FVE pro bytový dům
JPC
FVE pro bytový dům
Příspěvek od JPC »
Zdravím všechny,
přišel jsem na toto forum pro inspirace a rady.
Mám v plánu nechat instalovat FVE na bytový dům, kde je 8 jednotek (dům vlastním společně s rodiči, takže žádné SVJ). V současné chvíli každá jednotka má samostatný elektroměr a smlouvu s ČEZem/dodavatelem, a to samé se týká plynu. V domě bydlí 24lidí.
Kombinovaná roční spotřeba všech jednotek v elektrice je cca. 10-11MWh a spotřeba plynu cca. 88MWh.
Plynem se topí a ohřívá voda.
Elektrikou je běžná spotřeba + vaření (trouby a varné desky)
Dům je z roku 1878 nezateplený - tepelné ztráty neznám. podlahová plocha všech jednotek cca. 550m2
Myšlenka je instalovat FVE 10KWp pokud možno i větší - na střechu se vejde cca. 20-25KWp
Mít bateriové uložiště cca. 20KW
K rodičům nainstalovat tepelné čerpadlo (kvůli klimatizaci - jsou pod střechou)
Dále přebytky hnát do el. bojlerů pro TUV, které by byly napájeny pouze z FVE, a které bych předřadil před plynové kondenzační kotle u jednotlivých jednotek a tím bych ušetřil za plyn za ohřev TUV. Topení bych nechal na plynu.
Chápu, že nějakým způsobem mi instalační firmy (zatím žádnou nemám) namontují FVE a naslibují hory doly, ale nerozumím tomu jak se dá systém ovládat a nejlépe využít jeho potenciál.
Chtěl bych prioritně dodávat el. do bytu rodičů, až následně na ostatní spotřebu v domě. Existují systémy na základě kterých si určím prioritu odběru i v bytovém domě, bez toho, abych sekal komplet nové instalace??
Předpokládám, že musím sjednotit všechny elektroměry do jednoho a ostatní zrušit - ví někdo jak se počítají jističe pro takový případ.
To samé chci udělat s plynem, kvůli snížení plateb distributorům.
Nevím zda je účelnější mít jednotlivé předřazené bojlery, nebo velkou akumulační nádrž a následně rozpočítávat nějak záhadně teplou vodu v domě, případně mít k tomu Tepelné čerpadlo??
Pokud někdo má s něčím podobným zkušenosti, nebo alespoň postřehy ze života, případně nějaké doplňující dotazy, tak budu vděčný.
Naposledy upravil(a) JPC dne pon led 31, 2022 9:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: FVE pro bytový dům
8 jednotek dohromady 11Mwh? To bude asi překlep.
Pokud by jsi chtěl zrušit hodiny od distributora a lidem prodávat energii sám je to hodně komplikované jelikož ty sám nemůžeš prodávat energii pokud nemáš licenci jako obchodník
JPC
Příspěvek od JPC »
Není to překlep. v tuto chvíli je 7 jednotek, jedna se dodělává. Byty se pronajímají studentům. Roční spotřeba u jednotlivých bytů je cca. 1,5MWh u některých méně u jiných více. 11MWh je průměr spotřeby domu za 3 roky. TUV a topení je na plyn.
jars10
Příspěvek od jars10 »
Diablo007 píše: pon led 31, 2022 9:19 pm Pokud by jsi chtěl zrušit hodiny od distributora a lidem prodávat energii sám je to hodně komplikované jelikož ty sám nemůžeš prodávat energii pokud nemáš licenci jako obchodník
Existuje možnost přefakturace neboli rozpočet nákladů např. podle podružných měřidel. Pokud se k ceně za kWh nepřipočítá žádná přirážka (ani rozpočet paušálu), tak to možné je. Je to administrativní úkon a nesmí tam být ani zdání zisku.
jars10 píše: pon led 31, 2022 10:20 pm
Pokud to jsou studenti chápu tam to projde.
Každopádně zatím je oficiální limit pro instalace 10kw pokud bude řešeno klasicky s dodávkou do sítě a nebudeš chtít řešit licenci.
Máš jednu obrovskou výhodu a to že je velký prostor pro ukládání přebytků do vody.
Každá jednotka má vlastní kotel a ohřev vody uvnitř nebo ke to ve sklepě a mají jen sólo stoupacky?
JPC
Příspěvek od JPC »
Diablo007 píše: pon led 31, 2022 9:19 pm Pokud to jsou studenti chápu tam to projde.
Nad 10kw bych tedy musel mít licenci a bude to stále fungovat jako klasický hybrid do 10kw akorát s nějakým papírováním??
Bohužel dům není podsklepený, má však komory na každém patře a dvůr, kam se může umístit cokoliv. Každá jednotka má vlastní kondenzační plynový kotel, buď přímo v jednotce, nebo v té komoře u bytu. Můžu vytvořit centrální akumulační nádrž TUV, ale musím poté udělat rozvody vody ke každému kotli, počítat dodanou energii (jako v paneláku se počítá topení), nebo u každého bytu mít prostě bojler na FVE. Uvažuji tak, že FVE třeba nahřeje akumulační nádrž na 30°C a zbytek dohřeje plynový kotel, který funguje jako průtokový - nemám u kotlů akumulační nádrže. Ušetřím v plynu rozdíl dohřívané teploty. Plyn je na ohřev levnější než el. Tento systém mi přijde lepší než instalovat velké tepelné čerpadlo pro celý dům a být 100% závislý jenom na elektrice, kterou si budu muset ve velkém dokupovat - navíc TČ fungují nejlépe v moderních, zateplených domech s nízkospádovým topením. Máme klasické radiátory otopná voda cca. 60°C
Výkon baterie je údaj nanic, napiš jakou chceš kapacitu [kWh].
Pokud budeš chtít FVE jak zamýšlíš, tak je zapotřebí udělat jedno odběrné místo a podružné měření. To je to co nechceš, kopat. Kde je HDS? (hlavní pojistky), kde je elektroměr? Dnes je standard obchodní měření vystrčit na hranici vlastnictví - sloupek v plotě...... Jdeš do toho?
