Změna fází na zásuvkách
baader
Příspěvek od baader »
Nevyznám se v elektroinstalaci a tak mám možná blbý dotaz. Lze nějak změřit, které zásuvky jsou na které fázi a předělat v domovním rozvaděči domovní zásuvky tak, abych spotřebiče s vysokým odběrem měl rovnoměrně rozdělené na třech fází? Třeba přízemí 1. fáze, patro 2. fáze a venkovní zásuvky 3. fáze? Díky za info.
Naposledy upravil(a) baader dne čtv kvě 19, 2022 9:24 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Změna fází na zásuvkách
Dá sa to jednoducho.
Vypni všetko a postupne zapinaj a zapisuj ktoré zásuvky sú na ktorom istici.
Potom na privodoch isticov zistíš kde je aká fáza a upravis si to podľa potreby.
Po celou dobu zkoumání musí být bezpečně vypnuté 3f spotřebiče. Vypni celou elektroinstalaci jističem před elektroměrem, v rozvaděči najdi přívod od elektroměru a vyšroubuj jeden přívodní vodič. Ten zaizoluj (nebo "čokoládka"). Zapni jistič před elektroměrem a zkoumej co Ti nefunguje. To jsou zařízení na jedné fázi. Z5tný postup snad nemusím popisovat a ani postup na 2. fázi, možná potom zjistíš že to co fungovalo pořád je fáze třetí.
misa84
Příspěvek od misa84 »
vezmi prodlužku a zkoušečku -pokud jsou dvě zásuvky na jiné fázi budeš mezi fázemi mít 380V -zjistíš zkoušečkou, pokud budou na stejné fázi budeš tam mít prd
10kw goodwe, 4x h2
Pro lajka který elektrice nerozumí nedoporučuji lozit do rozvadece a cokoliv odpojovat. Radši to nech na někom kdo má.papir nestojí ti to za průser
dipos
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od dipos »
brumlaj píše: sob kvě 21, 2022 10:57 am Po celou dobu zkoumání musí být bezpečně vypnuté 3f spotřebiče. Vypni celou elektroinstalaci jističem před elektroměrem, v rozvaděči najdi přívod od elektroměru a vyšroubuj jeden přívodní vodič. Ten zaizoluj (nebo "čokoládka"). Zapni jistič před elektroměrem a zkoumej co Ti nefunguje. To jsou zařízení na jedné fázi. Z5tný postup snad nemusím popisovat a ani postup na 2. fázi, možná potom zjistíš že to co fungovalo pořád je fáze třetí.
Jako Ne-elektrikář do instalace raději nelez.
Daleko korektnější a bezpečnější je následující postup.
1. Vypnout jistič před elektroměrem.
2. V HDS ( hlavní domovní skříň ) povolit pojistky.
3. Jednu zpět zašroubuj.
4. Zapni hl.jistič před elektroměrem.
5. A šupky do baráku zjistit které zásuvky jsou funkční.
6. Doporučuji každý kryt označit např. L1
7. No a zbytek je na tobě.
Do instalace ( rozvaděče bych nelezl !!! )
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
dipos píše: sob kvě 21, 2022 7:05 pm
Za předpokladu že je instalace prehistorická a má šroubovací pojistky. Co je zemí je na nožovkách. Co je na sloupě bývá pod pečetí .
bublich
Příspěvek od bublich »
Navíc vytahovat nožovku pro laika je náramně bezpečná činost.Zejména bez žehličky.Nahoře se dávají také nožovky a aspon u ČEZ se neplombují.Jen šroubek.Tam by to bylo ještě zábavnější.
Egd má plomby
Přesně tak, to už mi přijde pro laika bezpečnější pracovat bez napětí v rozvaděči, (jde o 2 šroubky) než na žebříku pod napětím vytahovat kleštěma nožovku. (jištěno u trafa nejspíše 300A či více)
dipos
Ano, popsal jsem postup pro RD, který má přívod závěsným kabelem AYKYz 4x16, tedy venkovní závěsný kabel. To velmi častý případ na vesnici.
Pokud je elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku v pilíři, tak tam NE-elektrikář nemá co dělat.
Potom musí zvolit jinou techniku, třeba měření rozdílu napětí mezi zásuvkama, jak již tady bylo doporučeno.
Youda
Příspěvek od Youda »
Laikovi bych asi použil 25m zahradní prodlužovačku + voltmetr + papír na poznámky.
- Kde bude mezi fázemi v zásuvce a prodlužce nula voltů, je to stejná fáze.
- Kde bude něco jiného, je to jiná fáze.
Nebo vytáhnout prachy a pozvat si elektrikáře, ať to prověří on a rovnou příslušné okruhy v rozvaděči přehází podle mých návrhů.
Youda píše: pon kvě 23, 2022 11:40 am Laikovi bych asi použil 25m zahradní prodlužovačku + voltmetr + papír na poznámky.
Naprosto souhlasím s posledním bodem . Budu týden řešit jak to změřit a nakonec stejně pozvu elektrikáře aby to přepojil to mu zaplatím o hodinu víc a promeri si to on
soami
Příspěvek od soami »
Dovolím si připojit dotaz, jak zjistit související nulák? Nenapadá mě nic jiného, než ho odpojit a zjistit, co nefunguje. Případně vypnout hlavní jistič, všechny nuláky odpojit, udělat si propojky faze-nulák do zásuvky a patice světel, a v rozvaděči prozvonit. Nebo máte nápad na rychlejší způsob? Potřebuji přeházet okruhy kvůli chráničům.
baader
Díky za informace všem. Já do elektřiny hrabat nebudu. Jen mě zajímalo, jestli je to lednoduše proveditelné a popřípadě stačí jen v domovním rozvaděči přepojit dráty. Bude to dělat elektrikář, až nějakého splaším.
