Přepínání stringů
Přepínání stringů
Mám měnič se 2 stringy na jih , 6,5+2,9kWp na 1 měniči.
Teď budu montovat na východ 2,25kWp (už nemám jiné volné místo) jako jednoúčelovku na bojler (BEL, SITON a pod.). Tato instalace dává od východu slunce plný výkon, co se hodí v zimě pro dobití baterie po noci a "živení" TČ ráno.
Uvažuji o tom, že bych udělal přepínač stringů a "prohazoval" tyto dva stringy mezi sebou podle situace . Dělal bych to pouze večer nebo ráno při nulové výrobě, než panely naběhnou a pouze příležitostně.
Zatím mám ideu použít: 1+5 = Výstup k měniči
9+13 = výstup k bojleru
2+6 /12+16= Vstup PV1 (propojka 2=>12 a 6=>16)
4+8 / 10+14 = Vstup PV2 (propojka 4+10 a 8+14)
400V a 40A nebude překročeno.
Vše za odpínačem a zemničem.
Přepínač má nulovou mezipolohu.
Je v tom nějaký možný problém, nebo existuje lepší řešení přímo na přepínání?
Děkuji
Děkuji
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: Přepínání stringů
Začal bych tím že výrobce vůbec neuvádí že je vhodný pro DC napětí tedy jeho provozní kontakty jsou koncipované na AC napětí.
Přesně. Při prvním přepnutí dojde k vytažení oblouku a je otázkou co uhoří dříve jestli přepínač, nebo DC pojistky(což je nejméně pravděpodobné) nebo měnič.
Doma řeším stejný problém takto: 5kWp string co se mi nehodí do VN DC vstupu měniče je připojený na extra regulátor (levný 60A MAKESKY) a pomáhá nabíjet baterii bez ohledu na nabíjení baterie hybridním měničem.
I kdyby to přepínal vždy vecer bez zatížení tak samotný průtok nadměrné zahřívá kontakty. Což se děje i u pojistkových odpínaču které nejsou na vysokonapěťové stringy. Mám pocit že i tobě se to dělo že bylo nadměrné zahřívání
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Proč to nechceš připojit dalším reglem jak píše Neskom?
Děkuji všem , tudy cesta tedy nevede. Nechám to jak je a v zimě srovnám náběh výkonu obou stringů a případně pouze prohodím kabeláž
2,4kWp+SITON
2,4kWp+SITON
Proč tudy cesta nevede.
Občas každý z nás se zabejčí na jednom řešení které je od začátku stupidní a nenechá si poradit od ostatních.
Ještě mě napadlo přeházet panely aby stringy 2,25 a 2,9kWp měly stejné Uoc a spojit je paralelně. Když jsou každý na jinou stranu tak to měnič nepřetíží.
Ahoj. Asi řeším stejnou věc. Na přepínání jsem našel Vysokonapěťový stykač pro vysoké stejnosměrné proudy
https://www.soselectronic.cz/…223
https://automatizace.hw.cz/…tml
https://www.soselectronic.cz/…608
....z textu...dokáží spínat při napětí 900Vdc proud až 200A, dokonce až 500A při nižším napětí. Pokud jste v situaci, kdy potřebujete spínat tak vysoké proudy, např. v záložním systému připojovat a odpojovat akumulátory, v solární elektrárně řídící jednotkou připojovat a odpojovat výkonovou část nebo ovládat nějaké ochranné obvody, je to výborná příležitost použít stykač EV200HAANA. Je vhodný i pro automotive nebo námořní aplikace.
Cena je cca 3000,-Kč/ks
Když bych na jednom stringu s tímhle přepnul panely východ / západ v poledne, neponičím něco v Goodwe ?
Fakt stringy nepřepínat. Dají se zapojit paralelně (stejné počty panelů) nebo i sériově (i různé počty panelů), pokud se tím nepřekročí max. hodnoty proudu a napětí u měniče. Jsou to proudové zdroje, pojede prostě ta část, co dává proud, ta druhá si oddáchne, u sériového zapojení je překlenou vestavěné bypass diody aby netopily.
Ahoj ,Chtěl jsem se zeptat.Mám 2.7KWp bez baterky.6 panelů 450wp pod úhlem cca 45st orientovaných na JJV a střídač Solax X1-3T.(za loňský rok mi to vyrobilo 3,2Mw)Když nemám baterky a část střechy na JZZ je volná,uvažoval jsem že bych přidal dalších 6 panelů aby byla výroba po větší část dne.Zástupce dodavatele původní elektrárny mi to potvrdil ,že druhý string je zapojitelný a že by to unesl.Jenomže mám obavu,že třeba ve tři odpoledne bude slunce dávat do obou řad panelů,tak by to mohlo střídač bolet.Jak se to dá vyřešit když nechci luskat nějakými jističi jako zmińují baroni v diskuzi výše?
