Pokud bych šel tou cestou amorfu, jaký ongrid měnič by jste mi doporučili pro tu AC vazbu se Studerem XTM? Stačil by mi výkon do 3,5kW s možností dost předimenzovat FV pole.
Na ongridu mám SMA a max. spokojenost, jen zatím nemám zkušenosti s AC vazbou.
redcrownův poloostrov - diskuze
Moderátor: redcrown
Ahoj, letos dělám seník a zvažuji koupit levné amorfy ALLBLACK jako krytinu (cena do 300,- za m2). Jaké je riziko požáru u nezapojených panelů? Je toto riziko jiné u amorfů než u křemíku?
díky za rady.
díky za rady.
Asi záleží co budeš mít pod tím, ale amorfy se dělaly i zespoda kryté sklem, takže bych riziko neviděl. Na polní FVE s amorfy nikdy nic nezahořelo kromě při montáži sprasených konektorů. (Kdežto popraskaných hnědě zbarvených tedlarů pod nepracujícími krystaly bylo hafo. - stejné rozlišení na dálku jako v běžném životě v ČR)
a platí to taky pro nepřipojené panely? Je v tom riziku požáru nějaký rozdíl, jestli je panel připojený nebo rozpojený? Jak myslím si, že když nejsou připojené kšandy, tak neteče proud a co by taky hořelo, ale platí tato zjednodušená představa?
1. FV panel zapojený k reglu jež z něj odebírá proud , na přímém slunci = cca 20% (dle účínnosti FV článků) dopadající energie odteče do reglu a zbilá% dopadající energie ohřívá hmotu FV panelu .
2. FV panel zapojený k ničemu nebo nezapojený , na přímém slunci = veškerá dopadající energie je přeměněna pouze na teplo jež ohřívá hmotu FV panelu .
Tudíž plonkový FV panel je zahřáťější než-li zapojený FV panel .
Toť mé pozorování a měření FV panelů povalujících se na mé střeše
K otázce případného požáru - závada v uzavřeném elektrickém obvodu jej může zažehnout viz. rozpálený odporový drát či pazma elektrického oblouku .
- Otevřený elektrický obvod ( - i + bezpečně odděleny) nemá šanci cokoli napáchat . Výjma vyjímek z nedbalosti či myší močí .
- Budou-li FVpanely vzájemě nezapojeny , či položeny s ustřiženými vodiči , považoval bych je za inertní krytinu
Děkuji za potvrzení mé domněnky.
deska 23V Ferak baterie, typ VLMS 23V
stále platí moje poptávka po propojovacích deskách 23V Ferak baterií, typ VLMS 23V. Ideálně bych potřeboval 6ks, ale i míň by mě pomohlo.
díky
díky
