OTE Energy Cost Sensor for Home Assistant
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Protože mi to přijde jako hezký nástroj (a protože mi žere paměť a nevím, jak to ladit), tak mu zakládám samostatné téma.
MisakP píše: pon črc 11, 2022 5:35 pm Dneska se mi podařilo najít řešení, které nasává spotové ceny do mého oblíbeného Home Assistenta (chytrá automatizace) aby se s tím dalo dále pracovat. Super https://github.com/grinco/ote_rate
Naposledy upravil(a) danidani dne pát črc 15, 2022 6:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: OTE Energy Cost Sensor for Home Assistant
A teď můj problém:
danidani píše: pát črc 15, 2022 8:18 am Nemáte někdo problém s tím, že vám to shazuje HA? Zkusil jsem skript přidat už asi třikrát a vždy cca po 12 hodinách HA nedostupný. V konzoli to píše toto (bohužel jsem jen BFU, takže z toho nic nevyčtu):
Pomůže jen restart VM. Pokud integraci neodmažu, chyba se po čase objeví znovu.
Díky za tipy s nedostatkem paměti, to je to jediné, co jsem dokázal taky vyčíst. ;)
Běží mi to na Synology ve VM, VM má k dispozici 1 GB (z celkových 6 GB), ale myslím, že to není problém, standardně se drží kolem 60 %.
Zkusil jsem ještě integraci znovu zapnout a opravdu můžu celkem v reálném čase sledovat, jak postupně po desetinách procenta žere paměť, až spadne.
Takže bych to viděl na "memoryleak":
dumi píše: pát črc 15, 2022 12:29 pm Out of memory a jadro ukoncilo proces HA aby nespadl cely system.
Bud mas malo RAM a nebo je v tom programu memoryleak a proste sezere celou pamet az to ho kilne.
Ale netuším, jak to logovat nebo ladit.
Uměl byste někdo poradit?
MisakP
Příspěvek od MisakP »
Doporučuji napsat přímo vývojáři pluginu, je docela aktivní.
kamils
Příspěvek od kamils »
Alternativní řešení pro Node-Red.
Pro další automatizaci řízení HW může být prostředí vhodnější (MQTT). V inject node lze nastavit čas stahování dat a tím jejich platnost.
Prada, zrovna sem se to chystal vytvorit, usetril jsi mi praci.
Diky
MisakP
kamils píše: sob črc 16, 2022 8:27 pm Alternativní řešení pro Node-Red.
Je v něčem tvé řešení jiné, než to zde, které to řeší přímo formou pluginu pro Home Assistanta? Když pomineme, že jedno je formou NodeRED a druhé jako plugin pro Home Assitenta?
kamils
Neznám všechny možnosti pluginu, ale asi výsledky poskytnou obě řešení. V NodeRed se dá improvizovaně online ladit. Celou tu funkcionalitu si dovedu představit na další 3-4 nody. Časovač mi každou hodinu pošle zprávu, podívám se do pole jestli je dost levno / draho a nakonec přes Mqtt pošlu na nějaký hw sepni relé apod. Vše v jednom prostředí.
Mám v tom celé řízení fve, od vycitani střídaču až po řízení pretoku do boileru. Je to stabilní a ve spojení s influxDb a grafanou pod HA je to perfektní. Prozatím se tím prokousavam.
K pluginu do HA mám jen takový postřeh, že když zlobí je těžké něco stim udělat. Hodnotím to ze své pozice.
MisakP
Měl jsme obecně za to, že NodeRED je dobré použít na věci, které nejsou před nativní "automatizační" prostředí Home Assistant.
Tobě to přijde přes NodeRed lepší?
kamils
Možná pro standardní věci typu panel energie a podobně je HA lepší. Kde ale potřebuji nějakou aplikační logiku přizpůsobit hw, pak NodeRed.
Asi to hodně ovlivňuje fakt, že NodeRed je mi bližší, jeho koncepce se více podobá běžné stavbě aplikace.
S nativní automatizaci v HA se mi tolik nedařilo a proto jsem zkusil přes NodeRed a šlo to.
MisakP
Aha, díky za feedback, naštěstí by to mělo jít pěkně kombinovat (ale ještě nemám zkušenosti). Myslím NodeRed pod Home Assistentem :)
svecpetr
Příspěvek od svecpetr »
Možná jsem blbej, ale je k tomu ote_rate někde návod? Zajímalo by mě jakým způsobem v HA vyberu hodinu, případně dvě hodiny ve dni s nejlevnějším proudem :/
