slícování (výškový rozdíl) panelů
vespa
Příspěvek od vespa »
Zdravím všechny zkušenější.
Jsem zrovna po instalaci FVE. S firmou zatím vše probíhalo v pohodě.
Dneska jsem ale nebyl doma a borci instalovali panely.
Večer jsem to ještě stihl omrknout a byl jsem nemile překvapen.
Jedná se o dvě řady panelů nad sebou na střeše se sklonem cca 27°. Borcům se ale podařilo některé spodní panely umístit tak, že jejich rovina je výškově cca 1 cm nad horní řadou.
Vznikl tím "schod", který by dle mě mohl celkem nepěkně brzdit sníh a znamenat zbytečné usazování nečistot.
Máte s tím někdo zkušenosti a je případně nějaká definovaná výšková tolerance sousedních panelů?
Dílo teprve budu přebírat, takže je snad ještě možnost vše pořešit.
Díky za info a přeji všem slunečné dny.
Naposledy upravil(a) vespa dne pon dub 11, 2022 9:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: slícování (výškový rozdíl) panelů
Norma na to vyloženě není. Hold si kluci nesrovnaly profily do jedné výšky a teď by to znamenalo celá řada panelů dolů aby se to dalo srovnat
vespa
S tím sundáním panelů je mi to jasné.
Trochu se to teď ve mě pere.
Na jednu stranu by museli zase půl dne zbytečně dupat po střeše z asfaltového šindele, což pro ni není žádná výhra.
Ale mám to zrovna pod okny a představa, že se 30 let budu dívat, jak někdo ignoruje triviální konstrukční poučky mě trochu deptá ;) :oops:
Už když borec ladil minulý týden "od oka" srovnání nosníků jsem si říkal, že napřesno to zvládnou při pokládce.
Ale bohužel nee...
Jde o to, jak moc velký praktický problém to může být.
Ta střecha nemá zas tak velký sklon, tak aby tam kvůli tomu zbytečně nezůstával materiál.
30 let tam ty panely mít nebudeš, leda by byly jako dekorace... V době laseru na každé stavbě je tohle diletantismuz.
Kodl69 píše: pon dub 11, 2022 9:13 pm 30 let tam ty panely mít nebudeš, leda by byly jako dekorace... V době laseru na každé stavbě je tohle diletantismuz.
Už v době provázku to byl diletantismus
Já to řeším pohledem přes profily a vždy jsem to měl lepší než s pomůckami. Jak se říká, voko vidí, není p**a.
Ono se to taky trochu rozejde až po přitažení panelů. Profily jsem měl srovnané perfektně, ale když nesedí přesně rovnoběžnost, tak se to prostě trochu hne. Ale srovnat to samozřejmě jde vždy...
