Plug & play solární sestavy
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Pěkný večer všem, mám dotaz ke stavbě FVE. Má smysl koupit předmontovaný polotovar, např něco takového: https://ecoprodukt.cz/p/86362-plug-play ... 7kwp-31930, když nechci dotaci ani přetoky do sítě a nejsem elektrikář.
Celé bastlení bude pouze osadit panely, natáhnout svody a na finální kontrolu před spuštěním si zavolám elektrikáře.
Moje FVE je před dokončením dodavatelskou firmou, ale cena je nekřesťanská a mám ješte jeden objekt na osazení. Nejde mi ani tak o posouzení této konkrétní sestavy ale obecně o tuto cestu montáže.
Děkuji za názor.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
Re: Plug & play solární sestavy
Zrovna ta sestava se rovná skoro ceně instalace po odečtení dotace ale větší výkon panelů měniče i baterie takže tento příklad bych zavrhl.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Má to ještě jeden háček: Jak se budou nastavovat provozni hodnoty a algoritmy zařízení? Technologie od Victronu je uživatelsky nepřívětivá. Na každou změnu je potřeba jejich program a pro komunikaci s PC specielní dongle který stojí další tisíce.¨
Victron nebrat.
Daleko jednodušeji se pracuje s Axperty které jdou nastavit bez PC nebo Infinity kde stačí PC a prostý USB kabel.
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Zrovna to na tom odkazu má i Cerbo GX, takže regulátor nastaví z mobilu přes VictronConnect (bluetooth lokálně), s VRM vzdálenou správou z mobilu odkudkoliv a měnič přes Remote Config ve VRM portálu. Takže k tomu nepotřebuje ani ten usb kabel.
Jantic
Nešlo primárně o posouzení této konkrétní sestavy (názory ale vítám), ale o princip, zda u takové "skládačky" , kde teoreticky stačí elektrikář na přepojení do domovního rozvodu, jsou ještě nějaké skryté otazníky. Jsou firmy, které nabízejí jednodušší sestavy např. se SOLAXem, kde nastavení měniče je jednoduché.
Nějak si chci zkusit udělat něco i vlastníma rukama ;), ale úplně soběstačný v tom nebudu.
2,4kWp+SITON
Zůstává tam ještě jedna výrobní operace a to zlegalizovat a připojit do sítě protože zrovna solax je hybrid. Jak řekl Ota klasický kombinovaný měnič axpert mpp solar přetoky řešit nemusíš
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Osobně bych si raději nakoupil jednotlivé komponenty podle svého výběru a ty pak zapojil a zapojení nechal zkontrolovat revizákem. Uvedená sestava používá starý Multtiplus, který lze k síti připojit pouze jako mikrozdroj bez přetoků.
