jednoplotýnka
jednoplotýnka
zdar,
potřeboval bych rychle obstarat nějakou jednoplotýnku na rekreační vaření venku nebo v "garáži". Vzpomínám, že se něco řešilo kus zpět na MP. Máte někdo nějakou zkušenost s levnou indukcí? Zajímá mě hlavně plynulá regulace. díky
Re: jednoplotýnka
Regulace indukce je bohužel řešena jak PWM tedy spínáním plného výkonu
VITEK
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od VITEK »
Ahoj Diablo to se určitě neděje u mojí indukce.
chová se to jinak a to v několika stupních výkonu - nevím v kolika... ale rozhodně když vařím na jedničku tak mi nebere co 10 s 3200 W.
takže z pohledu přívodu je to uplně jinak.
můžu ti pak sem udělat tabulku až to zkusim
V.
Re: jednoplotýnka
Tak to je nakonec dvojplotýnka. Je to dárek, takže se moc nevybíralo. Jedná se o model SENCOR SCP 5303GY.
S regulací to je tak, že do 1000W spíná on/off, nad 1000W to vypadá na plynulou regulaci. Měřeno elektroměrem do zásuvky.
Plusy:
- dobře přenosné
- jedna z nejnižších cen na trhu
- z principu indukce vaří rychle
Mínusy:
- hučí větráky (ostatně to asi bude problém většiny indukčních vařičů)
- když vaří, tak trochu něco drnčí. (my vaříme na sklokeramice, tak nevím co je pro indukci normální).
- ovládání plus/mínus (příjemnější je jezdec)
- při každém novém zapnutí vaření se musí navolit, jestli se má regulovat na teplotu nebo výkon
- je potřeba mít hrnce vhodné na indukci
Závěr: trvale vařit bych na tom nechtěl. Můj dojem je spíš negativní, ale zatím jsem nenarazil na žádný indukční vařič/varnou desku, která by byla tichá jako sklokeramika.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od beethowen »
Je to o zvyku. Mě třeba u sklokeramiky vadí ta setrvačnost a asi bych ze začátku všechno hned spálil. Taky se u indukce nepopálíš o desku protože je prakticky jenom trochu teplá.
Za mě je pro kuchaře nejlepší plyn, protože ten výkon ti neposkytne žádný elektrický systém. Třeba když se vaří ve woku, tak mě to u indukce trochu chybí. Ale jinak u mě indukce vede ve všech dalších směrech.
Co se týče té regulace, tak je to nějak tak jak píšeš. Od cca 1000W nahoru to vypadá na plynulou regulaci a dolu je to nějaké PWM. U mě se zdá, že při těch opravdu nízkých stupních je to PWM ještě nějaké modulované. Pokud někdy budu mít čas, můžu udělat pokus a hodit sem průběh.
Re: jednoplotýnka
Takže sem to říkal dobře klasická PWM regulace nula plná
Nautilus
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od Nautilus »
Připojím se k tomuto tématu s dotazem.
Známá si na moje doporučení pořídila indukční vařič pro vaření domácím miláčkům. Manžel ji vyhodil i s vařičem z kuchyně, aby tam nesmrděla. :o
No a dotaz zní:
Je pro indukci (myslím hlavně tu elektroniku uvnitř) zdrávo pracovat na dvorku na mrazu? Chápu, že obecně platí, že ne. Elektrolyty i když mají spodní teplotní mez podstatně nižší, než v našich končinách může spadnout teplota, přesto mají nižší kapacitu. Elektronika v tomto (zrovna dnes) krutě inverzním počasí taky asi nebude extra ráda.
Otázka je vařit či nevařit na dvorku v zimě?
Má někdo v tomto směru osobní zkušenost?
Re: jednoplotýnka
rottenkiwi píše: stř pro 29, 2021 11:45 am A musi byt indukcia ? Stara dvojplatnicka so spiralami nestaci ?
A co jako teď, když už ji má koupenou?
Nautilus
Re: jednoplotýnka
Na té indukci už půl roku vaří...
Samozřejmě jsem ji doporučil podívat se do návodu, co říká výrobce.
Re: jednoplotýnka
Já bych to viděl asi tak, že by neměl být problém ji vzít do jedné ruky a alespoň v době špatného nebo mrazivého počasí ji vzít domu, do garáže......
skopeant
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od skopeant »
Trvale vařím venku...v zimě teda míň, protože míň slunce, ale zas za slunečného dne je vaření venku příjemnější než uvnitř... A navíc tavení vosku, vaření pro včely, škvaření sádla je lepší dělat venku....
D34: 3,2kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + Tracer 6420AN + IPower IP5000-42-Plus-T + VRLA GEL 48V/150Ah +16*LifePo/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * WEMOS
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od vata »
Diablo007 píše: pon pro 20, 2021 7:15 am Regulace indukce je bohužel řešena jak PWM tedy spínáním plného výkonu
Platí to stále i po pěti letech u nových výrobků? Kdesi na TBZINFO týpek trvdí, že to reguluje krásně plynule, ale neuvedl značku.
Přemýšlím, že bych si pořídila jednoplotýnkový vařič, běžně jsou příkony 2000W, ale dají se koupit i slabší, třeba 1kW, tak váhám...
Re: jednoplotýnka
Naše indukce nespíná v řádu vln (milisekundy, jako PWM), ale v řádu sekund. Stejně mikrovlnka, pokud nastavím menší výkon.
vata
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od vata »
Hmm, dojít k informaci, jak řešenou mají jednotlivé modely regulaci je nemožné. Nakonec jsem se rozhodla pro HENDI 239230 https://www.profikuchyn.cz/indukcni-var ... 73x-h-56mm
, prý je u toho v režimu omezení výkonu menší pravděpodobnost, že mi to přetíží měnič v souběhu s jinou spotřebou. Až mi to dojde, poreferuju.
