Spínání bojleru ?
Spínání bojleru ?
Má někdo zkušenost, jak postavit řídící logiku na automatické spínání bojleru ( 240v ) třeba pomocí napěťového relé ? Mám baterie 48v a přemýšlím, jak postavit řídící obvod který by sepnul klasické 1f relé při dosažení určitého napětí na baterii .
Re: Spínání bojleru ?
Na spínanie sa dá použiť aj HB404 z alíku.
- kybos
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %8D#p62607 si to nastuduj.
soban
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Nebo pokud máš mppt od victronu tak některé mají relátko a to může spínat stykač dle napětí baterky.
Mam objednanu On-GRID fotovoltiku a uvazujem nad bojlerom OKC 200/1 m2 2/6 kW, ktory podla manualu ma dve spinacie svorky, HDO 2kW a FVE 6kW.
Mojim cielom je (ak sa dá) jedným WI-FI modulom ovládať obe svorky. Pri malých prebytkoch fotovoltaiky (napr 2kW+) by sa zopla prva HDO svorka a bojler by ohrieval pomaly, no pri velkych prebytkoch (6kW+) by sa zopla FVE svorka pre rýchloohrev. Pri poklese by sa za vypinali svorky podla potreby. Riadenie cez Home Assistant, resp. iné SMART aplikacie.
Da sa riadit ohrev OKC 200/1 m2 2/6 kW jedným wifi modulom popisovaným spôsobom ?
Ak ano, aky wifi modul by ste odporucali na spinanie ? (kompatibilita s Home Assistance, alebo inou smart aplikaciou)
Dakujem
Dakujem
Mám PLC Unipi Patreon a vyčítám data z měniče.
Přetoky posílám buď do virtuálky nebo přes proporcionální SSR relé do bojleru do suchého tělesa.
http://www.pocasinakladne.cz/
mozes skusit aj Shelly Uni + napatovy delic na vstup a rele na vystup.
Ja som prerabal maly bojler u svokry na smart cez Shelly 1PM + Temperature Sensor AddOn.
Casovac zohrieva bojler poobede na 65 stupnov a vecer zapina pri 35 ked je nestandardne velky odber teplej vody (dojdu deti na vykend)
