Info monitor
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Info monitor
Příspěvek od el_salvadore »
Zdravim pani. Dlhsie sa pohravam s myslienkou zhotovenia informacneho displaju ktory by informoval v jednoduchej forme o zakladnych ale dolezitych velicinach ostrovneho domu (Teploty/SoC...) a ulahcil tak rozhodovaci proces osadky domu pre vsetky bezne cinosti odvijajuce sa od tychto velicin.
Aby som bol konkretnejsi, jednalo by sa hlavne o nasledovne veliciny:
SOC
Teplota v dome
Teplota mimo domu
Teplota vody v Aku (bojleri)
Objem Retencnej Nadrze dazdovej vody (v mojom pripade 2x)
Zbezna predpoved pocasia
Z takto ziskanych velicin by bolo mozne jednoducho naplanovat strategiu jednotlivych cinnosti okolo domu ako pranie, zalievanie zahrady, vykurovanie atd...
Jednalo by sa o jednoduchy CB display s rozumnym rozlisenim na zobrazenie danych velicin a max. uspornostou (idelane cele napajat z 18650). Koli predstave prikladam jednoduchy vizual:
Ide naozaj iba o zobrazenie tych najdolezitejsich velicin v zrozumitelnej forme, cize WA (wife approved ;) ).
Otazka teda znie, aku platformu zvolit na stavbu niecoho takeho (Arduino?...) aby to splnalo uvedene poziadavky? Vie niekto aj o hotovych rieseniach za rozumny peníz ktore by sa dali upravit na dany ucel?
Re: Info monitor
Používám energeticky drobek rozmařilejší řešení - na zeď jsem přidělal starší tablet. Výhoda je možnost více využití, jako že se třeba podíváš, v kolik ti jede autobus, nebo přečteš mail. A kde vzít data? momentálně z midnitesolar mám SOC, odběry a pod, ale homeasistant a podobný servery jsou asi univerzálnější řešení, který si každej přiohne podle sebe.
el_salvadore
Re: Info monitor
Kodl69 píše: ned úno 20, 2022 1:51 pm Používám energeticky drobek rozmařilejší řešení - na zeď jsem přidělal starší tablet. Výhoda je možnost více využití, jako že se třeba podíváš, v kolik ti jede autobus, nebo přečteš mail. A kde vzít data? momentálně z midnitesolar mám SOC, odběry a pod, ale homeasistant a podobný servery jsou asi univerzálnější řešení, který si každej přiohne podle sebe.
Aj nad tabletom som uvazoval, pripadne eink (ebook) reader, ten by asi bol energeticky na tom lepsie. Taktiez by som najradsej eliminoval dalsie udelatka/servery a pod. pokial by to slo (co asi nebude jednoduche hlavne v pripade tych dat o pocasi). Teplota bojleru a hladina vody je relativne nenarocna velicina na meranie, SoC viem zo Studeru vytiahnut asi jedine cez Moxu (co je prakticky dalsi standby spotrebic).
Re: Info monitor
Jesli používáš Moxa na komunikaci přes RS485, nebo homeasistatnt na raspberry pro to stejný, je asi energeticky jedno. Po dlouhé době, kdy jsem vymejšlel jenoúčelový udělátka, pozvolna přecházím na Homeasistant, provozuju ho na intel nuc 6i3 se spotřebou do 15W, spíš míň. Ten tablet taky není žádná hrůza, 1.5-2W, a když máš aktivní řízení jasu, tak ještě míň. Navíc je to fajn, že v noci svítí v jídelně orientační světlo, není potřeba pozsvěcet při přepadu ledničky... ČIdla k HA jsou všelijaký, od načtení nějakejch rs485 modbus dat, modbus over IP, přes ESPhome, ovládnutí zařízení na síti, až třeba po alternativní firmware v čínským wifi termostatu. A počasí je tam fakt hned, navíc můžeš rozvíjet automatizace typu: zítra bude jasno, dnes můžem zahýřit a topit klimatizací, na noc stačí v baterce 40%SOC...
Momentálně mám jenom pár čidel připojenejch k HA, třeba dyi BMS, ve stádiu hardwarové implementace měření proudů z/do baterek jednotlivých akupacků, měření proudů z panelů jednotlivých stringů... V plánu je ovládnutí tří klimatizací přes "kouzelný krabičky" https://www.smart-switch.cz/chytre-ovla ... -rm4c-pro/ , přes ESPhome už mám nachystaný měření teplot v boileru včetně místního displeje a autonomní funkce fototermiky.
Podle mě něco takovýho je cesta, než mít hromadu aparátků, který se spolu nedomluví a pak nejde udělat pořádná automatizace. Třeba to, že se automaticky nespustí klima, když je v místnosti víc než 25°C a v baterkách víc než třeba 80% SOC mě fakt chybí, a tohle by mělo být řešením. A zároveň odpojování spotřebičů v případě nebezpečí přetížení měniče, zatím to řešíme ručně...
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Info monitor
Příspěvek od danidani »
WA řešením by mohlo být toto :)
el_salvadore
Re: Info monitor
danidani píše: ned úno 20, 2022 7:32 pm WA řešením by mohlo být toto :)
Jo, magic mirror poznam ale to je uz zbytocne velke a hodi sa to viac do haly/chodby kde to plni aj funkciu zrkadla (u mna je vstupna hala situovana v prizemi pod obytnou castou). Info displej potrebujem umiestnit do jedalne/obyvaku, cize najviac frekventovaneho miesta. Ale kazdopadne by to zarucene preslo WA certifikaciou ;)
Tiez niesom zastancom jednoucelovych udelatok ale na strane druhej som mal celkom obavy z automatizacie ako takej hlavne koli tej stand-by spotrebe (uvazoval som o profi systemoch typu KNX, Loxone atd.). Planoval som ju totiz vyuzit hlavne koli externemu tieneniu/zaluziam, prepinaniu zdroja vody v okruhu uzitkovej vody v pripade, ze su retencne nadrze prazdne popripade na regulaciu vzduchotechniky (co2 senzor) - cize viac menej opravnene funkcie.
O Home Assistant celkovo som moc neuvazoval kedze mi to prislo skor ako take hobby piplatko ale dal si mi brouka do hlavy teraz ked tak tak nad tym uvazujem. Viem, ze je okolo toho dost dobra podpora aj siroka komunita. Na tom Rpi by to nemuselo mat taku bolestivu spotrebu a zvladlo by to samotny monitor aj logiku popisanu vyssie. Vdaka za tip...
