacitní test článku CATL 150Ah LION 3,65V dle napětí
Mikel
Příspěvek od Mikel »
Rozložení kapacity článku CATL 150Ah dle napětí při teplotě měření 17°C
Měřená kapacita při 25°C 153,35Ah
Re: Kapacitní test článku CATL 150Ah LION 3,65V dle napětí
Takže je tam těch 10% mezi 4,1 -4,2
Mikel
Diablo007 píše: ned pro 12, 2021 10:01 pm Takže je tam těch 10% mezi 4,1 -4,2
4,1-4,2V je tam presne 11774mAh
Pěknej graf, to jsem si nikdy nenamaloval. Ještě by tam mohlo být to koleno nahoře, nad 4.2V už by to mělo být skoro vodorovný na modré, tj červená na nulu...
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne pon pro 13, 2021 1:09 am, celkem upraveno 1 x.
Takže tam kolem těch 3,7 leží nejvíc uložené energie jak sem říkal
Mikel píše:
Taky připomeňte, že pod 3,4V není skoro nic... U některé chemie se uvádí pod 3V, někdy pod 3,3V. Tenhle typ chemie to má hodně posunuté nahoru všechno... Což může být škoda, zdá se, že je stavěný aby zůstával dlouhodobě nabitý... A dost to taky zvedne kWh/kg když se ten střed posune z 3.6 na 3.7V...
Nastavil jsem hranice 3,4 a 4,1 - můžu to tak nechat?
Plazivec píše:Nastavil jsem hranice 3,4 a 4,1 - můžu to tak nechat?
U těchto článků dle tohoto grafu bych ještě 50-100mV jako spodní napětí přidal. Tedy 3.45(3.5) - 4.1V
Nevim, esik to na axpertu jde. Já to mám přes ICC na jednu desetinnou.
Plazivec píše:Nevim, esik to na axpertu jde. Já to mám přes ICC na jednu desetinnou.
Vždyť se to nádobí 14ti ... Nebo?
Aha, tak ne, kouknul jsem, je to tam na půl voltu. Krucinál.
3.44 bude ok.
Mikel píše: ned pro 12, 2021 9:32 pm Rozložení kapacity článku CATL 150Ah dle napětí při teplotě měření 17°C
Měl bych ještě několik dotazů.
Jaké měřidlo je použito?
Jakým vybíjecím proudem se měří článek?
Je článek při testu nabíjen i s fází absorpce? Pokud ano, s jakým cut off proudem?
Byl by k dispozici i graf z výstupu měření?
Mikel
Plazivec píše: pon led 23, 2023 6:01 pm
Mohu udelat nove mereni. Toto co je zde je velice stare a uz nemam data.
Pro mereni pouzivame aktualne 32ti a 40ti kanalove testery od firmy Neware.
Pokud by to šlo, já bych to přivítal. V poslední době jsem se dost o tom dozvěděl z youtube a docela mě to zajímá.
Bylo by možné také změřit vnitřní odpor?
Hlavně mě zaujala informace, že článek může být nabíjen na menší napětí s nějakou dobou absorpce a pak má nastejno energie, jako když se bez absorpce nabije na vyšší napětí.
Mikel
Az tam je hozeny. Pak poslu jak bude hotovy test.
Jé, supr, koukám, že tam taky nejsou až tak tlustý dráty a jde se přes krokodýly. Jakým proudem se měří?
Mikel
Pro mereni pouzivame standardne 12A. Tak nejak nam to pak vychazi na dny co se tyce vymeny clanku. Max. maji teto testery 20A.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Při 12A vyjde i ta kapacita hezky ;) , ale to neber jako nějaké rýpání.
Ideál by bylo asi 0,5C, když to má ten článek jako trvalý proud, ale je mě jasné, že hodně tepla, potřeba terminály přišroubovat, atd. Nicméně pro porovnání kapacit to dostačuje a dá se potom změřit ještě vnitřní odpor zvlášť a to už dost řekne.
Mikel
beethowen píše: úte led 24, 2023 7:08 pm Při 12A vyjde i ta kapacita hezky ;) , ale to neber jako nějaké rýpání.
Tak ono si hlavne spocitej cim by se to muselo napajet. Ty dva testery co mame celkem 72kanalu, kdyz bezi na cele tak vse ma spotrebu 11kw.
Testery potrebujeme primarne aby bylo mozne merit a tridit clanky, ktere davame do nasich sestav. Proud pro nas tedy neni zasadni. Ale z vlastni zkusenosti vim, ze vysledny rozdil merenim pri 40A nebo 12A je temer nula.
beethowen
Jasně, však říkám, že rozumím těm důvodům. Pro vytřídění podobných to stačí v pohodě, navíc testujete nové, takže úplně v pohodě. Spíš cov létě s těmi 11kW tepla? Nebo to řešíte nějak rekuperačně?
Mikel píše:
Ve velkém se to dělá rekuperačně, ale při 11kW se to ještě nevyplatí :-)
Tak jak ten test, už dopadl?
Mikel
Plazivec píše: čtv led 26, 2023 7:15 am Tak jak ten test, už dopadl?
zde v priloze. :)
Preji prijemne cteni.
150AH LION.pdf
