Zamítnutí žádosti o připojení FVE k DS
dnes mi EG.D zamítlo žádost o připojení domácí FVE s kapacitou 10 kWp s distribuční soustavě z důvodu nedostatečné kapacity zařízení .
S výstavbou FVE jsem ještě nezačal, ale je to pro mě velmi nepříjmené a nečekaná zpráva. Mám předjednaný materiál k realizaci FVE a také objednané tepelné čerpadlo. Chtěl jsem čerpat na výstavbu FVE státní dotace. Máte někdo podobné zkušenosti a jak nyní postupovat ?
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Zamítnutí žádosti o připojení FVE k DS
Tak ti doufám napsali, kolik ti tedy nabízejí připojit. Odpovím si sám, samozřejmě že ne. Vykašli se na ně i s jejich dotacemi a udělej offgrid:). Nevím, co není dimenzovaného, ty bys přeci byl lokální zdroj, nebo má v ulici každý FVE? To je přeci tak absurdní. Všechny dobré úmysly takhle zabijí, co na to říct.
redcrown: Odpověděl jsi si správně. Nenapsali, budu to s nimi řešit. Nejsme si jist, jestli distributora k čerpání dotace k něčemu potřebuji. Pokud bych přetoky do sítě zakázal, problém by byl vyřešen, ale nevím zda v tom procesu schvalování nové výrobny distributor nějak neparticipuje ...
Na stavbu ostrova není nic potřeba. Jen je třeba se držet toho, že měnič nesmí býti spojen s DS.
Teprve až nad 20kWp se na stavebním úřadě řeší stavební oznámení/povolení. Jen nevím, jestli tento limit platí pro každý objekt zvlášť (např barák plus stodola 20+20kWp ), nebo jestli je to dohromady (barák plus stodola=20kWp komplet).
Neřekl jsi důležitou věc jaký máš domovní jistič
petekmet
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
- Kapacita baterie [kWh]: 9600
OT:
Co to znamená Že výstup měniče nesmí být napojen na DS? Já třeba můžu spojit Victron Multiplus II s DS ale přes AC-IN a taky jsem spojen ale měl jsem zato, že přetoky by tam být neměli. Jsem spojen s DS?
Nafotil jsem schéma na victronovi multiplus 48/5000.
Pokud bude relé na AC in sepnuté měnič vyrobí při odlehčení zátěže přetok.
Proč? Protože vlastní měnič je dole a je v podstatě připojen na průběžný drát DS - barák. Elektřina tak může jít oběma směry v závislosti na svém napětí.
Je to prifazovany hybrid tedy ano udělá přetoky je to dáno jeho konstrukcí
K tomu chybí ještě důležitá poznámka, aby to zas nestrašilo lidi. Ve výchozím nastavení funguje jako UPS, tedy když může, tak vyrábí, když nemůže, přepne na bypass. Při výrobě je sice sfázovaný, ale fyzicky není propojena "výroba" s AC in, takže přetok udělat nemůže. Teprve po zapnutí funkcí ESS (vyžaduje zadání Grid Code), Power Assist, Grid Assist (tzv přicucávání ze sítě) přetok udělat může. Jde o to, jak je MP nastaven a v jakém režimu je provozován. Rozhodně neplatí, že dělá přetoky vždy.
Jak uvedl Martin v momentě kdy se sepne relé tak je dělá nikdo netvrdí že v režimu ostrov jen prifazovany je dělámihlit píše: ↑pát črc 01, 2022 5:49 pm K tomu chybí ještě důležitá poznámka, aby to zas nestrašilo lidi. Ve výchozím nastavení funguje jako UPS, tedy když může, tak vyrábí, když nemůže, přepne na bypass. Při výrobě je sice sfázovaný, ale fyzicky není propojena "výroba" s AC in, takže přetok udělat nemůže. Teprve po zapnutí funkcí ESS (vyžaduje zadání Grid Code), Power Assist, Grid Assist (tzv přicucávání ze sítě) přetok udělat může. Jde o to, jak je MP nastaven a v jakém režimu je provozován. Rozhodně neplatí, že dělá přetoky vždy.
