Zdravím všechny,
už nad tím pár dní dumám a moc bych ocenil radu od komunity. Tak předem děkuji za názor.
V roce 2020 jsem si nechal postavit hybridní FVE.
Česká klasika: GoodWe GW10K-ET,Pylontech H48050 HV, Wattrouter pro vytezovaní přebytků do 750l AKU nádoby a do 180l bojleru.
Na střeše mám bohužel jen 5.7kWp, 2 stringy po 9 panelech v serii (vim, chyba, ale stalo se), v bateriích 12kWh.
Nastavení jsem si za ty dvě sezony asi doladil tak jak mi to vyhovuje, přidal integraci s HA. Všechno ok.
Dotaz zní následovně. Z provozních dat za poslední dva roky a s výhledem jiný režim v domě (celoročně obývaný, víc členů v domácnosti) by bylo potřeba navýšit instalovaný výkon.
Nabízí se logicky prvni možnost, nechat vše tak je, a jen navyšit výkon na střese na max. možný (10kWp) s tím, že bude potřeba pokoumat setup stringu s jinym typem panelu (ty stejné uz tezko sezenu) a samozrejme cele kolečko administrativy s distributorem (CEZ).
Nebo druhá možnost, pro část domu postavit podružnou kompletni 1f ostrovní elektrárnu, postavenou na kombinovaném měniči s dvojitou konverzi a s vlasním bateriovým ulozistem. Stávající hybridni elektrárna by zůstala netknutá.
Rozdíl v ceně neni rozhodujici protoze se nejedna o rovnocena reseni.
Jde mi o elegantnější řešení a do budoucna vhodnejsi system.
Otázky co mám
1) napadla by Vas jeste jina varianta jak navysit instalovany vykon na objektu kde je jiz v provozu mensi hybridni elektrarna s dotaci?
1) mela by byt ostravni elektrarna zalohovana primo z DS z hlavniho rozvadece nebo muze byt zapojena na jednu fazi az za stavajici hybrid na vystup Goodwe? Je taková varianta vubec pripustna?
2) Jsem v případě druhe FVE (ostrova) limitován instalovaným výkonem s tim ze na objektu jiz jedna FV elektrarna je a je pripojena legalne do DS?
Napr pokud by ostrov mel treba 10kWp instalovneho vykonu, ale bez pretoku dostavám se jiz do povinosti zrizovat licenci u ERU? Můj dojem je ze nikoliv, ale radeji se ptam. Nevim jak by se takovy objekt posuzoval.
Instalaci a revizi bych resil se technikem, ale jde mi spis o nazor na smer kterym se chci vydat a co by Vám dávalo větší smysl.
Díky moc.
D.
Stavba podruzne FVE (ostrov) vs navyseni stavajici hybridni
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Stavba podruzne FVE (ostrov) vs navyseni stavajici hybridni
To ale asi bohužel odporuje dotačním podmínkám, ne?Dexter píše: stř dub 06, 2022 8:45 amNabízí se logicky prvni možnost, nechat vše tak je, a jen navyšit výkon na střese na max. možný (10kWp)
Prvni co jsem udelal, ze jsem kontaktoval instalacni firmu co mi dodavala soucasne reseni a explicitne jsem se na to ptal jestli je moznost na to vybec sahnout presne z techo duvodu.
A pry ze rozsireni stavajici FVE neni problem pokud:
- dodrzim povoleni distribuce, tedy max 10kWp
- kapacita baterii bude v pomeru 1,25x instalovany vykon.
Tedy navyseni o nejake 3-4kW by dle nich melo byt mozne aniz bych dotacini podminky porusil.
Samozrejme komplet z vlastnich prostredku.
Takze ano, pokud tato odpoved neni spravna varianta rozsireni stavajici elektrarny je na dalsich 8 let mimo hru a zustava otazka zda varianta 2 je mozna.
