panely Bistar
RadarS
panely Bistar
Příspěvek od RadarS »
Zdravím, dokázal by někdo znalý zhodnotit tuto značku a parametry panelu dle datasheetu v příloze? děkuji
BISTAR_TP6L60M-TP6L60MH_9BB_210427_EN (1).pdf
Re: panely Bistar
logo podobný huyawei, čína, pokud jsou levný, proč ne...
RadarS
Re: panely Bistar
Kodl69 píše: pát bře 18, 2022 12:59 am logo podobný huyawei, čína, pokud jsou levný, proč ne...
Děkuji za reakci. Mě právě prostorově vyhovuje spíše tento menší formát cca 1700x1000mm. Cenu ještě nevím. Talesun, jsem někde zahlédl, by měl být Tier1, ale nevím. Co mi z datasheetu není moc jasné jsou ty STC výkony 360-380W. Není u toho žádná další legenda. Který parametr bych měl pro výpočet panelování ideálně kalkulovat(360W, 380W)? Voc bych asi počítal s koef 1,2 (pro zimní teploty).
Re: panely Bistar
Voc vypočítej podle datasheetu, ne odhadem. podle platné normy se voc počítá na nejnižší výpočtovou teplotu v dané oblasti sníženou o 20°C, tj pro nížiny na -35°C a pro vysočinu -38°C. -0.26% /°C znamená, že od 25°C do -38°C je rozdíl teploty -63°C, tím pádem Voc vzroste o 16.38%.
Jo a podle normy ČSN 33 2000-7-12/ed.2 je max. Voc 120V, i když regulátor snese 150V, tj 3s stringy bez proudovýho chrániče nabo hlídače izolačního stavu jsou v EU ilegální... v ed. 1 bylo uvedeno Voc stc, kdopak asi tohle protlačil...
RadarS
Re: panely Bistar
Kodl69 píše: pát bře 18, 2022 6:55 pm Voc vypočítej podle datasheetu, ne odhadem. podle platné normy se voc počítá na nejnižší výpočtovou teplotu v dané oblasti sníženou o 20°C, tj pro nížiny na -35°C a pro vysočinu -38°C. -0.26% /°C znamená, že od 25°C do -38°C je rozdíl teploty -63°C, tím pádem Voc vzroste o 16.38%.
41,5V x 1,1638 = 48,3V, 2S = 96,6V, není to pro Axpert King MPPT málo...? Vycházím z toho nejvyššího údaje. V datasheetu je rozptyl parametrů.
3S jsou ideální 144,9V...nelze to tedy řešit tím chráničem, aby to normě vyhovělo?
Re: panely Bistar
Baterie má max 60v takže 100v je pro Kinga dost mne maká někde kolem 75v a nemá žádné protesty
RadarS
Re: panely Bistar
Dělal jsem si rozvahu spotřeby (do údaje 12kWh/den zahrnuta běžná spotřeba + ohřev TUV TČ) a výkonu FVE.
Vychází mi z toho optimální dimenzovat výkon kolem 3kWp (panely osazené na oplocení, orientace J-10°, sklon dle optimalizace JRC 38°.
Další navyšování výkonu podle mě nemá pro DIY OFF-GRID se zálohou z DS moc smysl, jelikož další přebytky není kam ukládat (VB, apod).
Přikládám graf.
Volil bych tedy 8 těchto panelů (375Wp). Měnič KING nebo KING 2 s WIFI. Byl by vhodný externí regl (Epever) a zapojení tedy 2S4P?
V režimu s externím reglem se, předpokládám, nepoužívají režimy SBU a SUB, jelikož nebude použito MPPT KINGa?
V domovním rozvodu bych to zařadil až za 3f jističe pro venkovní zásuvku a bivalenci TČ. Tedy celý rozvod domu by jel na 1f i Kinga.
Jak byste řešili přepínání této podružné sítě na zimu 1f KING/3f GRID? Lepší by byly 2 Kingy, ale to už je zase celé náročnější, rozšířil bych asi později díky
Re: panely Bistar
Dopocitej vlastní spotřebu měniče . Propočtů si horší účinnost mppt při malém opanelovani a skončíš na 4,5kwp na Kinga to je rozumné osazení.
RadarS
Re: panely Bistar
Diablo007 píše: ned bře 20, 2022 7:21 pm Dopocitej vlastní spotřebu měniče . Propočtů si horší účinnost mppt při malém opanelovani a skončíš na 4,5kwp na Kinga to je rozumné osazení.
Ano, díky. Vlastní spotřeba měniče - dobrý postřeh. Přidal jsem tedy 2kWh/den.
Nebude ale lepší dát 10 panelů + lepší externí MPPT regl Epsolar, místo 12ti panelů?
RadarS
Re: panely Bistar
doplnění: zpětně vzato si nejsem jistý, zda bych měl vlastní spotřebu měniče ještě zahrnovat do spotřeby, jelikož v JRC jsem zadal ztráty systému 15%,
což už je v údajích o výrobě zahrnuto a zda v tom tedy nemám duplicitu...
Re: panely Bistar
Zkušenosti je jasná v zimě je výroba 1kwh a spotřeba měniče jaká? Tady už nejsi na 15%
RadarS
Re: panely Bistar
Diablo007 píše: pon bře 21, 2022 7:43 pm Zkušenosti je jasná v zimě je výroba 1kwh a spotřeba měniče jaká? Tady už nejsi na 15%
Rád si nechám poradit. Díky za to. To přepanelování na 4500Wp si můžu dovolit? KING 5000/48 má 4000W MPPT
Re: panely Bistar
Mám na něm 6,3kwp a jsou dny kdy z něj teče tato hodnota a kdybych neměl baterií jen 15s ale 16s věřím že to ještě těch 200w dá víc. Ty nesmíš u Kinga přestřelit 80A ze stringů a pak by neměl být žádný problém . Samozřejmě to musí být na baterii která dokáže s tím výkonem pracovat a není to úplné bláto . Takže vyjeté olovo fakt ne tam se nemá měnič o co opřít
RadarS
Re: panely Bistar
Diablo007 píše: pon bře 21, 2022 8:18 pm
To je ale, předpokládám, tím, že půlka panelů Tvoji instalace je na střeše a půlka z instalovaného výkonu kolmo na jižní fasádě (jak chápu z Tvého popisku u nicku), tedy instalovaný výkon sice je 6,3kWp, ale v reálu je nedosažitelný. Proto je to bezpečné.
Nebo jde u MPPT čistě o to nepřekročit Voc a Isc ..?
S tím já bych měl při instalaci skoro na čistý jih s optimálním sklonem pracovat opatrně. Věřím ale, že těch 4,5kWp bude pro MPPT v pohodě.
Při variantě instalace na střeše mám ještě i možnost kombinace V, J, Z a nějak to rozdělit, což by bylo z ohledu rozložení výkonu v rámci dne fajn,
ale klade to nároky zase opět na další regulátory a tyto menší stringy rozdělit...
Re: panely Bistar
Pokud mi přes mppt teče dle screenshot 4,6kw tak se s instalací 4,5kwp nemusíš bát.
Kvako ho měl prepanekovany na trackeru kde se fakt neflakal a makal
Zpět na „Panely“
