NiCD baterie - výpočet výkonu
kowalski
Příspěvek od kowalski »
tchán si na chatu sehnal nový baterie k jeho zbastlený FVE ostrovní elektrárně. Všechno má na 12V a na tom všem svítí a dobíjí telefony (hlavně vnoučatům).
Teď si sehnal NiCd 6V / 120Ah (v počtu 4ks) a jelikož tomu nerozumí chtěl by možná i 220V na ledničku, kterou živý plynem, který zdražuje.
Nevím jak se přibližně dopočítat na to jak asi silný koupit převodník na 220V, tak jsem chtěl poprosit o radu.
Re: NiCD baterie - výpočet výkonu
Je zapotřebí definovat ledničku. Pokud není, doporučení je při koupi u ní požadovat po prodejci invertor před kompresorem. Výrazně to sníží záběrový proud kompresoru. Ale ceny netuším.
Jinak lednička bez invertoru které změříš 70W za chodu dokáže při startu shodit 1kW měnič. Záleží jaké je měnič konstrukce .......... tady bych Tě odkázal spíš na mypower, řešilo se to tam roky, pročti to a pak se ptej ;-)
kowalski
koukám, že to je ta absorpční takže jde i na 12V a ty ledničky mývají kolem 100W
mrknu na to mypower
Pokud je absorpční na 12V nebo 230V tak pohoda, to je odporová zátěž A pokud 100W, tak není žádný zvláštní požadavek na měnič.
Je zapotřebí aby jsi změřil kolik sežere (k)Wh za 24 hodin. Podle toho se potom dá spočítat zbytek.
Zpět na „Baterie“
