Zajímavé - dlouhé měsíce si v poustevně hraju s logikou vytěžovače (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p147354) tak, aby se proud z/do baterek tahal podle možností jen jedním směrem a nedocházelo k častým změnám +- a baterky se tak šetřily.
Dneska jsem ale zjistil, že kvalita regulace samotné Studer sestavy (kozlovna - t.č. bez vytěžování) v tomto směru není nic moc, je tam podobná setrvačnost, jakou jsem pozoroval u Axperta nebo Victronu v případě zmíněného vytěžovače a ladění časových konstant vytěžování mi tak trvalo relativně dlouho.
Dnes při proměnlivé zátěži typu kuchyň a jen lehce proměnlivém slunci pozoruji, že VT + XTM regulaci nedává zdaleka dokonale. Nemám graf, ale situace na obrázcích s proměnou + a - proudu do/z baterie se celkem pravidelně opakovala.
Kvalita regulace Studer
Re: Kvalita regulace Studer
Nevěřím že to jde udělat tak aby VT stíhal plynule regulovat výkon z panelů do DC větvě tak aby nedocházelo k malé cyklování proudu.
už jen časové konstanty těch regulátorů a k tomu zpozdění dané CANem...
Jeden regulátor je XTMko, druhý VT s MPPT algoritmem. oba si povídají po CANu a umí si zároveň rozdělovat paralelní chod.
To není snadný úkol a důkazem jsou třeba hybridní měniče co mají elektroměr po CANu, v podstatě je to stejná situace a taky docházi k přetokům
Je to jak říkáš. Zkušenost s vytěžovačem ukázala, že to není lehký úkol - už jen vyhladit napětí změřené na shuntu, do hry vstupuje cyklus PLC/procesoru, ale třeba i obyčejná rychlost A/D převodníků - těžký úkol. Teoreticky by mohly mít v tomto směru lepší šanci integrované stroje (měnič + regulátor).
Teorie kulhá. Např. GoodWe 5048D-ES to neumí. Dnešní graf.
To červené jsou přetoky. Když je akumulátor nabit, je mimo. Nemít plnohodnotný mikrozdroj tak je v distributorské pasti. Bo kilowatthodina by zničila distribuci. Zlatej Studer. Ten by při tom odběru byl nepřifázovaný a nic by ven neteklo. A to byl argument prodejce že účinnost je úplně někde jinde než při dvojí konverzi. Třesky plesky. Jo, vytěžování je ještě v plánu.
- Site Admin
A ma smysl to "cyklovani" mezi +7 a -2A resit? podle me ne, ja osbone to neresim.
Realen pri kapacitach nasich baterek jsou to pro ne zlomky C.
vem si kdyz zapnes treba 2kW rychlovarku a z +20 jsi razem na -30
Osobne si myslim, ze to cyklovani tam bude i na podstatne vyssi frekvencich na ktery potrebujes osciloscop, treba na 50Hz Tam bude urcite, protoze pri pruichodu sinusu nulou klesne odber na nula, ale PV pole porad dava, reaguje se zpozdenim.
