Udržovací napětí lion 150ah CATL když je tma
Kolik?
Re: Udržovací napětí lion 150ah CATL když je tma
jakékoli nad 3,50V bez jakéhokoli nabíjení -> není to volovo :nod: .
Volovo potřebuje udržování aby nechcíplo , Lithiovky sou jiný level ;) .
Elektronům zdar :cloud:
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Ahoj Abramsi musím trochu nesouhlasit prosim berte to trochu s rezervou ale více než udržovací napětí potřebujou destilku a trochu mozku. pokud lidi nechtěj dělat nic jen postavit a nazdar at si koupi pylontech. co se týká liion catl jsem si jist že ten kdo to má kouká častějc na BMS než já... já se večer kouknu na výrobu v kwh a napětí baterek, jednou za 3 měsíce doliju destilku tak že otočím kohoutkem , a dál nic.
udržovací napětí není potřeba, protože další den se stejně začíná dobíjet z panelů
neberte to uplně doslova. já nemám žádnou urdržovací nabíječku na těch 2 tunách olova a žije mi to perfektně 2 roky s průchodem energie skrz baterku cca 6 MWh
to olovo není tak špatné..
je pravda že vybité se skladovat nemá... ale to znamená pod 1,75 V na článek.
navíc olovo přežije i hluboký vybití a nestandardní přebíjení což lithia pokud budou blbě nastaveny regly tak se poserou stejně jako když vam baterku neodpojí BMS a vybije se víc než je zdrávo... olovo to přežije
mám účinnost 83 procent dlouhodobou..... kolik ma liion? 95 ? lifepo 99 ? možná,....
ostatně pročpak se to asi 100 let používá ?? je to celkem spolehlivý, nenáročný.
díky za pochopení
Mám tam teď 3,6 takže by to mělo bejt v cajku.
Co se týče volova, já nejsem jeho odpůrce, Vítku, naopak, radši bych jej měl, ale nejsem schopen sehnat trakci z VZV. Dokonce jsem uvažoval a stavbě vlastní baterky, uložené ve sklepě garáže s aktivním větráním. U olova je ta potíž, že snadno se sežene startovací šrot, ale trakce už je problém. Ty desky musí být silné a musí se hodně předimenzovat, nejlméně 1:3 a cyklovat spíš v horní úvrati, dávat pozor na hlubší cykly. Pak je tam také nutnost krmení, samovybíjení je opravdu dost značné a je potřeba nějaký výkon obětovat na život baterky.
A pak samozřejmě destilka, nutno k tomu vymyslet systém, protože i když jen čas od času, ale přeci jenom je to votrava, čučet do tolika dír a dolévat. Četl jsem i o olovech s oběhem elytu, ten by se nacházel v nádrži a čerpadlem by omýval desky, což by mohlo být docela funkční dle mého názoru, zredukovalo by to množstí olova, ale značně navýšilo kapacitu. Olova by bylo potřeba jen tolik, aby bylo schopno dodávat požadovaný výkon a kapacita by byla teoreticky neomezena - dána velikostí nádrže s elytem.
Ale vzhledem ke všem komplikejšn, když jsem si to dal dohromady, tak jsem od olova odešel k lionu.
VITEK
Slovo sehnat vetsina lidi pouziva jako nahrazku slova zabavit odnest odcizit privlastnit...
Mam kontakt na asi 4 firmy co maj slusny kusy...
Ale to je off topic sory zapleveleni rad debatu rozjedu jindeV.
Plazivec píše:... Četl jsem i o olovech s oběhem elytu, ten by se nacházel v nádrži a čerpadlem by omýval desky, což by mohlo být docela funkční dle mého názoru, zredukovalo by to množstí olova, ale značně navýšilo kapacitu. Olova by bylo potřeba jen tolik, aby bylo schopno dodávat požadovaný výkon a kapacita by byla teoreticky neomezena - dána velikostí nádrže s elytem.
Ne tak docela přeci... Olovo z elektrod jde do elektrolytu a obráceně při vybíjení nabíjení... Takže čím větší nádrž tím tlustější elektrody aby tam ještě něco zbylo...
Olovo - destilka - dolévání - přidám to sem, když je tu o ní řeč:
řešil jsem, nyní v těch vedrech většíé odpar u starší části série akumulátorů Banner - co měly všechny stejnopu hladinu - minimum tak abych tedy nemusel čučet do každé díry, u nižších pater přes zrcátko... a čím to dolít aby byla všechny články stejně na 1. dobrou.
Nikde neměli tzv. balonek na dolívání auto-aku a stejně je balonek na ty velké potvory (250Ah +) velmi malej :-(, neb do každého článku z minima do max padlo 3dl destiky. :o A nakonec jsem objevil místní v lékárně za pusu 150ml "stříkačku" , lidově taky zvanou koňskou :lol: Viz foto.
Do každého článku šup akurát 2x na max pomocí gumové hadičky původně z auta od varovnávací nádobky pro její odvzdušnění - na jednom konci zahnuté skoro 90st a zachvílu hotovo i když jsou aku nad sebou 8-)
Aku je průsvitné stačí prosvítit lampou aby byla lépe vidět hladina, ale jak jsem psal, ve všech chybělo stejně a tak do všech se cáklo stejně 8-) (2 dávky! Nebylo čas řešit kdo je kdo ;-) )
