SAMSUNG SDI 60Ah
mopadzi
SAMSUNG SDI 60Ah
Příspěvek od mopadzi »
v jakém rozsahu napětí provozovat?
2,7 až 4.1V ? není to na krev?
eventualně není někde datasheet?
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
xmasin
Re: SAMSUNG SDI 60Ah
Příspěvek od xmasin »
Uvedené rozmezí je hodně na krev. Já je mám a plánuji je provozovat 4,1V - 3,7V při běžném provozu a při výpadku DS tak maximálně do 3,4V. Níže je graf vybíjení baterie proudem 20A od 4,13V do 3V a pod 3,4V v baterii není skoro žádná energie. Při provozu v rozmezí 4,1V - 3,7V využiješ cca 70% uložené energie. Při nabíjení bych nad 4,1V nechodil, spíš bych nabil na 4,1V a pak float 4,05V. Nedávno jsem dostal mail ohledně baterií BMZ a tam se má nastavit bulk na 4,05V, pak absorbce 4,05V maximálně hodinu a pak float dokonce jen 4V.
mopadzi
díky
Zpět na „Baterie“
