panely Bistar
panely Bistar
Zdravím, dokázal by někdo znalý zhodnotit tuto značku a parametry panelu dle datasheetu v příloze? děkuji
Re: panely Bistar
logo podobný huyawei, čína, pokud jsou levný, proč ne...
Re: panely Bistar
Děkuji za reakci. Mě právě prostorově vyhovuje spíše tento menší formát cca 1700x1000mm. Cenu ještě nevím. Talesun, jsem někde zahlédl, by měl být Tier1, ale nevím. Co mi z datasheetu není moc jasné jsou ty STC výkony 360-380W. Není u toho žádná další legenda. Který parametr bych měl pro výpočet panelování ideálně kalkulovat(360W, 380W)? Voc bych asi počítal s koef 1,2 (pro zimní teploty).
Re: panely Bistar
Voc vypočítej podle datasheetu, ne odhadem. podle platné normy se voc počítá na nejnižší výpočtovou teplotu v dané oblasti sníženou o 20°C, tj pro nížiny na -35°C a pro vysočinu -38°C. -0.26% /°C znamená, že od 25°C do -38°C je rozdíl teploty -63°C, tím pádem Voc vzroste o 16.38%.
Jo a podle normy ČSN 33 2000-7-12/ed.2 je max. Voc 120V, i když regulátor snese 150V, tj 3s stringy bez proudovýho chrániče nabo hlídače izolačního stavu jsou v EU ilegální... v ed. 1 bylo uvedeno Voc stc, kdopak asi tohle protlačil...
Re: panely Bistar
41,5V x 1,1638 = 48,3V, 2S = 96,6V, není to pro Axpert King MPPT málo...? Vycházím z toho nejvyššího údaje. V datasheetu je rozptyl parametrů.Kodl69 píše: pát bře 18, 2022 6:55 pm Voc vypočítej podle datasheetu, ne odhadem. podle platné normy se voc počítá na nejnižší výpočtovou teplotu v dané oblasti sníženou o 20°C, tj pro nížiny na -35°C a pro vysočinu -38°C. -0.26% /°C znamená, že od 25°C do -38°C je rozdíl teploty -63°C, tím pádem Voc vzroste o 16.38%.
3S jsou ideální 144,9V...nelze to tedy řešit tím chráničem, aby to normě vyhovělo?
Re: panely Bistar
Baterie má max 60v takže 100v je pro Kinga dost mne maká někde kolem 75v a nemá žádné protesty
Re: panely Bistar
Dělal jsem si rozvahu spotřeby (do údaje 12kWh/den zahrnuta běžná spotřeba + ohřev TUV TČ) a výkonu FVE.
Vychází mi z toho optimální dimenzovat výkon kolem 3kWp (panely osazené na oplocení, orientace J-10°, sklon dle optimalizace JRC 38°.
Další navyšování výkonu podle mě nemá pro DIY OFF-GRID se zálohou z DS moc smysl, jelikož další přebytky není kam ukládat (VB, apod).
Přikládám graf.
Volil bych tedy 8 těchto panelů (375Wp). Měnič KING nebo KING 2 s WIFI. Byl by vhodný externí regl (Epever) a zapojení tedy 2S4P?
V režimu s externím reglem se, předpokládám, nepoužívají režimy SBU a SUB, jelikož nebude použito MPPT KINGa?
V domovním rozvodu bych to zařadil až za 3f jističe pro venkovní zásuvku a bivalenci TČ. Tedy celý rozvod domu by jel na 1f i Kinga.
Jak byste řešili přepínání této podružné sítě na zimu 1f KING/3f GRID? Lepší by byly 2 Kingy, ale to už je zase celé náročnější, rozšířil bych asi později díky
Přikládám graf.
Re: panely Bistar
Dopocitej vlastní spotřebu měniče . Propočtů si horší účinnost mppt při malém opanelovani a skončíš na 4,5kwp na Kinga to je rozumné osazení.
Re: panely Bistar
Ano, díky. Vlastní spotřeba měniče - dobrý postřeh. Přidal jsem tedy 2kWh/den.Diablo007 píše: ned bře 20, 2022 7:21 pm Dopocitej vlastní spotřebu měniče . Propočtů si horší účinnost mppt při malém opanelovani a skončíš na 4,5kwp na Kinga to je rozumné osazení.
Nebude ale lepší dát 10 panelů + lepší externí MPPT regl Epsolar, místo 12ti panelů?
Re: panely Bistar
doplnění: zpětně vzato si nejsem jistý, zda bych měl vlastní spotřebu měniče ještě zahrnovat do spotřeby, jelikož v JRC jsem zadal ztráty systému 15%,
což už je v údajích o výrobě zahrnuto a zda v tom tedy nemám duplicitu...
Re: panely Bistar
Zkušenosti je jasná v zimě je výroba 1kwh a spotřeba měniče jaká? Tady už nejsi na 15%
Re: panely Bistar
Rád si nechám poradit. Díky za to. To přepanelování na 4500Wp si můžu dovolit? KING 5000/48 má 4000W MPPTDiablo007 píše: pon bře 21, 2022 7:43 pm Zkušenosti je jasná v zimě je výroba 1kwh a spotřeba měniče jaká? Tady už nejsi na 15%
Re: panely Bistar
Mám na něm 6,3kwp a jsou dny kdy z něj teče tato hodnota a kdybych neměl baterií jen 15s ale 16s věřím že to ještě těch 200w dá víc. Ty nesmíš u Kinga přestřelit 80A ze stringů a pak by neměl být žádný problém . Samozřejmě to musí být na baterii která dokáže s tím výkonem pracovat a není to úplné bláto . Takže vyjeté olovo fakt ne tam se nemá měnič o co opřít
Re: panely Bistar
To je ale, předpokládám, tím, že půlka panelů Tvoji instalace je na střeše a půlka z instalovaného výkonu kolmo na jižní fasádě (jak chápu z Tvého popisku u nicku), tedy instalovaný výkon sice je 6,3kWp, ale v reálu je nedosažitelný. Proto je to bezpečné.Diablo007 píše: pon bře 21, 2022 8:18 pm
Nebo jde u MPPT čistě o to nepřekročit Voc a Isc ..?
S tím já bych měl při instalaci skoro na čistý jih s optimálním sklonem pracovat opatrně. Věřím ale, že těch 4,5kWp bude pro MPPT v pohodě.
Při variantě instalace na střeše mám ještě i možnost kombinace V, J, Z a nějak to rozdělit, což by bylo z ohledu rozložení výkonu v rámci dne fajn,
ale klade to nároky zase opět na další regulátory a tyto menší stringy rozdělit...
Re: panely Bistar
Pokud mi přes mppt teče dle screenshot 4,6kw tak se s instalací 4,5kwp nemusíš bát.
Kvako ho měl prepanekovany na trackeru kde se fakt neflakal a makal
