Počasí
Re: Počasí
No, je to depresivní ale ještě nikdy se nestalo že by sníh neroztál. Ani mezi Tatrami. Pánové buďte si jistí že za měsíc bude tahle debata směšně nezajímavá, tedy, v Tatrách u Jonáše možná až za 2 měsíce.
Sám jsem investoval do 10m teleskopické tyče a ometáku. Bohužel, ometák se z tyče utrhl a zapadl kamsi za panelu a čeká na jaro až ho vyprostím.
Spíš jsem přemýšlel že by se panely daly čistit při teplotách okolo nuly zavedením napětí někde těsně nad Uoc. Budou se zahřívat a sníh povolí. Podle mých zkušeností, jak sníh trochu povolí a popojede, začne přijímat teplo z oblohy a jde dolů sám.
Co si o tom myslíte?
Re: Počasí
Já nevím ale já mám dnes 10kwh což mne na to domácí žvýkání úplně stačí
Re: Počasí
Ta to čo sa deje s tou zimou. Prešiel som komplet vychodne slovensko a skoro nikde žiaden sneh, iba tu pod tatrami. Ale aby som sa nečudoval, tak dneska znova 20cm naripalo u mňa a to ešte stale chumače jak môj palec padaju. Už som musel odstaviť uplne elektrareň, lebo to neutiahne ani spotrebu kotla na tuhe palivo. Tak mi ostalo 20%, teda take 3kWh v baterke na ozajstnu nudzu. Ani panele nejdem odhrabavať, bo okrem štyroch na zemi su ostatne uplne omrznute ľadom a snehom.
Dokonca som dostal ultimatum, že sa bude kupovať poriadna snehova freza, nie to elektricke šumitko za par drobnych čo som 3 roky do zadu z ruky kupil.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Počasí
kiwi ma neštvi, veď som bol v Košicoch a tam ani ťuk snehu, aj keď troška zopar vločiek poletovalo, ale v prešove snežilo poriadne, no okamžite sa to stopilo. To nemôže byť až tak brutalny rozdiel kusok ďalej na vychod od Košic. Či??
Re: Počasí
poslední dobou pozoruju že nade mnou je mrak a u sousedů slunce, tak si říkám kdo teď řídí počasí, který kámoš čezu
10kw goodwe, 4x h2
- kybos
Re: Počasí
Dnes se fotovoltaika probrala ze zimního spánku. Dlouhé stíny jsou minulostí. Dnes byl přímo ukázkový den: Téměř jasno celý den a lehký chladný větřík, který udržoval panely na vysokém výkonu. Výsledek: 50kWh, což je u mne 4kWh/kWp a to je slušný výsledek na polovinu února.
Re: Počasí
Předci mi vštípili zásadu, že pozemek se kupuje tak velký, aby Ti sousedi nevadili. Dosud nikdo platnost této zásady nedokázal nahlodat. Ono to celkem zpříjemní sousedské vztahy. (pokud Ti někdo nelije sr...y přes plot)rottenkiwi píše: ↑ned úno 13, 2022 5:41 pm..... Ked vam sused tieni, na to nie je ziadny zakon,
hoci vam ide o zivot a on ma velky dom a zije si z 10x vacsieho prijmu ako chory.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Počasí
Tak dneska attack na 40kWh. Moc nechybělo, ale dny už se nám prodlužují a slunce je výš a výš.
- beethowen
Re: Počasí
No byl téměř ideální den. Ráno -7°C, přes den max +4°C, profukovalo. Panely mám na jih 35°sklon. Vše zpracováno do baterie, spotřeby a zbytek do vody.
Re: Počasí
dnes 17.5kWh z 6.3kWp, skoro pěknej letní den...
Re: Počasí
Koukám že máš instalovaný výkon jako já. Já to mám jen přes jeden 4kw regl a vylezlo to na 28kwh. Jsi to neměl jak zpracovat nebo bylo ve vaší části Moravy hůře
Re: Počasí
Píšu to pořád dokola. U mě by správně žádná Fv neměla být, horizont vysoko, dnes to začlo něco dávat po deváté hodině, střecha otočená 30° k východu, tj do 15 hodin a pak konec, a 2kWp z toho svisle, na který slunko dopadne po desáté hodině a zmizí po 14: hod. S prázdnejma baterkama bych dokázal zpracovat ještě o něco málo víc, ale přes 20kWh denně nemám kam poslat.
Re: Počasí
Tomu rozumím, nejhorší u mne je naše historická fototermika, která ohřívá bojler a dále topení na plyn... Relativně dost velký výkon na panelech se tak vyplatí pouze ve dnech "středního" osvitu. V létě je nezpracované energie strašně moc. A já netěžím...Kodl69 píše: ↑pon úno 14, 2022 11:15 am Píšu to pořád dokola. U mě by správně žádná Fv neměla být, horizont vysoko, dnes to začlo něco dávat po deváté hodině, střecha otočená 30° k východu, tj do 15 hodin a pak konec, a 2kWp z toho svisle, na který slunko dopadne po desáté hodině a zmizí po 14: hod. S prázdnejma baterkama bych dokázal zpracovat ještě o něco málo víc, ale přes 20kWh denně nemám kam poslat.
