Ahojte,
Prevádzkujem menší off grid, ktorý mi napája kamery, avšak mám problém, že kapacita batérií mi vystačí iba na pol noci. Momentálne tam mám dve gélové 12V 100Ah batérie zapojené v sérií. Batérie majú asi rok a chcem by som k nim pridať ďalšie dve a spojiť ich paralelne.
Preto sa pýtam, či batérie môžem pripojiť k stávajúcim paralelne a či po následnom pripojení budem musieť zmeniť nejaké hodnoty na meniči napr. nabíjací prúd.
A ešte by som sa chcel opýtať, či ďalšie dve batérie musia byť rovnaké alebo môžem prihodiť dve AGM s rovnakým napätím a Ah.
Vopred ďakujem za odpoveď
Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
m.budzak112
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napětí pro dané baterie je uvedeno vždy od výrobce agm gel atd nemusí mít vždy identické parametry a je potřeba to vědět a popřípadě pwlmzvolit stejný typ.bjinak napojení nových ke starým bude možná časem vyžadovat i nějakou formu balancování je totiž možné že se začnou nabíjet rozdílně ale to už trošku předbíhám a ukáže provoz
m.budzak112
S batériami by nebol problém vedel by som doplniť aj také isté, avšak tiež ma napadlo že či nebude potrebné mať nejaký battery balancer, ktorý sa mi moc kupovať teraz nechce. Čisto teoreticky, keď tam doplním ďalšie dve také isté tak by som nemusel nič nastavovať nie? Resp netreba nejak najprv nabiť tie nové batérie pred použitím ? Alebo sa napätie spriemeruje ?
Agm do série a ty starší 100Ah v sérii. Pokud budeš připojovat, měli by být nabité na podobné napětí. Ať se zbytečně neprelévá velký proud mezi dvojicemi. Na axpertu se nastavuje pouze napětí max a min, kdy se axpert prepina na síť. Takže koukni na oba tipy baterek a nastav aby ani jedna dvojice nešla pod napětí udané výrobcem.
Ono skoro nemá smysl balancovat 2 ks seriové 12V baterie protože je to 6 článků v serii a uživatel nemá naprosto žádnou informaci v jakém stavu jsou jednotlivé články 6S ve 12V baterii.
Daj to tam normalne k starym, veď ak to olovo takto hlboko cykluješ denne, tak po roku budeš na tom rovnako, len budeš tam mať namiesto dvoch uťahancov na konci života, -dve mrtvoly a dvoch utahancov.
Co radeji investovat do Lithia?
Https://batterystore.cz
mistni uzivatel Mikel. Aku proverene. Poradi. Zkus mrknout.
Pripadne. Nesel by vynechat ten Dc/AC invertor v axpertu? Strasne zere. jen ten ti za 10 hodin sebere treba 20Ah