Tohle jsem ve všech diskusích četl mnohokrát že jsem to skoro začal brát jako fakt, ale pravda to asi nebude (mohou být různé podmínky tak to nevylučuji)
Alespoň my máme v podmínkách Poskytnutí dotace (na naše jméno jako příloha Rozhodnutí o poskytnutí dotace) v kapitole 3 (píšu zkráceně protože to přišlo jen doporučeně na papíře):
3.1. Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit zamýšlené změny,...příjemce se zavazuje, že neprovede žádnou změnu dříve než obdrží písemné vyjádření Fondu o (souhlasu, vzatí na vědomí, změnu či zrušení platnosti Rozhodnutí).
3.4. Příjemce zajistí že bude zachováno podpořené opatření a účel užívání dotace nejméně po dobu udržitelnosti, která je 10 let.
a 3.9 Pokud provedená změna nemá vliv na výši poskytované dotace, nejedná se o porušení podmínek RA a RoPD, účel dotace se považuje za naplněný.
A podle mne v případě že jsem dotaci vyčerpal na maximum nic mě podle 3.9. neomezuje (z hlediska dotace, připojovací podmínky ano) na dalším rozšiřování FVE a nemusím tedy ani postupovat dle 3.1.
Pokud bych dotaci nečerpal na max tak tam mě teoreticky 3.9. omezuje protože bych změnil výši poskytované dotace a kolečko 3.1. vynechat nemohl:-)
Podle mého názoru tedy nelzepaušílně tvrdit, že poskytnutí dotace znamená nemožnost dalšího rozšíření či úprav FVE.
Pravda, díky za upozornění. Teď jsem to i našel (aktuální odmínky NZU 2022/04):
10.3 Změny po vydání rozhodnutí a během doby udržitelnosti
10.3.2 Oblast podpory C
a) Připouštějí se náhrady podporovaných výrobků za obdobné typy (náležící do stejné podoblasti podpory, se stejnou výší podpory), které splňují podmínky programu platné v okamžiku podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR a zároveň požadavky stanovené obecně závaznými předpisy na nové výrobky platné v okamžiku jejich instalace.
b) Připouští se taková rozšíření podporovaného zdroje nebo napojení dalších objektů ve vlastnictví žadatele na podporovaný zdroj, které je v souladu s podmínkami programu a nesníží předpokládané přínosy opatření (např. snížením účinnosti zdroje).
Jinak řeším stejnou otázku se stejným GW a jako nejsnazší cesta mne napadá (záleží tedy na rozložení stávajících panelů, předpokládám, že jsou typově stejné a stejně orientované), ty dva stávající stringy sloučit do jednoho a nové panely dát jako druhý string.
jj, presne jak rikas.
Soucasnych 18 (320Wp) panelu je v instalovanych v bloku 3x6, vsechno stejna orientace -15 jih.
Propocitaval jsem to i vcetne teplotniho koeficinetu a melo by snad vyjit i s malou rezervou pokud jsem se nekde nesekl.
Takze soucasnych 18 panelu dat do jednoho stringu a druhy postavit z novych panelu o vykonu 3-4 kWp abych nebyl mimo toleranci.
Vychazim z toho, ze tadle varianta by byla asi nejjednodussi, jen bude to nutne kolecko s distributorem.
Ale i tak by me zajimal nazor na moznost stavby te druhe elektrarny, zejmena pokud bych tady mohl jit s vykonem i o trochu dal.
Jantic
Nachazím se v podobne situaci,kdy montuji TČ a vyšší výkon by se hodil.
Mám to jednodušší, protože 6,5kWp visí na jednom stringu (SOLAX 10kW), takže dokoupím pouze kolem 3kWp panelů a zapojím na 2. volný string -rychlé a nejlevnější řešení bez komplikací.
Uvažuji, zda nepouštet proud přes 2. měnič z důvodu:
1. Pokud nastane u systému SOLAXu problém, tak z instalovaných 10kWp půjde nula
2. Druhý měnič poskytne alespoň malou redundanci např. pro TČ / ohřev vody
3. Takže představa: Předpokládám, že by to musel být bezpřetokový měnič (King, tzn. + další baterie), aby Solax neměl v řízení bordel -nebo se mýlím a stačí nějaký levný např.REVO-měnič, kde bych nastavil SW na nulový přetok a malé přetoky, které tam budou, ničemu (SOLAXu) nevadí? Solax má schválení na DS do 10kW.
Je to reálná představa, nebo vyložená blbost?
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