Re: Počasí
Tento rok je ozaj divny. Minuly januar až do dnes bol skoro bez snehu, ale aj tak mam tohto roku za mesiac a pol o 79kWh zo solarka viac. Vlastne už prekračujem 320kWh za meničom.
Už štvrty deň po sebe je slnečna obloha a tak nie lenže solarko taha komplet dom, ale už mam aj prebytky, ktore posielam do kurenia. Napriklad za dnešok bolo krasnych 19kWh. Večer už ani nepozeram na kapacitu, len na stav soc, či je na 100% a tak môžem uplne kľudne spať.
Re: Počasí
10kw goodwe, 4x h2
- beethowen
Re: Počasí
No já už jedu v ostrově od čtvrtka 10.2. Doufám, že už by to mohlo vydržet do zimy. Minulý rok jsem se odstřihnul někdy v této době. Kdybych elektřinou netopil, tak už by to bylo dříve.
Re: Počasí
Kiwi, držím palce, hlavne sa postupne priprav na budúcu zimu, nejakú centrálu na nabíjanie bateriek, lebo vieme aká je zima. Cez leto máš spustu času na to.
Re: Počasí
Rusov sa nebojim, na Slovanské národnosti nebudú útočiť isto. A isto to nebude ako v 1968, že prídu na tankoch...
To bude rýchla vojna ak náhodou. Zopár odstrelených základní NATO a to je všetko, dnes sa už takto neútočí na civilné obyvateľstvo ako kedysi. Na nás nemajú prečo útočiť, iné štáty skôr budú riešené... Mi sme pre nich len ihla v kope sena.
Ak centrála ide to je dobré. Pred zimou nakúpiť viac benzínu 100oktán aj keď je drahší, ale aspoň nezaserie karburátor.
Re: Počasí
Jako palivo do elektrocentrály bych použil tohle https://www.gardentech.cz/shop/les/aspe ... ry-5-litru
Je to bez bio sraček, navíc dlouhodobě skladovatelné, bohužel docela drahé.
Re: Počasí
Já znám několik lidí,kteří mají problém i s pilou,já zas s vari,je to těma karburátorama co jsou nastaveny na to euro nevím kolik aby to nemělo moc emisí...
Re: Počasí
Neviem ako u ostatnych, ale Ja som tu pod tatrami mal komplet cely tyždeň krasne slnečno, iba občas dajake mračna. Pri dnešnom odpočte energii som ale žasol, bo do elektriky som mal priemernu spotrebu 11,3kWh denne, ale z prebytkov do kurenia a TUV tlačilo solarko 14,7kWh. Ako na to, že je ešte len treti mesiac, tak solarko maka jak besne. Dokonca tym jak solarko dotuje kurenie, tak stači slabšie dokurovať drevom a je to ozaj poznať.
Re: Počasí
A teď si představ, že by jsi ušetřený groš za energie vrazil do tepelného čerpadla a domíchávače betonu. No ale zase by jsi v budoucnu nevypadal jak za groš kudla, protože by jsi se stal solidním chlapem s pupkem
Re: Počasí
Ja dajaky pupok mam, veď važim solidnych 120kg, však nosim vo vrecku zakalaci preukaz.
A nad tepelnym som uvažoval, len take +-11kW čo pokryje tieto prechodne, aj chladnejšie obdobia a je na 230v s invertorom, tak stoji 3100€. Teda to si musim počkať, ale na druhej strane mam v akumulačkach 9 po upgride 11kW v špiralach + 1,8kW v obojživelniku, tak po prepočte mi vyšlo, že lacnejšie, ekonomickejšie a vyhodnejšie ma bude stať investicia do 15kW meniča a osadenia 12kW panelov, čo ma čakaju na dvore. Veď jak nebude svietiť slnko, tak ani tepelko nepôjde a špirala sa jednoduchšie ovlada. Hlboko pod nulou tepelko aj tak pracuje podobne ako špirala, teda v zime sa aj tak bude kuriť drevom a keď bude vonka teplo, tak elektriku proste nespotrebujem.
Ako skôr by to patrilo do môjho domaceho vlakna, no stava sa.
Re: Počasí
Obávám se, že těch panelů by muselo být tak 120-240kWp aby se vyrovnali tepelnému čerpadlu 11kWJonasPP píše:Ja dajaky pupok mam, veď važim solidnych 120kg, však nosim vo vrecku zakalaci preukaz.
