Kvalita regulace Studer
marsal
Příspěvek od marsal »
Zajímavé - dlouhé měsíce si v poustevně hraju s logikou vytěžovače (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p147354) tak, aby se proud z/do baterek tahal podle možností jen jedním směrem a nedocházelo k častým změnám +- a baterky se tak šetřily.
Dneska jsem ale zjistil, že kvalita regulace samotné Studer sestavy (kozlovna - t.č. bez vytěžování) v tomto směru není nic moc, je tam podobná setrvačnost, jakou jsem pozoroval u Axperta nebo Victronu v případě zmíněného vytěžovače a ladění časových konstant vytěžování mi tak trvalo relativně dlouho.
Dnes při proměnlivé zátěži typu kuchyň a jen lehce proměnlivém slunci pozoruji, že VT + XTM regulaci nedává zdaleka dokonale. Nemám graf, ale situace na obrázcích s proměnou + a - proudu do/z baterie se celkem pravidelně opakovala.
willcz
Re: Kvalita regulace Studer
Příspěvek od willcz »
Nevěřím že to jde udělat tak aby VT stíhal plynule regulovat výkon z panelů do DC větvě tak aby nedocházelo k malé cyklování proudu.
už jen časové konstanty těch regulátorů a k tomu zpozdění dané CANem...
Jeden regulátor je XTMko, druhý VT s MPPT algoritmem. oba si povídají po CANu a umí si zároveň rozdělovat paralelní chod.
To není snadný úkol a důkazem jsou třeba hybridní měniče co mají elektroměr po CANu, v podstatě je to stejná situace a taky docházi k přetokům
marsal
Je to jak říkáš. Zkušenost s vytěžovačem ukázala, že to není lehký úkol - už jen vyhladit napětí změřené na shuntu, do hry vstupuje cyklus PLC/procesoru, ale třeba i obyčejná rychlost A/D převodníků - těžký úkol. Teoreticky by mohly mít v tomto směru lepší šanci integrované stroje (měnič + regulátor).
Teorie kulhá. Např. GoodWe 5048D-ES to neumí. Dnešní graf.
To červené jsou přetoky. Když je akumulátor nabit, je mimo. Nemít plnohodnotný mikrozdroj tak je v distributorské pasti. Bo kilowatthodina by zničila distribuci. Zlatej Studer. Ten by při tom odběru byl nepřifázovaný a nic by ven neteklo. A to byl argument prodejce že účinnost je úplně někde jinde než při dvojí konverzi. Třesky plesky. Jo, vytěžování je ještě v plánu.
A ma smysl to "cyklovani" mezi +7 a -2A resit? podle me ne, ja osbone to neresim.
Realen pri kapacitach nasich baterek jsou to pro ne zlomky C.
vem si kdyz zapnes treba 2kW rychlovarku a z +20 jsi razem na -30 :-)
Osobne si myslim, ze to cyklovani tam bude i na podstatne vyssi frekvencich na ktery potrebujes osciloscop, treba na 50Hz Tam bude urcite, protoze pri pruichodu sinusu nulou klesne odber na nula, ale PV pole porad dava, reaguje se zpozdenim.
Zpět na „Studer“