Re: jednoplotýnka
Nedavno jsem znamu opravovaval indukcni 2 kolak a byl tam pouze usmernovaci mustek kondiky a 1 silovy IGBT tranzistor ktery pousti pulsy do civky, 1 kontroler na rizeni plotynky ktery ma i zpetnou vazbu tj to pozna ze zvednes hrnec a zastavi a 2 kontroler pro dotykove ovladani tot vse (odesel IC ridici napajeni tech ovladacich obvodu). Tipuju ze vsechny ty levne indukce budou +- stejne. Takze bych rekl ze to pouze podle meni frekveci, delka pulsu musi byt sladena s konretni civkou tj to pouze meni frekvenci pulsu podle toho jaky vykon je potreba a tohle melo i nejaky jednoduchy "meziobvod" tj by to nemel byt pro stridac problem.
Humux
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od Humux »
vata píše: úte kvě 26, 2026 12:37 am Kdesi na TBZINFO týpek trvdí, že to reguluje krásně plynule, ale neuvedl značku.
No jestli s tebou na DBT-info onen "týpek" nemluví, tak se tomu nedivím :D Jinak by si se zeptala tam a jeho, že? :lol:
Pro technický nevzdělance je důležitý brát v uvážení u indukcí jeden a velmi podstatný jev, a to ten, že je tam mikrokontroler s mnoha debilními umělými kurvítkami. Ty kurvítka zastavují provoz při sebemnší nesrovnalosti a časovém opotřebování, to je překvapení, co? :D
Nemluvím z hladu, měl sem 3ks a dost!
Víš že se prodávají regulátory "výkonu". Můžeš si nastavit jaký odběr požaduješ. Osobně ho používám k rýžovaru, abych se vyhnul zpěněným výparům při vyšších neřízených teplotách samotného krámu.
vata
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od vata »
Tak dneska mi to přistálo (Hendi Kitchen Line):
Ze zátěže měniče jsem vykoukala, že při nastavení výkonu ve W (300-2000W) to skutečně víceméně žere tu udávanou hodnotu, takže se zdá, že to reguluje plynule. Při regulaci na teplotu to skáče ve vteřinách přes 1kVA, jak popisuje momo. Takže spokojenost, LF měnič ani nemrkne. A na souběžnou větší zátěž už připravuju montáž asistujícího Multiplusu.
Jen je to dost hlučné, jako velmi - nemám srovnání, ale tohle mi teda připadá hodně "industrial". Ventilátor to spíná on/off, takže po vypnutí, jak se to dochlazuje, to zní "pokaženě", jak to tu ventilaci cykluje. A nemá to dětskou pojistku, musím vymyslet kočičí pojistku. Teoreticky by se nemělo nic stát, ale...
Oproti plynu je to velmi efektivní, po uvedení vody do varu je i těch 300W příliš - asi to chce masivnější nádobí.
Humux
Re: jednoplotýnka
vata píše: sob čer 13, 2026 6:47 pm Oproti plynu je to velmi efektivní, po uvedení vody do varu je i těch 300W příliš - asi to chce masivnější nádobí.
To sem poslali z Ukrajiny za 2 měsíce? :lol: :lol: :lol:
Víš co je to "rychlovarná konvice" ? :lol: :lol: :lol:
MP75
Re: jednoplotýnka
Příspěvek od MP75 »
Jasně.. párky i polívku mám nejraději z rychlovarný konvice... :roll:
Humux
Re: jednoplotýnka
Párky se nahřívají na páře, koupání párků ve vodě není příliš gurmánské. :D
U mě jede rychlovarka i jako předehřev. Uvedu do varu 1l vody a naleju jí do skleněné mislky kde mám připravenou suchou směs na polívku, zaleju jí a dám dodělat do mikrovlnky.
Žádnej svinec, žádný napalování a je to relativně rychlý
Ještě si vzpomínám na ten indukčák, když jsem na to dával hrnec, tak se mi jedna půlka zespod zkroutila, nějak se to teplem prolomilo a hrnec stál dost nakřivo, sic nikdy nesklouzl, ale přece jenom ...
Re: jednoplotýnka
"mám připravenou suchou směs na polívku, zaleju jí a dám dodělat do mikrovlnky."... (blicí smajlík)
Humux
Re: jednoplotýnka
eduard22 píše: ned čer 14, 2026 12:26 pm "mám připravenou suchou směs na polívku, zaleju jí a dám dodělat do mikrovlnky."... (blicí smajlík)
Tak třeba nakrájená mrkev, uzenina - po domácku přeuzená, těstovina, libeček, celer a vůbec co je na zahradě a doma. Přidám dochucovadla, pepř, česnek atp. (žeroucí smajlík)
Myslel sem né sušenou, ale bez vody. :nod:
Re: jednoplotýnka
No proto, já myslel že sušenou nedej bože v prášku... A jaký dochucovadlo fuj!
Humux
Re: jednoplotýnka
To je podle toho co si pod pojmem dochucovadlo představíš. Když budeš vařit jahodovou polívku, kde bude 80% jahod, tak jako dochucovadlo můžeš použít brusinky. :D
Jinak dle mé chutě je nejlepší dochucovadlo sušená babka. Nemusí to být zrovna babka, ale musí to být černá houba, a to dokonale usušená na elektrice (el.sušák). Rozmačkáš jí do polívky, a to má pak grády! 8-) 8-) 8-)
Né si z toho udělat smaženici a sežrat to skoro syrový s nějakým nedopečeným vajíčkem. :roll:
Re: jednoplotýnka
No, já dochucuju polívku pálivó klobásó! :D
Zpět na „Aku zařízení, nářadí, hračky“
