Vlastny rozmer panelov
Hejaaa
Příspěvek od Hejaaa »
Zdravim,
rad by som si spravil na balkone malu PV elektrarnu, ktora bude len ako hobby projekt bez zmysluplnej navratnosti. Podla PVGIS by mohla byt rocna vyroba (300 Wp) na urovnu okolo ±150kWh, co by pokrylo aspon spotrebu chladnicky :)
Na to aby som mohol nad niecim podobnym rozmyslat potrebujem vyriesit vizual panelov tak aby nerusili okolie a uz vobec nie spravcu, ktory je na podobne zasahy citlivy. A tu sa dostavam k dvom problemom pri vybere panelov, co je farba(tu mozno az tak riesit netreba) a velkost.
Velkost panelu by za idealnych okolnosti mala byt 128x85 cm aby sa zmestil do vycnievajuceho clenenia balkonoveho zabradlia. Presiel som niekolko eshopov, ale tych rozmerov ktore by sa co i len priblizovali mojej potrebe nie je vela. Pouzitie vacsich panelov kvoli vizualu nie je ziaduce. Mensie panely mozu nechavat zase skarede medzery. Mozno by sa plocha dala vyplnit nejakymi falosnymi panelmi, pripadne riesit inak o com ani netusim. Vedeli by ste mi poradit kde a ci sa oplati este hladat vhodne panely, pripadne ako to riesit?
Re: Vlastny rozmer panelov
To už bych si raději udělal na balkon zastřešení z panelů a nebudeš tolik limitován rozměrem. Tebou poptávány rozměr by šlo ještě řešit zakázkovou výrobou ale to už je cenově pro opravdového nadšence
Nevím jestli jsi prohlížel Hadex, tam mají atypy, když tak se tam rozhlédni.
Hejaaa
@brumlaj dik moc za odkaz na Hadex, nasiel som tam rozmer 1230x705 co uz vyzera celkom pouzitelne. Vsetobecne je problem najst predajcov s vacsou ponukou a rozumnym filtrovanim.
@Diablo007 montazne firmy uz nakupuju hotove panaly a nie som si isty, ze by niekde v CZ/SK panely priamo vyrabali. Ale inak dobre vnuknutie - vyrobit si ten panel sam :)
Hejaaa píše: sob dub 23, 2022 4:33 pm @brumlaj dik moc za odkaz na Hadex, nasiel som tam rozmer 1230x705 co uz vyzera celkom pouzitelne. Vsetobecne je problem najst predajcov s vacsou ponukou a rozumnym filtrovanim.
I v ČR je výrobce panelů na zakázku ale cena odpovídá zakázkové výrobě
Cau, jakej mas rozmer od zabradli po podlahu???
Hejaaa
@Noparasito od podlahy po vrch je skoro 109 cm, ale neviem ci by som zabradlie chcel az takto zabarikadovat.
@Diablo007 ani mi nenapadlo googlit zakazkovych vyrobcov, ale naozaj sa zda, ze ich je celkom dost.
Pokud je to jen pár kusů a priorita je design tak se dá ta cena přežít.
když už panely na zábradlí, tak pořádně:
6x330Wp tj skoro 2kWp. Dal bych 370Wp, ale ty už by přesahovaly k sousedovi nebo do zahrady, 330Wp byly v té chvíli nejvýkonnější s 990mm šířkou.
Hejaaa píše: stř dub 27, 2022 9:47 pm @Noparasito od podlahy po vrch je skoro 109 cm, ale neviem ci by som zabradlie chcel az takto zabarikadovat.
Tak standarty jsou cca 992 a vice. To by nebylo uplne zle.
Jen delka by musela taky sednout a to 1640-1670 by mohlo byt??
Zpět na „Panely“