Aky mas istic na dome ? Ja som aktualne v procese schvalovania 10kWp on-grid, firme som uz zaplatil zalohu, dufam ze mi schvalia pripojenie, lebo ak nie, rovno ma porazi
Zdravím, vybírám dodavatele na FVE, rád bych řešení od SOLAX - měnič SOLAX X3-HYBRID-10.0 G4 D a k tomu dvě baterie Solax TriplePower 5.8 kW. Panelů by mělo být 22ks 450Wp. Jedena z instalačních firem uvedla, že v naší lokalitě měli problémy s připojením do DS. Volal jsem na EG.D s dotazem jak to tedy je a ti mě sdělili, že musím před zřízením výrobního zdroje zaslat na distributora EG.D vyplněný formulář Žádost výrobce D22 pro NN; D6 pro VN. Díval jsem se na ten formulář a jako laik jsem u mnoha hodnot narazil. Je možné tento formulář vyplnit jen orientačně, nebo je skutečně nutné zadat přesné hodnoty. Nerad bych uzavřel smlouvu, vyplatil zálohu a pak se "X" měsíců domáhal peněz zpět jen z toho důvodu, že nás distributor skutečně nepřipojí. Technika firmy od které bych nechal FVE instalovat jsem se na to ptal a ti uvedli, že peníze vrátí, ale strhnou si peníze za administrativu, kolik neupřesnil..
Ten formulář není složitý. Doporučuji vyplnit následující:
na straně 1 zaškrtnout "Připojení nového paralelního zdroje" plus údaje o osobě a odběrném místě
na straně 2 zaškrtnout ano, jističe a fáze vyplnit dle stávajícího stavu, rezervovaný výkon vyplnit stávající 0, požadovaný 10 kW, druh výrobny zaškrtnout fotovoltaická, akumulace zaškrtnout ano, schopnost ostrovního provozu zaškrtnout ano, zaškrtnout volbu "Připojení fotovoltaické elektrárny a akumulačního zařízení na společný střídač" a vyplnit u střídače 1 ks, výkon 10 kW, počet fází 3, výkon panelů 9,9 kW a akumulace 11,6 kWh
To by mělo postačovat.
Děkuji Vám za pomoc, žádost jsem odeslal. Pokud to zamítnou, lze se nějak bránit/ odvolat, má s tím někdo zkušenost?
Až podle toho co Ti napíšou. Ale je nutné to posuzovat písmenko po písmenku, zatím se tím netrap (brod je ještě daleko). Na řešení opravdových sporů je zde ERÚ.
Žádost mi zamítli, výrobnu není možné připojit k DS NN z důvodu nedostatku kapacity zařízení pro distribuci, vyčerpání distribuční kapacity příslušného napájecího vývodu 0,4kV pro rezervace a připojování dalších výroben. S technikem co to zamítl jsem mluvil, uvedl, že problém není průřez drátů, ale vyčerpaná kapacita vysokého vedení, údajně není možná jakákoliv technická úprava distribuční soustavy ze strany EGD. Upřesním, že bydlím v malé vesničce, kde za posledních 10 let přibylo k 50 původním asi 50 nových domů, nyní tedy kolem 100 domů, FVE zde má co vím tak 5 domů. Jsem z toho skutečně velmi zklamaný, stát masivně podporuje výstavbu FVE dotacemi a realita je taková, že distributor připojí 5 elektráren na 100 domů ... Je nějaká šance s tím něco dělat ?
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Kdo ještě nepochopil,že snahou vlády je co největší zadluženost všech občanů,aby byly poslušnější a zobali jim pěkně z rukou a přijaly jakékoliv opatření které navrhnou,tomu asi není pomoci....samozřejmě je to jen můj názor,který jsem pojal na základě jejich jednání a snahy,teprve čas ukáže,zda jsem se nespletl,byl bych velice rád kdybych se pletl,hezký den...
Takže podat žádost znova jako mikrozdroj bez dodávek, ale tím se výrazně zhorší návratnost instalace FVE a bude muset být s baterií. Nebo zkusit jejich vyjádření rozporovat, takže nechat si poslat výpočet, co udělali, a nechat ho překontrolovat nějakým projektantem. A pokud se najdou rozdíly tak s tím jít na ERÚ.
