délka kabelu
délka kabelu
kamarád, ještě větší dřevo na elektriku než já zvažuje ohřívat bojler/AN (vytěžovat) vzdálený cca. 90m od rozvodny FVE. Jednalo by se proudy max. 10A. Jaký průřez kabelu je potřeba založit do zemně? Naštěstí má cca. polovinu trasy již položenou chráničku. Stačila by CYKY 2,5mm2? Do budoucna by bylo dobré, aby na tom šlo provozovat i něco jiného než topné těleso, ovšem max. 10A.
Já jsem někde postřehl, že se řeší impedance smyčky, či takové nějaké sprosté slovo.... Jde zkrátka o to, aby to nestálo nesmysl finančně.
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: délka kabelu
A co v hliníku většího průřezu????
Re: délka kabelu
Asi je to jedno, jde o dobrý poměr cena výkon.
nextclick
Re: délka kabelu
Kamarád nechť konzultuje svojí peněženku s http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm
2,5mm2 je na tuhle vzdálenost pro 10A ještě použitelných.
Re: délka kabelu
Jaké napětí je plánované? Pokud na síťových 230V tak bych dal kabel 4mm2, 2,5 mm2 je už na hraně.
Re: délka kabelu
díky za informace. Primárně uvažuje provoz 1f, tedy 230VAC, ale asi by se raději tahal 5x2,5, člověk nikdy neví.
No cenový rozdíl mezi 2,5 a 4 je docela značný. Podle těch víše zmíněných tabulek by ale těch 2,5 mělo stačit.
Re: délka kabelu
Pak ještě je potřeba peněženku trochu pumpnout a udělat přízemnění a srovnat zemní potenciál
Re: délka kabelu
Porovnal bych cenu 5x2,5 a 3x4, přeci jen ta 2,5 je na hraně z hlediska ztrát, podle výpočtu při těch 10A je to 5,5% a to už je přes normu.redcrown píše: stř bře 02, 2022 11:26 am díky za informace. Primárně uvažuje provoz 1f, tedy 230VAC, ale asi by se raději tahal 5x2,5, člověk nikdy neví.
Re: délka kabelu
Z těch 5x2,5 je 2x5+2,5 což by bylo lepších než 3x4
