Prelievacia pumpa pre litiovu bateriu
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Hladal som BMSku lacnu a toto som našiel.
https://m.banggood.com/sk/1_2A-Balance- ... rehouse=CN
Je to dajaka prelievacia pumpa na litiovu techhnologiu, ale priamo na celu bateriu na jednom plošaku, ako to ma BMSka a podľa popisku to bude užitočna a lacna vecička pre každeho, lebo vraj to začne prelievať až pri odchylke 0,1v a prestane pri 0,03v. Teda nebude to zapnute neustale, ale len ak bude treba.
Nestretol sa s tym už niekto??
ObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) JonasPP dne ned úno 20, 2022 7:12 pm, celkem upraveno 1 x.
3ks Axpert King 5kW na 48v
DanoP
Re: Prelievacia pumpa pre litiovu bateriu
Příspěvek od DanoP »
Pre LiFe nepouzitelne - staci si precitat datasheet - spusta sa to pri rozdiele vacsom ako 0,1V medzi susednymi clankami, to by znamenalo ze jeden clanok ma este len 3,4V a druhy uz 3,5V a az potom sa spusti prelievanie medzi susednymi clankami. Na lion to moze byt OK, aj ked pokial su lion OK tak sa nerozchadzaju....
Mam este v supliku tzv. mandy prelievacie pumpy, ale po testoch su v supliku, na Life nepouzitelne. Jedine co spolahlivo funguje je top balancovanie a kontrola napatia po clankoch (BMS) a podla toho prisposobit vybijanie, resp. nabijanie.
JonasPP
To je pravda, ale napriklad pre mňa, čo použivam stare, až prastare lionky to ma zmysel, lebo napriklad dneska som premeral pack, de mam samostatnu BMSku a dve paralerne vetvy rozbehnute od ostatnych. Jedna o 0,19v a druha o 0,08v. Takto by to kus zrovnalo ešte pred tym, kym to začne rovnať BMSka. A sranda je, že v to 0,1v sa môže skryvať aj niekoľko Ah, teda BMSka to bude zrovnavať ozaj dlho.
Otázka je proč je Manda 10x dražší . Když je stejný produkt
kybos
Příspěvek od kybos »
JonasPP píše: ned úno 20, 2022 7:12 pm Hladal som BMSku lacnu a toto som našiel.
Používám tyto balancéry pro nové LiFePO a zatím s nimi nemám žádný problém. Fungují přesně podle popisu. Vyskytne-li se odchylka mezi sousedními články větší než 100 mV, tak se spustí balancování a trvá tak dlouho, dokud se články nesrovnají pod 30 mV. Jelikož pravidelně nabíjím články jen do napětí 3,4 V, je ještě dost velká rezerva na to, aby některý z článků utekl s napětím až ke kolenu nabíjecí křivky a balancér tak stíhá rovnat články i malým proudem. Vzhledem k tomu, že je sada článků nová a relativně dobře vyrovnaná, nedochází k zásahům balancéru příliš často.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Zkoušel jsem kapacitní balancery na podobné bázi a nic moc slavnýho. Osobně jediné už od neey 4A balancování přes super kondenzátor. Max alternativa je bms se stejným ale jen 2A balancerem pro menší sady.
Je to drahý ale funguje to od 1mA 4A z kteréhokoliv do jakéhokoliv. Andy to i recenzoval, kdyby někoho zajímalo víc.
CZK 2,372.45 26%OFF | NEEY 4A Smart Active Balancer 3S 4S 5S 6S 7S 8S 14S 16S 20S 21S 22S 24S Lifepo4 / Lipo/ LTO Battery Energy equalization
https://a.aliexpress.com/_mMmeSl6