Myslite jako ze by se nas stat dohodnul s nemeckym statem aby ten zatlacil na svoji nemeckou soukromou firmu aby odmitala pripojovat ceske obcany ?jahodovák píše: ↑čtv črc 21, 2022 9:43 am Kdo ještě nepochopil,že snahou vlády je co největší zadluženost všech občanů,aby byly poslušnější a zobali jim pěkně z rukou a přijaly jakékoliv opatření které navrhnou,tomu asi není pomoci....samozřejmě je to jen můj názor,který jsem pojal na základě jejich jednání a snahy,teprve čas ukáže,zda jsem se nespletl,byl bych velice rád kdybych se pletl,hezký den...
Pripojovani FVE na DS vede k nutnosti investic do DS, nektere DS jsou podinvestovane, pretizene a pod. a zivelne pripojovani FVE by znamenalo nespolehlivost DS, zaroven pripojovani FVE znamena mensi prijmy do budoucna pro provozovatele DS = motivace provozovatele DS je jaksi nizka az zaporna. Asi tak stejne jako motivace pojistovny plnit kdyz se realne stane regulerni pojistna udalost, vetsinou se defaultne posle zamitave stanovisko az pak v dalsich iteracich se clovek dovi jestli to je opravdu nejaky technicky problem nebo jen "protoze by nam klesl zisk".
2Radek:
Dotace byly mozna fajn na zacatku kdyz ten bussines nefungoval, dnes uz to je uplne knicemu, protoze FVE postavite za stejne penize za jake to budete mit vcetne odecteni dotace. Penize jdou pouze do zisku firem. Dnes je nejlepsi jit do ostrova a snazit se maximum energie spotrebovat na miste dokud se nerozjede komunitni distribuce.
Nevím,ale pokud mám rezervován příkon a platím si 25A jistič,tak by neměl být problém opačně těch 25 ampér i dodávat,pokud ne,tak platím zbytečně ...nemyslím si,že všichni budou najednou dodávat maximální výkon do sítě,naopak ,pokud bude dodávka i na konci vedení,zbyde kapacitapro jiné.Pokud mám baterie,tak dodám jen nadbytek,jiné by to bylo bez baterek...pokud by skutečně šlo o to co stále propagují,to je zelená energie,tak by vše okolo mělo být zdaněno ninimální DPH a ne maximální jak je tomu dnes,potom by snad ani nebylo třeba dotací,protože by došlo k výraznému zlevnění...
Vidíš to hodně zjednodušeně. S FVE se nemůže v DS počítat, protože je to náhodný zdroj. Když máš vesnici několika domů, kde jsou i dál od sebe, máš na trafu odbočku tak, aby i na konci vedení bylo dost napětí a zároveň tomu, co bydlí nejblíž, ještě moc nepraskaly žárovky. Když v pracovní den po obědě, kde je minimum lidí doma s minimální spotřebou začne pár domů s FVE valit přetok, tak to fakt není to samé jako rezervovaný výkon pro odběr. Proč by měli investovat do posílení sítě a úprav, které se jim nikdy nezaplatí a akorát, stejně jako dotace, to bude muset zaplatit někdo jiný. Ta motivace tam fakt není.
Furt to jde postavit bez přetoků, pokud člověk FVE fakt chce
Porad dokola resite jen to napeti, jde ale taky o proud a hlavne kvalitu prubehu, skuste si dat na osciloskop co vam leze z tech stridacu, jak dobre dokazou byt sfazovany. Jak pak ma resit DS stiznost jineho uzivatele kteremu se rozbil drahy spotrebic protoze mu tam lezly nejake obdelniky nebo 30Hz ci nejake vysoke frekvence ?
Urcite jsou nejake legislativni nebo psychologicke bariery ktere je treba odbourat ale treba take vyresit ty technicke problemy. Aby slo v siti garantovat 50Hz a sinus a posun fazi 120stupnu tak by se treba muselo zakazat pripojovani vetsiny cinskejch stridacu a pod..
No a co to realizovat přes povinný výkup?
Výrobnu Kategorie 1.
Možná se mýlím ale tu by měli připojit v každém případě.
má to nějaká omezení ale to k tomu patří:
KATEGORIE VÝROBCE
Co jsou to kategorie výrobce a jak se od sebe odlišují?