Asi jsem to předtím napsal nepřesně. Nesmí se překročit napěťový rozsah střídače. Jmenovitý proud mohou mít panely (třeba v součtu dvou stringů) větší - střídač si tem "proud navíc" prostě neodebere. Není potřeba to jakkoli přepínat. Křivka výkonu bude přes poledne jakoby useknutá na úrovni max. proudu střídače.
Takže když mám střídač, u kterého mi výrobce uvádí max. hodnotu vstupního proudu 13A (mám mini EcoFlow PowerStream) a udělám paralelní zapojení 2 stringů (mám 2 panely na jih) a teď právě řeším přepínání dodělaných 2 panelů na západ, tak se nemusím vstupního proudu bát? Při plném výkonu by to bylo cca 22A (což nepředpokládám), spíš si myslím, že to bude kolem 17A (ještě musím proměřit za slunce). Díky.pave69 píše: ↑pon úno 13, 2023 8:23 pm Asi jsem to předtím napsal nepřesně. Nesmí se překročit napěťový rozsah střídače. Jmenovitý proud mohou mít panely (třeba v součtu dvou stringů) větší - střídač si tem "proud navíc" prostě neodebere. Není potřeba to jakkoli přepínat. Křivka výkonu bude přes poledne jakoby useknutá na úrovni max. proudu střídače.
S mikroinventory nemám zkušenosti
Normální střídače s tím nemají problém, optimizéry by to spálilo a mikroinvertor je podle mne něco mezi tím, tak fakt nevím. Doporučil bych druhý mikroinvertor.
Tak!pave69 píše: ↑pon úno 13, 2023 8:23 pm ......... Nesmí se překročit napěťový rozsah střídače. Jmenovitý proud mohou mít panely (třeba v součtu dvou stringů) větší - střídač si tem "proud navíc" prostě neodebere. Není potřeba to jakkoli přepínat. Křivka výkonu bude přes poledne jakoby useknutá na úrovni max. proudu střídače.
Prostě si může představit namísto panelů tužkové baterie
Chci právě jenom prodloužit výrobu, další mikroinvertor nechci, to už bych pak řešil něco většího. Zkusím, jak se to bude chovat a uvidím, dle mého by to mělo fungovat, protože to mám umístěné tak, že když jižní panely snižují výkon, západní teprve navyšují. Chtěl jsem to řešit nějakým přepínáním panelů, ale na nic kloudného jsem nenarazil. Děkuji.
Stačí je oddělit diodami , stačí na + pólech (ale odjistit samostatně + i - !)MilanCZ píše: ↑ned kvě 04, 2025 9:23 pm Chci právě jenom prodloužit výrobu, další mikroinvertor nechci, to už bych pak řešil něco většího. Zkusím, jak se to bude chovat a uvidím, dle mého by to mělo fungovat, protože to mám umístěné tak, že když jižní panely snižují výkon, západní teprve navyšují. Chtěl jsem to řešit nějakým přepínáním panelů, ale na nic kloudného jsem nenarazil. Děkuji.
Kouklal si na "MOS trigger switch"? Je to malinkatá deska s Mosfetem se slušným napětím až 100V a 300A za 30,-Kč. Řídit vypínání můžeš jakkoliv.
Tak nevím, někdo odděluje, jiný nedoporučuje, protože jde o malý výkon. Za mě bych taky oddělil, chci paralelně spojit panely, které mají malinko jiné napětí - 37 vs. 39V. Tady na fóru jsem četl, že rozdíl napětí do 2,2V není třeba řešit a spojit normálně bez diod. Odjištění je samozřejmost..
Jen se držím pokynů výrobce longi od kterých mám panely nic víc.MilanCZ píše: ↑úte kvě 06, 2025 6:55 amTak nevím, někdo odděluje, jiný nedoporučuje, protože jde o malý výkon. Za mě bych taky oddělil, chci paralelně spojit panely, které mají malinko jiné napětí - 37 vs. 39V. Tady na fóru jsem četl, že rozdíl napětí do 2,2V není třeba řešit a spojit normálně bez diod. Odjištění je samozřejmost..
Tak jsem dal diody 40A a funguje to výborně, ani se diody moc nehřejí. Díky za pomoc..
