Sestava pro karavan
willcz
Sestava pro karavan
Příspěvek od willcz »
Zdravím místní, kamarád mě oslovil s pomocí instalace pro obytný přívěs.
Má někdo zkušenost s takovou instalací?
Cílem je zajištění osvětlení na 12V, není úplně nutné aby bylo 230V.
Zkoušel jsem projít nabídku od Victronu
- SmartSolar MPPT 75/ 15 12/24V - líbí se mi že má Load výstup
- panel/panely, co se vejde na střechu
- BMV
- baterky od Mivvy 4S, LFP
Jak se řeší nabíjení v případě karavanů? případně jak je udělané svícení v základu? má karavan 230V/12V zdroj pro osvětlení v místě kempování?
Re: Sestava pro karavan
Standartně je v karavanu nabíječka, a přepínáíní rozvodu měnič/ vstup. Tohle ti třeba snadno vyřeší victron multiplus, máš měnič, nabíječku, přepínání/ přisosávání. Pokud na karavan vyjde jeden standartní panel, tak je vyřešeno. Ale na 12V ten tvůj mppt nestačí, je jenom do 220Wp. Stejně to bude stát věčně někde pod stromem a nebude to dávat skoro nic...
Zapojovat zátěž na výstup mppt není dobrej nápad. Baterka snad bude mít BMS, tak není co řešit. Ten výstup pro zátěž je pozůstatek z olověnejch dob...
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Jsou dva druhy karavanů podle instalace. Buď vše na 220V, nebo vše na 12V. V tom druhém případě bývá trafo 220/12.
Kamarád by si měl v první řadě ujasnit co bude napájet a za jakých okolností. Je dost rozdíl jet s karavanem na víkend k vodě, nebo na týden na lyžovačku. Je taky vhodné zvážit zda budu vozit PB, nebo chci vše na elektriku, jestli budu vartovat někde v poli, nebo jezdit po kempech. Jestli budu sám, nebo s rozvětvenou náročnou rodinou.
Znám se s partou karavanistů a každý to má jinak. Do "pananské" přírody (čti bez DS) vyráží většinou jen na víkend. Většina má panel mezi 40 a 100Wp, u toho vysloužilou Pb aku z auta a jsou naprosto soběstační. Pochopitelně vaření, topení, chlazení je na plyn. Většina má 12V rozvod, takže se vše odvíjí na 12V, jeden má 220V, ten má trvale připojený měnič 12/220.
Osobně se už několik roků připravuji na transformaci měho karavanu na FV. Doposud ale jezdím jen s aku složeným ze 36 kousků Li-Ion 18650 v sestavě 3s12p. Ještě nikdy jsem po víkendu nepotřeboval dobít víc než 1Ah. A to se vyplatí! :!:
250Wp panel a klima doma leží v koutě...
Ona totiž elektrifikace karavanu je dost ošemetná věc. V okamžku kdy se jen lednice nechá jet na elektřinu (z baterie nebo FVE), tak už je našinec závislák. Pořád kontroluje baterku a zda svítí, zda nestojí pod stromem, jak daleko to má k DS, nebo jestli nezapomněl doma centrálu... Vůbec už nemluvím o topení.
Ne úplně jednoduchou otázkou je umístění a upevnění panelů. Vrtat do střechy karavanu je nevratný zásah. Jiné upevnění může skončit u soudu. Zažil jsem na vlastní kůži jak kolegovi uletěl nedostatečně připevněný panel při bouřce a jinému kolegovi udělal škodu za čtvrt mega. Pozor, pojišťovna ze zákonného ručení nedá ani krejcar.
willcz
Díky oběma za podněty.
Musím ten stávající karavan prozkoumat jak je udělaný, zatím jsem viděl jen fotku.
pokud jsem se bavil s kamarádem, tak vše v kuchyni je na plyn, takže toto je v pohodě.
co by kamarád chtěl je nabíjení karavanové baterky z tažného vozu, možnost zapojit se do sítě v místě kempování, ostrovní provoz světla když budou někde v divočině.
MPPT zkusíš pořešit jak zjistíme plochu střechy a co tam vejde.
Ještě jednou díky.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Můžu se podělit s mýma zkušenostma. VW California 1998 (tj. transporter 4.generace).
Aktuální stav:
FV panel 290Wp mono, baterky Winston 12V/130Ah + BMS JBD, Victron MPPT SmartSolar 75/15, Victron invertor 12/250VA, Victron charger 20A
spotřebiče: 12V osvětlení, kompresorová lednice, naftové topení, nabíjení telefonů a pod, čerpadlo na vodu...
Bez ohledu na stín nepotřebuju tahat kabel. Nabíjení od motoru mám připravené (původní relé), ale nezapínám to. Vyzkoušeno víkendy v ČR (i v zimě na hory), týden na Berounce, 3 týdny v Albánii (celkem cca 50 nocí ročně). V kostce - jsem spokojen a už neřeším, kolik mám energie.
Nautilus
willcz píše: pon bře 28, 2022 12:11 am ...co by kamarád chtěl je nabíjení karavanové baterky z tažného vozu, možnost zapojit se do sítě v místě kempování, ostrovní provoz světla když budou někde v divočině...
Nabíjení z auta, není problém, připojeni na DS taktéž, světla v divočině...
Moje zkušenost: Mám 3x LED 1,5W a jednou 10W. Tu 10W rozsvěcuji jen když si tahám třísku z prstu a pod. Kolik sežere svícení je tedy nasnadě.
Možná si ale později ještě vzpomene na nabíjení mobilu, provoz NTB, či TV.
