Zdravím všechny a dovolím si poprosit o radu. Mám nově FVE se střídačem SOFAR Solar HYD 5K-20KTL-3PH a bateriové úložiště Sofar Solar GTX3000. Používám aplikaci SolarMan Smart jak přes www stránku tak jako aplikaci v mobilu. Podle informací a obrázků by aplikace měla umět zobrazit v nákresu toku energií i % stav nabití akumulátoru, ale já toho nemohu žádným způsobem docílit. Pokud mám jako zdroj dat nastaveno Součet dat střídače, tak vidím alespoň kolik do nebo z baterie teče proudu, ale % nabití ne. Při nastavení jiného zdroje dat neukazuje baterie už vůbec nic.
Setkal se s tím někdo? Víte někdo jak docílit toho, abych viděl i % nabití? Případně používat nějakou jinou aplikaci?
Když chci vědět kolik má akumulátor procent, tak musím jít do Zařízení / Inverter - ten rozkliknout a vyčíst údaj mezi zobrazenými parametry.
Předem děkuji za radu.
Jak zobrazit stav nabití akumulátoru
- Přílohy
- Snímek obrazovky 2022-07-31 v 16.25.53.jpg (514.52 KiB) Zobrazeno 3371 x
Re: Jak zobrazit stav nabití akumulátoru
Ahoj
Mám menič HYD 20KTL-3PH. Potrebuješ ešte nejaké rady? Akurát som dokončil FVE 22kWp.
Já mám naopak zas problém s týmto meničom....
Dobrý den. Jsem tu na fóru nový. Měl jsem stejný problém jako vy s ukazatelem baterie po aktualizaci se mi zničehonic začal ukazovat stav baterie v procentech. Aplikaci jsem od instaloval a znovu nainstaloval a bylo vše v pořádku.
Ale chtěl bych se vás zeptat viděl jsem na fotkách které jste tam přidal že máte Aplikaci SOLARMAN Smart v češtině jak jste to dokázal děkuji za odpověď
