Priprava sadenic paradajok pomocou FVE
skopeant
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Priprava sadenic paradajok pomocou FVE
Příspěvek od skopeant »
D34: 3,2kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + Tracer 6420AN + IPower IP5000-42-Plus-T + VRLA GEL 48V/150Ah +16*LifePo/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * WEMOS
antoni_sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Příspěvek od antoni_sk »
presne ma napadol ten modul čo dal kolega vyššie pre arduino, prípadne hotový "prístroj" ktorý vyzerá veľmi podobne len komunikácia je cez Zigbee...
Atman
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
V skleníku mám ďalšie miniparenisko, kde pri 15st rastú priesady, nad 20st sa otvorí dekel automackým otváračom. Vykurovanie je elektrickou podlahovou fóliou a termostatom, samozrejme na FV elektrinu.Akurát som musel posilniť vykurovanie z 60W na cca 100W, lebo tu bolo nedávno ráno -9 a tá fólia pridáva max. 10 stupňov. Teplota vzdialene monitorovaná do domu meteostanicou. Vodu neriešim, pozriem a polejem keď treba.
Victron Easysolar 5kW + Multiplus 2 6k5 + Epever Ipower plus 5kW
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
