malý odběr , rada co si pořídit
acer
Příspěvek od acer »
Zdravím.
Rozhodl jsem se pro FVE , měl jsem pomalu před podepsáním smlouvy a dodatečně se dočítám v mém případě úskalí.
Mám na starý RD elektrika v mědi, ale zapojená ještě starým způsobem nula + zemnící a mám roční spotřebu elektriky "jen" okolo 1800kwh.
Máme jen běžné spotřebiče (pračka, sušička, lednice, konvice, el.trouba, kamerový systém,žehlička), vaří se na plynu, topím uhlím-automat.
Problém který jsem objevil včera je tento:
Nabídka byla na zařízení Goodwe 6,5kw ET , baterie 9.6 , panely 5,4 kwp.
Vypadá vše růžově, protože na mojí spotřebu by mi podle výpočtu vyšel celý rok, při tomto naddimenzování , ALE :
Údajně tento střídač pracuje tak, že pokud není odběr vyšší (nevím přesně) 100w, možná 300 a více, tak při režimu, kdy výroba není aktivní
BERE elektřinu ze sítě a neráčí se z baterií zapnout střídač. Kdybych zapnul konvici, je tam prodleva a následně sepne a pouští z baterií.
Když nad tím ale přemýšlím, není to pro mě dost vhodné, protože i přes den nemám odběr a když bude zataženo situace bude stejná.
Co se týče dočasné odpojování od sítě s goodwe a jet na backup by sice řešit šlo, ale mám údajně špatně zapojenou elekriku, takže by to v mém případě nešlo.
Napadlo mě jediné řešení a to je ostrovní systém, který ze sítě nic nepotřebuje. Může někdo prosím poradit, případně i firmu s kterou byl nadmíru spokojený a montuje ostrov - kraj Karlovarský.
Děkuji Zdenek :idea:
Re: malý odběr , rada co si pořídit
pomocnou ruku hledej na konci své paže.
misa84
Příspěvek od misa84 »
Jak to nakonec dopadlo? malé odběry mě u GW vadí taky, přemýšlím o odpojování na noc kdy netlačím do virtuální baterie, otázka co při častém odpojování odejde jako první
acer píše: čtv čer 02, 2022 5:43 am Zdravím.
10kw goodwe, 4x h2
