redcrownův poloostrov - diskuze
Moderátor: redcrown
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Pokud bych šel tou cestou amorfu, jaký ongrid měnič by jste mi doporučili pro tu AC vazbu se Studerem XTM? Stačil by mi výkon do 3,5kW s možností dost předimenzovat FV pole.
Na ongridu mám SMA a max. spokojenost, jen zatím nemám zkušenosti s AC vazbou.
Ahoj, letos dělám seník a zvažuji koupit levné amorfy ALLBLACK jako krytinu (cena do 300,- za m2). Jaké je riziko požáru u nezapojených panelů? Je toto riziko jiné u amorfů než u křemíku?
díky za rady.
Asi záleží co budeš mít pod tím, ale amorfy se dělaly i zespoda kryté sklem, takže bych riziko neviděl. Na polní FVE s amorfy nikdy nic nezahořelo kromě při montáži sprasených konektorů. (Kdežto popraskaných hnědě zbarvených tedlarů pod nepracujícími krystaly bylo hafo. - stejné rozlišení na dálku jako v běžném životě v ČR)
a platí to taky pro nepřipojené panely? Je v tom riziku požáru nějaký rozdíl, jestli je panel připojený nebo rozpojený? Jak myslím si, že když nejsou připojené kšandy, tak neteče proud a co by taky hořelo, ale platí tato zjednodušená představa?
Abrams
Příspěvek od Abrams »
1. FV panel zapojený k reglu jež z něj odebírá proud , na přímém slunci = cca 20% (dle účínnosti FV článků) dopadající energie odteče do reglu a zbilá% dopadající energie ohřívá hmotu FV panelu .
2. FV panel zapojený k ničemu nebo nezapojený , na přímém slunci = veškerá dopadající energie je přeměněna pouze na teplo jež ohřívá hmotu FV panelu .
Tudíž plonkový FV panel je zahřáťější než-li zapojený FV panel .
Toť mé pozorování a měření FV panelů povalujících se na mé střeše :D .
K otázce případného požáru - závada v uzavřeném elektrickém obvodu jej může zažehnout viz. rozpálený odporový drát či pazma elektrického oblouku .
- Otevřený elektrický obvod ( - i + bezpečně odděleny) nemá šanci cokoli napáchat . Výjma vyjímek z nedbalosti či myší močí .
- Budou-li FVpanely vzájemě nezapojeny , či položeny s ustřiženými vodiči , považoval bych je za inertní krytinu :nod: .
Elektronům zdar :sun2:
Děkuji za potvrzení mé domněnky.
deska 23V Ferak baterie, typ VLMS 23V
stále platí moje poptávka po propojovacích deskách 23V Ferak baterií, typ VLMS 23V. Ideálně bych potřeboval 6ks, ale i míň by mě pomohlo.
díky
