SEMS ukažuje LOAD, který neodpovídá LOAD Phase 1+2+3
Napsal: stř kvě 04, 2022 10:53 pm
od shaim
Zdravím zkušení,
mám FVE druhým rokem, takže jsem zelenáč, doslova
- GW8K-ET, 4.62 kW
- 5x baterie 12 kWh
A v SEMSu mi občas vyskočí něco jako na této fotce.
LOAD (W):
5915.70
Ale nechápu odkud/jak se toto vzalo, když:
Load Phase 1 (W):
474.3
Load Phase 2 (W):
1801.45
Load Phase 3 (W):
942.96
=474.3+1801.45+942.96=3218.71, ale LOAD v SEMSu je 5915.70...hmmmm?
Může mi to někdo znalý objasnit, co to je za anomálii?
Mě ta čísla nesedí prakticky nikde, tak někde asi dělám chybu nebo je někde chyba v té FVE, ale záměrně jsem vybral tento obrovský rozdíl...
Děkuji.
Re: SEMS ukažuje LOAD, který neodpovídá LOAD Phase 1+2+3
Napsal: čtv kvě 05, 2022 10:25 pm
od ringo
To měření je především pouze orientační. SEMS načítá data snad jednou za 5 min a pak je tam drží dalších 5 jako by byla konstantní i když to byla např. jen špička trvající zlomky sekundy. Obdobně všechny data nejsou změřena-načtena v jeden okamžik ale algoritmy jedou sekvenčně - je tedy možné že na SEMS odešle jinou hodnotu zatížení fáze, než kterou použil po výpočet celkového zatížení. Vzhledem k tomu že pokud se člověk připojí na střídač např. přes integraci v Home Assisstantovi, je možné nastavit nejnižší interval pro načítání tuším cca 6 sec - což bude zřejmě jeden cyklus algoritmu který údaje vyčítá a odesílá. A těch 6 sec už je sakra dlouhá doba na to aby odezněly špičky při spouštění spotřebičů.
Jistě by šlo upravit algoritmy tak, aby výpočtové hodnoty navenek seděly, otázka je však co je lepší - jestli odesílání nejaktuálnějších hodnot s viditelnou chybou které napoví že se zřejmě "něco dělo" a člověk by to měl brát s rezervou , nebo "uhlazené" hodnoty které navenek vypadají naprosto spolehlivě
Napsal: čtv kvě 05, 2022 10:49 pm
od shaim
Díky za feedback, to, že to je orientační, to jsem tak nějak tušil, ale přijde mi to až moc nějak orientační
Ten home assistant je nejaky user friendly nebo je to jen pro geeky?
Napsal: pát kvě 06, 2022 6:26 am
od ringo
HA je docela user friendly. Integrace Goodwe byl větší oříšek ale před pár měsíci to přidali do "základu" takže nyní i to je relativně v pohodě. Nejjednodušší je asi instalace na Raspberry, kde si stačí stáhnout obraz SD karty a pak už "to jede" samo, ale asi bude momentálně problém RPI 4 sehnat. Jde to i na spoustu dalšího HW (PC, NASy,...) ale tam už to je trošku složitější.
Napsal: pát kvě 06, 2022 12:01 pm
od shaim
Mě tam hlavně mate, že mi sems např ukáže, že jsme ze sítě vzali 0.5kw a reálně se podívám do čez distribuce a tam je třeba 2.5kw apod.
a to samé dodávka do sítě apod... Takže se na ten SEMS člověk nemůže vlastně vůbec spolehnout
a musí koukat na čez distribuci, když ho to fakt zajímá, aby měl relevantní info, docela škoda, apka sems vypadá dobře, ale je fakt až moc orientační
Napsal: pát kvě 06, 2022 4:30 pm
od ringo
shaim píše: pát kvě 06, 2022 12:01 pm
Tohle je něco jiného - SEMS prostě bere jako všude jinde na světě že pokud prostý součet všech fází je přetok tak dodáváš a obráceně. Není nastaven na ČEZké specifikum, že zároveň dodáváš i odebíráš když se ti liší směry na jednotlivých fázích. Tohle se ale pak dá vypočíst s výkonů na jednotlivých fázích v tom HA a pak to s tou distribucí docela sedí.
Napsal: pát kvě 06, 2022 5:07 pm
od shaim
Díky za info, nj, to moc ale nedává smysl ten HA zprovozňovat, když to je v tom ČEZu no, škoda, já si říkal, že to bude nějaký fail, tak alespoň už vím