Definice kategorie výrobce je uvedena v §53, resp. 54 vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou. Pro účely této vyhlášky se rozlišuje výrobce první a druhé kategorie. Výrobce první kategorie je ten, jehož výrobna je připojena do distribuční nebo přen. soustavy, a který alespoň 80% ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.
Jaké povinnosti plynou výrobci zařazením do dané kategorie?
Výrobce první kategorie si nesjednává a nehradí rezervovanou kapacitu (měsíční nebo roční), zatímco výrobce druhé kategorie si kapacitu sjednává a hradí. Pro napěťovou hladinu NN odpovídá platbě za rezervovanou kapacitu platba za rezervovaný příkon, která je vyjádřena velikostí proudové hodnoty hlavního jističe.
KATEGORIE VÝROBCE
Bez přetoků mi to bohužel nedává ekonomický smysl, chtěl jsem v létě vyrobit a v zimě brát z virtuální baterie zpět, případně teda v létě prodat do výkupu a v zimě za ty peníze kupovat. Technik EG.D říkal, že můžu ještě posílat žádost každý měsíc s tím, že se může změnit legislativa ohledně rezerv v distribuční soustavě a pak mi FVE s přetoky povolí na úkor rezerv, ale s tím, že budou moct na dálku elektrárnu vypnout kdyby na tom byla síť skutečně špatně. Tak popravdě nevím.xmasin píše: ↑čtv črc 21, 2022 9:54 am Takže podat žádost znova jako mikrozdroj bez dodávek, ale tím se výrazně zhorší návratnost instalace FVE a bude muset být s baterií. Nebo zkusit jejich vyjádření rozporovat, takže nechat si poslat výpočet, co udělali, a nechat ho překontrolovat nějakým projektantem. A pokud se najdou rozdíly tak s tím jít na ERÚ.
Je mi to jasné, je to zvrácené, ale instalačním firmám rozumím. Stát platí, zákazníků je dost, tak berou maximum co můžou. Nicméně jako pro laika je to pro mě stále výhodné, sám bych si to nepostavil a marži (obří) zaplatí firmě stát. Ostrov by se mi líbil asi nejvíc, kdyby to bylo reálné s chutí bych se odpojil od DS. U nás jsou každý týden výpadky, třeba na pár minut, ale pořád. Bohužel myslím, že ty technologie ještě na to nemají. Mám nový RD, topím TČ a zimní spotřebu FVE prostě nepokryju.crc32 píše: ↑čtv črc 21, 2022 10:08 am 2Radek:
No ted jsou ty ceny takove ze cena vcetne instalace odbornou firmou vyjde na mozna i mene nez cena instalace odbornou firmou s dotaciRadek píše: ↑čtv črc 21, 2022 1:56 pm Je mi to jasné, je to zvrácené, ale instalačním firmám rozumím. Stát platí, zákazníků je dost, tak berou maximum co můžou. Nicméně jako pro laika je to pro mě stále výhodné, sám bych si to nepostavil a marži (obří) zaplatí firmě stát. Ostrov by se mi líbil asi nejvíc, kdyby to bylo reálné s chutí bych se odpojil od DS. U nás jsou každý týden výpadky, třeba na pár minut, ale pořád. Bohužel myslím, že ty technologie ještě na to nemají. Mám nový RD, topím TČ a zimní spotřebu FVE prostě nepokryju.
Ano laik ma problem, ale ten problem je v tom ze se snazi nastoupit do vlaku ktery jede vetsi nez maximalni rychlosti... zkratka ted je spatna doba na kupovani FVE na klic - firmy jsou pretizene, je nedostatek materialu, takze si muzou diktovat podminky. Ja osobne bych do toho ted nesel i s tim rizikem ze samozrejme nikdo nevi co bude dal a muze byt i hur. Jelikoz je ale vetsina hw z ciny tak dle meho laickeho nazoru je akorat treba pockat az tam slapnou na plyn (ve vyrobe), na strane firem u nas je zas treba pockat az se vice nasich elektrikaru preskoli na razitko pro ministerstvo, kdyz bude mit kazdy druhy OSVC elektrikar stempl tak zacne konecne ta dotace tlacit na ty ceny zhora...
