Měnič GoodWe a na backup výstup připojený frekveční měnič
simpr
Příspěvek od simpr »
Zdravím, nemá někdo zkušenosti, jak se chová spojení měniče (v mém případě GoodWe) s frekvenčním měničem? potřebuji na backup výstup přípojit FM pro vrata a trochu se bojím, aby se mezi sebou nepohádali :)
Brbla
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Měnič GoodWe a na backup výstup připojený frekveční měnič
Příspěvek od Brbla »
simpr píše: stř kvě 25, 2022 7:22 am Zdravím, nemá někdo zkušenosti, jak se chová spojení měniče (v mém případě GoodWe) s frekvenčním měničem? potřebuji na backup výstup přípojit FM pro vrata a trochu se bojím, aby se mezi sebou nepohádali :)
Provozuju u GW vrata 5m a 2,5m, výška 2,8m na BackUp výstupu a žádnej problém. Mám různé ovladače - Horman a nějaká čína, jezděj denně nahorudolu mnohokrát.
Frekvenční 3F měnič u soustruhu taky neudělal žádnej problém.
Řešit to předem nemá cenu, v nejhorším to shodí GW do restartu a pak bych to řešil.
simpr
Jestli chápu správně, tak ale FM na backup výstupu nemáte (předpokládám, že soustruh je zapojen normálně do sítě a případně si z ní docucne co FM potřebuje) a o normalní vrata strach nemám, tam v motorech a elektronice nic moc není. Řeším vjezdovou bránu (8m, 500kg), kterou hýbe klasický asynchonní motor přes 2,2kW měnič.
Brbla
simpr píše: čtv kvě 26, 2022 6:16 am Jestli chápu správně, tak ale FM na backup výstupu nemáte (předpokládám, že soustruh je zapojen normálně do sítě a případně si z ní docucne co FM potřebuje) a o normalní vrata strach nemám, tam v motorech a elektronice nic moc není. Řeším vjezdovou bránu (8m, 500kg), kterou hýbe klasický asynchonní motor přes 2,2kW měnič.
Jedu ostrov, takže vše na BackUp.
Je ale pravda, že soustruh (3kw 400v) moc neprovozuju, jen jsem to zkusil (byl jsem prostě zvědavej). Rozběh byl nastavenej tuším na 5s.
Těch 2,2kW, jestli je 1F (což asi ano), bude nejspíš moc, hodně bude záležet na odrušení a co je tam za měnič.
Pro ilustraci - při fázovém řízení čistě odporové zátěže nad 1,5kW/fázi už jsou vyšší harmonické hodně znát (vrčej UPS, blikaj světla).
Asi bych to na BackUp nedával a pokud, tak by nejspíš musel být na své vlastí fázi.
simpr
Měnič je 3f, je to MicroMaster 440 od Siemensu včetně vstupní tlumivky, tak teoreticky by to nemělo dělat problém. Ani tak se nebojim rozběhu motoru, jako spíš nabíjení kondenzátorů při připnutí měniče. Asi to budu muset zkusit :)
bert
Příspěvek od bert »
Ja mám myslím Micromaster 430 11kW. Zapojenie a nejaké záludnosti som popísal tu:
viewtopic.php?p=11393#p11393.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
