Nastaveni Epever pro Pylontech
sikoravit
Příspěvek od sikoravit »
Zdravim, poradil by prosim nekdo jake nastavit hodnoty pro Pylontech US3000.
Dekuji
willcz
Re: Nastaveni Epever pro Pylontech
Příspěvek od willcz »
Pro Pylony používám tyto hodnoty
tzn boost a float bych dal 52,5
Discharge limit 46
Overcharge disconnect 53,5
Overchar reconnect 53,2
Charging limit voltage a boost reconnect voltage nevim co dělají.
V principu bych se vyklašlal na nějaký float a boost (dal jej krátký) a dal obojí stejně, stejně tak vypnut equalizaci.
sikoravit
Diky za info. Takze neco takoveho ?
Jinac tady je vysvetleno co je ten charging limit a boost reconnect.
willcz
Charge limit voltage bych dal taky na 52.5 a hotovo.
sikoravit
Neni 3,56V na clanek u toho Over voltage disconnect hodne ?
willcz
vzhledem k tomu že boost i float je nastavený na 52,5, tak by se nemělo napětí nikdy dostat přes tuto hodnotu.
Zpět na „Baterie“
