Doplnění FVE
Doplnění FVE
Zdravím zdejší borce. Řeším takový problém, jak rozšířit FVE, která je dodána jako uzavřený systém. Jedná se o Storion T10 Smile. Ano, správně, naletěl jsem. Systém má jejich upravený GW 10 EK, 11,6kW HV baterie, na střeše je 9,96 kWp. Řeším rozšíření baterie, ale přes dodavatele to možné není a přes výhradního distributora také ne. Zaujalo mě jedno vlákno, kde se řeší paralelní připojení Victron Multiplus k systému, který baterie nemá. Šlo by podle Vás i Storion dopnit paralelním měničem s jinými bateriemi? Nebo existuje nějaká jiná možnost? Nebo by to zkouslo HV baterii jiného výrobce? Díky za náměty. Jde mi o navýšení kapacity baterie, nic víc.
