ahoj,
potřebuji rychle objednat profily, nemáte někdo zkušenost s profilem solar 45x40 z Alupy (ehlinik.cz)? Já jsem používal 40x40 podobný tomu symetrickému o řádek výš.
Tenhle se žlabem pro kabely je ale levnější a má právě tu výhodu toho žlabu. Bohužel ehlinik neuvádí průřezový modul, tak se blbě hodnotí efektivní využití hliníku, ale pohledem by to mělo být OK. Co myslíte?
díky
EDIT:
rád používám kladívkové matice pro příchytky a kladívkové šrouby pro háky, snad do toho budou pasovat....
Al profily pro montážní systém
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Al profily pro montážní systém
Dneska jsem je montoval. Spodní drážka pro m10 kladívkošroub a horní je pro čryrhranou matku.
Tyto profily jsem dělal poprvé a jsou celkem pevný.
díky. Nevíš, jestli jde osobní odběr v Pardubicích? Píšou tam něco ve styly, že teď v koroně ne.
To nevím, ale pokud mas zivnostak, tak by neměl byt problém. Nejlepší je zavolat jim a zeptat se. Třeba jen hrajou hérečku a bude to bez problemu.
jasně. živnosťák není problém, zavolám. Já jen, jestli jsi tam teď někdy nebyl...
Jsem od Chebu, tak to mám trochu z ruky.
Tak si to nech poslat toptransem, obvykle to tak dělám, i když to mám "jenom" 100km, s 6m tyčkou na zahrádce se mi nechce tahat, navíc prakticky den pryč...
Mě to zajímalo, že budu mít cestu do HK, tak to už je za rohem. Pojedu stejně s dlouhým vlekem.
