BMS pri seriovoparalelnom zapojeni
mgx
Příspěvek od mgx »
ahoj,
ake je doporucene zapojenie balancera/balancerov na baterku lifeypo4, ktora sa bude skladat z 32 clankov, tzn. zapojenie 16S2P.
je lepsie zapojit kazdu dvojicu clankov paralelne a zvysok seriovo a pouzit 1 balancer, alebo urobit 2 bateriove ''packy'' a kupit 2 balancery?
jednotlive clanky budu 3.2V 120A od mikela.
Re: BMS pri seriovoparalelnom zapojeni
Zrovna o balanceroch je pekné vido od Andyho z off grid garage - LINK.
Odporúčal raz za čas ho pripojiť, spraviť top balancing a zasa odpojiť.
Nový baterky klidně spoj paralelně, mám takovej akupack složenej z winstonů už romadu let a žádnej problém nevznik a podle údajů z BMS se asi ani nechystá. Jenom je potřeba dát pozor na to, aby nebyl jeden článek ze dvou přetěžován tím, že bude mít výrazně kratší přívody než druhej. Musí na tom být oba stejně, tj když vede přívod od sousedního dvoučlánku na +, tak vývod - musí být od druhýho z toho dvoučlánku. Tohle se teď někde řešilo pro paralelní spojování akumulátorů, tak pro články to nečekaně platí taky.
Zpět na „Baterie“
