frekvence
SKRAT
frekvence
Příspěvek od SKRAT »
Dobrý den.
Používám taky Victron 48/375.Na výstupu mám zásuvkové měřidlo zpotřeby a ukazuje i Frekvenci výstupní sítě.Při zapnutí je vše OK.Z výstupu de 230V a 50Hz.Po hodině+- se frekvence sníží na 49Hz.Je to závada nebo ne? Nabíjel sem Otcuv elektrický vozík,kde je spínaný zdroj.Tvrdí že se nabíjel strašně dlouho.Může to být tím že klesla frekvence na měniči??Upozorňuji že sem zatím nic neměřil.Baterky před měničem ca 55V.Děkuji za radu
24V Východní 1760Wp,Západní strana 1760Wp.Regulátor 2x 6415AN.Baterky Lion celkem 14-15KW.Měnič victron 1200W+350W+Axpert 24/3000W.Jako záloha olovo šrot. .Dále 48V systém ,180Wp 2s3p= 1080Wp.Stále něco přidávám a stavím.
Re: frekvence
Pri jake zatezi se to stane???
KubisKV
Re: frekvence
Příspěvek od KubisKV »
Mě ještě napadá otázka toho spinaneho zdroje. Jestli je to nabijecka pro invalidní vozík, tak tam budou baterky aspoň 24V/60Ah, pokud je ta nabijecka připojena na victrona 300w výkon, není potreba výkonnější měnič?
Chtělo by to dát více informací.
Třeba muže ten merak při nějaké zátěži kecat.
SKRAT
Re: frekvence
Otcuv vozík je na 5x12V olovo=60V.Při nabíjení samozdřejmně více.Nic sem neměřil,jen vím že klesne frekvence a odběr je 180-220W při 230V z měniče.Aš budu zase nabíjet Tátův vozík tak zkusím poměřit.
SKRAT
Re: frekvence
nový poznatek: dal sem na victron spínaný zdroj z 230/24v.Nabijím sním olověné baterky.Napětí před měničem Victron 57V.Výstup z měniče po zahřátí 215V při odběru 195W a frekvence 49Hz.Asi snižuje frekvenci podle zahřátí.Zapojeno 2,5hodiny a Victron je vlažný ca +-35 stupňu.
Zpět na „Victron“
