Nějakej podfuck?
Plazivec
Nějakej podfuck?
Příspěvek od Plazivec »
Re: Nějakej podfuck?
Cena je nesmysl to nestojí ani bms
Fakt nezmyselná cena, či to nie sú podvodníci. Trebalo vyskúšať objednať jednu batériu.
Urobíme zbierku? :wink:
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
čistý podvod, takových webů je, i na FB se to vyskytuje
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Abrams
Příspěvek od Abrams »
na aliex sem našel lepší sousto :mrgreen: :arrow: 8 kusů 200Ah LiFePO4 článků za 315,36Kč + 65,67Kč poštovnýho z Francie do ČR :jawdrop: : https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... mainSearch :rofl: .
Elektronům zdar :cloud:
Abrams
nakoupil někdo ;) ?
Screemy
Příspěvek od Screemy »
No nedalo mi to :D
už jsou dnes na cestě :)
btw ještě musím vymyslet jak je otestuji, zkalibruji atd :)
Abrams
:shock: moje taky :shock: ... toš to su napnuté co v tom dopisu přide :lol: .
Elektronům zdar :sun2:
Screemy
No uvidím :D má to být do 7 dnu u mě :)
BTW: nějaký tip na zařízení na test atd lifepo4 článku?
Haha, takže sa predsa niekto chytil na testovanie.
Som zvedavý ako to dopadne.
Držím palce. :wink:
Screemy
ja jsem pro kazdou spatnost :D
neprekvapilo by me kdyby prisli prvni clanky OK a pri dalsim vetsim odberu uz by prisel srot,
dejte vedet jak jste dopadli :)
Screemy
tak ma jich prijit 8 :d jeste 8 by mi asi i stacilo :D
Screemy
btw mate nekdo osvedceny tester/nabijec a BMS na 8 - 16s?
Az to dojde a poku to dojde chci objednat dalsich 8 :D
marsal
Příspěvek od marsal »
Screemy píše: pát dub 08, 2022 8:55 am už jsou dnes na cestě :)
Ale kdepak. Nic nedojde, dáš pak "Open dispute", peníze dostaneš zpět, jen škoda ztráty času.
Pokud to bude jinak, máš u mne na srazu pivo.
Mimochodem, kdysi jsem objednával naslepo levné LiFePo baterky, došly "v pořádku", ale od počátku byly velmi špatné a po dvou letech šly z FVE pryč.
Screemy
marsal píše: pát dub 08, 2022 1:59 pm
jojo to je další možnost, poslali i track number ( https://t.17track.net/cs#nums=EY503265417FR ) tak schválně uvidíme :) Jen přemýšlím jak nejlépe provést inicializace, testy atd (které zařízení atd)
Abrams
Screemy koupil LiFePO4 baterky a teď se ptá co s nimi :lol: .
Marsale , nekaž nám radost z postupu do druhého kola loterie ;) , proč to nezkusit , ne ?
Apropo , účtovat cca 61Kč poštovný z Francie do ČR na zboží o hmotnosti cca 33kg ... .
Screemy
Abrams píše: pát dub 08, 2022 7:04 pm Zdravím ,
Ale prd :) jen hledám osvědčené přístroje :)
Abrams
ja používám 20A a 30A modelářský nabýječky/vybýječky .
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Ještě na prvotní nástřel je fajnovej měřák na vnitřní odpor.
Screemy
Dagus píše: pát dub 08, 2022 8:01 pm Ještě na prvotní nástřel je fajnovej měřák na vnitřní odpor.
Tak to dá "klasický multimetr" ne?
NE. myslel něco takového
Screemy
brumlaj píše: pát dub 08, 2022 10:03 pm NE. myslel něco takového
:stupidme: jasné :roll: ma chyba
marsal
Abrams píše: pát dub 08, 2022 7:04 pm Screemy koupil LiFePO4 baterky a teď se ptá co s nimi :lol: .
Dobře, co s baterkami, které Screemymu NEdojdou, je téma, které se opakuje, psal to tu naposledy tuším ota, lze to dohledat, ve stručnosti po paměti opakuji:
- propojit všechny články paralelně, nabít na řekněme 3,6V. Aby to netrvalo tři týdny, použít něco jako: https://www.aliexpress.com/item/4001158698084.html
- po nabití odpojit a nechat nějakou dobu (snad den/dva) stále propojené dorovnat
- rozpojit a nechat nějakou dobu (snad týden/dva) jednotlivě "usadit"
- změřit poté vnitřní odpor, třeba pomocí navrhovaného YR-1035, který je opravdu dobrý. Pokud je něco mimo, prověřit/vyřadit/reklamovat.
- případně ještě pak: jednotlivě dobít a změřit, kolik si pro to dobití jednotlivé články vzaly (pro ověření nadměrného samovybíjení)
EDIT:
Pak provozovat samozřejmě s BMS. Osobně se k nutnosti balancerů pro nové a "stejné" dobře srovnané baterky stavím mírně zdrženlivě, mně aspoň zatím stačí "malé" balancování, které má BMS.
Já osobně nemám důvěru k věcem typu DYIBMS, kde se mi zdá riziko poruchy nebo chyby komunikace výrazně vyšší než u klasické "drátkové" BMS typu Daly a podobně.
Screemy
marsal píše: pát dub 08, 2022 10:38 pm
EDIT:
Díky za ujasnění kroku :) Pořád věřím, že něco příjde ... Ale ne popravdě, nevěřím, ale mám v plánu kupovat ty co opravdu přijdou.
1) Paralel a inicializacni nabiti jsem docetl - takze ok
2) tu dobu jsi mi zkratil, predpokladal jsem tyden
3) s tydnem jem pocital
4) ok, ten odpor jsem nejak v "todo" vynechal, dokazes rict nejake meze?
5) ok
6) chtel jsem objednalt BMS Daly 125A 16s
Zpět na „Baterie“
