Vlastova LV FVE
Vlasta Hirka
Vlastova LV FVE
Zdravím Vás.
S Vaší pomocí, bych chtěl docílit výběru komponent pro FVE, podle svých představ, ale vašich znalostí ,tak aby to fungovalo.
Beru to od střechy a dnes bych rád od Vás znal názor na můj obrázek. Jde mi o přepěťové ochrany, které budou na půdě.
Díky všem.
Díky všem.
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
Ještě jsem našel tyhle ochrany. Ušetřil bych. Jen nevím,jestli tam vůbec může být ta první.
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Re: Vlastova LV FVE
Svodic se dimenzuje na napětí stringu a napětí regulátoru jaké napětí stringu bude provozovat?
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
Do dvou regulatorů by mělo jít 111V/30A a do třetího 74V/40A. Jestli to mam správně. Panely by měli mít 375wp a37V
Re: Vlastova LV FVE
Co to je za panely . Mne t regulátory přijdou na 3 stringy dost extrém
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
Asi jo, ale já ty regly koupil a pak se rozhodl pro bezpečné napětí. Aspoň se nebudou tak namáhat a mám prostor na přidávání panelů. Panely ještě nemám, ale budou zhruba jak jsem psal. Vyhovuje mi velikost na střechu.
Re: Vlastova LV FVE
Napětí baterie máš 48v?
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
Jo jo, ale teprve bude 32 článků lifepo4 3.2v 230ah.
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
Baterky už mám. A už vím co je špatně na obrázku. Na tu zemnící sběrnu nemůžu napojit uzemnění panelů, protože se nesmí přiblížit k dc vodičum na vypočtenou vzdálenost "s". Tu neznám, ale budu předpokládat min.60cm.
Takže jdu zase sekat a vrtat.
Re: Vlastova LV FVE
Zdar Dřevas
Řekl bych,že kopeš zbytečně.Hned první příspěvek má můj souhlas.Na nejblišší pospojovací svorkovnici spojenou s hlavním pospojením alespoň 16mm2.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 339.0.html
Ale Kodlův názor bych uvítal.
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
Ahoj. Vyčetl jsem že uzemneni panelů musi jít přímo na hlavní svorkovnici a já to mám na obrázku na sbernici s prepeťovkama.
Taky mam novinku. Prdim na dotace, doma schváleno, takže je ve hře čtvrtej multiplus a taky už se budu moci registrovat na mypower.cz.
Naposledy upravil(a) Vlasta Hirka dne čtv črc 21, 2022 12:09 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Vlastova LV FVE
No nic tím nezkazíš.Ale z té svorkovnice v kombiner boxu je to úplně stejné.Navíc Ty máš dolů 35ku.Snad jedině při přímém zásahu bleskem by sis nezatáhl výboj (touto cestou) do baráku.Ale v tom případě myslím,že je to jedno.Máš tam spoustu vodičů od stringů.To co děláš je pospojení nikoliv uzemnění pro hromosvod.
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
mrcha stará je venku. Vůbec se mi do toho nechtělo, ale nakonec to není tak strašný.
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
A nie je ten rozvádzač nejaký malý?
Zmestil by sa ti aj 5 radový a aj do šírky je miesta dosť
Re: Vlastova LV FVE
On si to teprve trénuje, bude malý a příští rok si to zopakuje
Vlasta Hirka
Re: Vlastova LV FVE
On by stačil i ten třířadej. Ubudou nezalohovaný okruhy a přibudou chrániče a přepěťovka. K elektrárně mám ten samej + malej na DC
