Balancer jk b2a24s
Napsal: stř kvě 04, 2022 4:25 pm
od KubisKV
Zdar pánové,
koupil jsem od Drakose dva aktivní balancery pro svou 24V fve a po prostudování manuálu jsem zjistil, že je potřeba balancer napájet 40V a více.
Má někdo nejakej tip na step up měnič? Nebo je i jiné řešení?
Díky k
Re: Balancer jk b2a24s
Napsal: stř kvě 04, 2022 5:28 pm
od josse
Bacha.
Očekává mezi vodíči nějaké maximální napětí, můj odhad 5V. V tvém případě by to bylo na posledním 15V? A neustále by balancoval tento neexistující článek do ostatních...
Napsal: stř kvě 04, 2022 6:07 pm
od KubisKV
josse píše: stř kvě 04, 2022 5:28 pm
Bacha.
Jestli to byla otázka na mne, tak vůbec nevím.
Jen podle manuálu to má vlastní napájení a pak klasické zapojení jednotlivých článků.
Napsal: stř kvě 04, 2022 8:53 pm
od josse
KubisKV píše:josse píše: stř kvě 04, 2022 5:28 pm
Bacha.
Máte pravdu, When the voltage is lower than 40V, the equalizer needs to provide external DC 40V~100V power supply.
Umí 13-24S a když není celkem více než 40V, má se použít externí zdroj.
https://www.jkbms.com/product/jk-b2a24s/
Napsal: sob kvě 07, 2022 9:27 am
od KubisKV
Tenhle step up bude v pohodě?
Nebo me napadlo, jestli by tam mohl být obyčejný zdroj na 40V a více.
https://www.hadex.cz/m400a-napajeci-mod ... -s-krytem/
Napsal: úte čer 28, 2022 10:06 am
od bol-St
Doma mi leží nevyužitý tento:
https://www.hadex.cz/m399a-napajeci-mod ... cvcc-600w/
Mohl bych Ti ho za 100,- Kč přenechat.
Napsal: úte čer 28, 2022 2:20 pm
od KubisKV
Ahoj, klidně ho vezmu. Díky. Do sz pošlu adresu
Napsal: stř čer 29, 2022 7:59 am
od bol-St
OK pošlu Ti ho
Napsal: pát črc 01, 2022 1:20 pm
od KubisKV
Ahoj, tak step up měnič je doma. Teď ještě otázka. Při zapojeni pump od mandy je potřeba zapojovat vodiče postupně.
Jak je to s balancerem a balancerem s externím napájením? Mate někdo zkušenost? Díky za rady
