Home assistant a Epever
Máte někdo tyto regly? Potažmo na HA? Objevil jsem tohle.
Na cestě jsou USB převodníky, ale Epevry mám v garáži a HAPC je v baráku, tudíž by to muselo jít přes malinu networkem. Věděl by někdo jak na to? Jak přepojit dva linuxy tak, aby sdíleli USB přes síť?
- skopeant
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Home assistant a Epever
Mám Epever, ale data vyčítám z modbusu arduinem (wemos D1 mini) a posílám data na svůj web. U IPOWER i podle hodnot spínám relé...
D34: 3,2kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + Tracer 6420AN + IPower IP5000-42-Plus-T + VRLA GEL 48V/150Ah +16*LifePo/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * WEMOS
Jaký používáš převodník?
Já mám doma tohle: V návodu, co jsem našel, je tohle:
Bude mě to fungovat s tím co mám? Nebo musím čekat do března?
Pokud nebude, nemáte doma někdo pár zbytečnejch kousků?
- skopeant
Mám ten první (https://www.gme.cz/modul-sbernice-rs-485).
Pro Epever používám napájení WEMOSu přímo z RS485
// CONNECT THE RS485 MODULE.
// MAX485 module <-> ESP8266
// - DI -> D10 / GPIO1 / TX
// - RO -> D9 / GPIO3 / RX
// - DE and RE are interconnected with a jumper and then connected do eighter pin D2
// - VCC to +5V / VIN on ESP8266
// - GNDs wired together
// You do not need to disconnect the RS485 while uploading code.
// Tested on NodeMCU + MAX485 module
// RJ 45 cable: Green -> A, Blue -> B, Brown -> GND module + GND ESP8266
// MAX485: DE + RE interconnected with a jumper and connected to D1 or D2
Pro Ipower napájím wemos pomocí usb.
Dobře to chápu, že DE a RE se spojí dohromady a pak společně do D2?
Pozn. Já mám nodemcu, ale to by snad nemělo vadit.
- skopeant
Ano.
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kam posíláte data na blynk, thingspeak...?
Podle zapojení jsem připojil wemos mini D1, ale bohužel se mi nestahují data z epsolaru 6420.
Použil jsem tento odkaz pro kod.
https://github.com/tekk/Tracer-RS485-Modbus-Blynk-V2
- skopeant
Já data posílám na svůj web server, kde to php skriptem ukládám do maria db...
V tom kódu, co jsem poslal je to vidět.
Na druhé straně načtu data a uložím v php skriptu.
Jinak pro pripadne citatele tohoto tematu, kteri by meli se zapojovanim ESP8266 problemy: ten RS485 port dava mene proudu, nez je pro nektere desky nutne k fungovani ve spickach (u mne kombinace wemos d1 mini a prevodniku s max3485 - nedokazalo to plne nabehnout). Kondenzator na napajeni to resi (vzal jsem doma prvni vetsi, co jsem nasel - pravdepodobne je 1000 uF zbytecne moc, ale nechce se mi to dal zkouset se zmensovanim - ani nejsem elektrotechnik a mam tak domaci zasoby dost omezene a dokumentaci s presnymi cisly jsem nikde nedohledal, abych se od toho mohl odpichnout).
