Li-ion Prizmy
FíraD
Li-ion Prizmy
Příspěvek od FíraD »
Ahoj.
Koupil jsem články viz odkaz:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=7830
Chci z toho sestavit 10p 15s baterii,
Líbí se mě nápad Kodla se sešroubováním, jako sběrnici bych použil hliníkový profil,
Na článcích nejsou vidět pojistky, mám to nějak řešit?
Budu je provozovat na max napětí 4v.
Kdysi jsem to s někým řešil a byl jsem ujištěn že v případě zkratu dojde k upálení hliníkového kontaktu že jištění není třeba.
Co vy na to.
Děkuji
Re: Li-ion Prizmy
Mám podobné pytlíky z Opel ampera šlo to pájet takže sem si dodělal vývody. Jinak anonzkratovy proud zbylých do paralelu odpálí ten pásek od vývodů
Re: Li-ion Prizmy
Teď zrovna mám na pitevním stole vlastní výtvor z loňska, pečlivě přebraný 3Ah li-ion pytlíky. 7s15p. 4 články OK, další 3 měly napětí kolem 1V, nabití na 3.7V včera proudem cca 5A, dnes ráno 1V na všch 3. A teď je otázka, jestli umřely všechny paralelně spojený, nebo to samovybíjení strašlivýho rázu 10Ah/12h tj cca 1A vybíjecí proud?!!! dělá jeden pytlík v každé sadě? Zkusím to omrknout infrakamerou při nabíjení i odstátí, snad něco vykoukám, rozdělat to a komplet přeměřit je příšerná představa, to to možná raděj celý zahodím.
Tohle je varování, že ne zdánlivě snadný a levný řešení je takový doopravdy...
Re: Li-ion Prizmy
Kodl69 píše:Teď zrovna mám na pitevním stole vlastní výtvor z loňska, pečlivě přebraný 3Ah li-ion pytlíky. 7s15p. 4 články OK, další 3 měly napětí kolem 1V, nabití na 3.7V včera proudem cca 5A, dnes ráno 1V na všch 3. A teď je otázka, jestli umřely všechny paralelně spojený, nebo to samovybíjení strašlivýho rázu 10Ah/12h tj cca 1A vybíjecí proud?!!! dělá jeden pytlík v každé sadě? Zkusím to omrknout infrakamerou při nabíjení i odstátí, snad něco vykoukám, rozdělat to a komplet přeměřit je příšerná představa, to to možná raděj celý zahodím.
Co nejdřív je odděl od sebe, jak dlouho stály na 1V?
Čím delší dobu je podržíš na nízkém napětí, tím více mrtvých budeš mít, ono to degraduje rychle...
Tenhle proud by měla infrakamera zjistit spolehlivě a doporučuju to dělat venku.
Já jsem infrakamerou našel 18650 <300mA v 240P!
Odstřihával jsem 2 články v celém packu. Na různých místech.
Když to nenajdeš hned po nabíjení, dej to hlavně ven a počkej. Napětí tipují, že 3.9V/článek bude stačit + balancer, nebo jestli můžeš 4V zdroj z laboratorního... Tak třeba každou půl hodinu na to kouknout, ale myslím, že to bude poznat hned po nabití na 4V.
Re: Li-ion Prizmy
zůstávají-li stabilně na 1V -> příčinou může být vadný ochraný obvod na článku/ů , jsou-li přítomny :idea: .
Elektronům zdar :cloud:
FíraD
Re: Li-ion Prizmy
Kodl69 píše: sob úno 26, 2022 12:36 pm Teď zrovna mám na pitevním stole vlastní výtvor z loňska, pečlivě přebraný 3Ah li-ion pytlíky. 7s15p. 4 články OK, další 3 měly napětí kolem 1V, nabití na 3.7V včera proudem cca 5A, dnes ráno 1V na všch 3. A teď je otázka, jestli umřely všechny paralelně spojený, nebo to samovybíjení strašlivýho rázu 10Ah/12h tj cca 1A vybíjecí proud?!!! dělá jeden pytlík v každé sadě? Zkusím to omrknout infrakamerou při nabíjení i odstátí, snad něco vykoukám, rozdělat to a komplet přeměřit je příšerná představa, to to možná raděj celý zahodím.
To jsi mě moc nepotěšil.
Ale už je to doma, snad to nebude průser.
Muselo se ti to ale dost rozcházet? Kde to provozuješ?
Re: Li-ion Prizmy
bylo to ve sklepě na chatě, jistě nad 10°C. Na druhou stranu , mám tady dvě baterky z pytlíků, starý víc než dva roky, který fungují pořád dobře.
Ochranný obvody jsem odstranil jako první... Baterka byla dobíjená i ze sítě, napětí nikdy nekleslo pod 26V a nikdy nepřekročilo 28.5V, což pro 7s je rozumný rozpětí, akorát se na to nikdo celou zimu nepodíval přes BT a takhle to dopadlo.
Zpět na „Baterie“
